Расшифровка кодов ошибок FF2 | Ford Focus стр 11 — Форум AutoPeople
Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
deadman
15.06.12  |
15.06.12 |
Подскажите пожалуйста расшифровать код ошибки 9А9Е или (В1А9Е в пятизначном коде).
15.06.12  |
15.06.12 |
to Вадос:
U1900 - CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR. Ошибка в подключении шины CAN из-за разряженной АКБ. Заряжайте аккумулятор, все должно пройти само собой.
U2516 - Обрыв или замыкание CAN шины.
b2179 - так же проблемы с CAN шины.
15.06.12  |
15.06.12 |
to deadman: GAGE test : проверка стрелочных указателей(все стрелки перейдут в крайнее положение).
Читаем тут.
sanila
16.06.12  |
16.06.12 |
Помогите! Форд фокус 1.6 акпп. Ошибки р1744 и р2135.
«Автосервис»
17.06.12  |
17.06.12 |
to sanila: А само поведение можете описать? (АКПП) вообше идет на повреждение самой ленты(стоит на селекторе переключения передач)
Но как правило болячки идут от главного ингибитора (стоит на АКПП с боку)
Проверьте штекер соединения к ингибитору.
sanila
20.06.12  |
20.06.12 |
to xekxek: Ошибка возникла, после того, как на ходу один из пассажиров (испугался аварийной ситуации, впрочем и меня напугал он, а не сама ситуация) переключил в ручной режим, я этого не заметил и через 30 км на скорости 140 км/ч сигнал "коробка неисправна"и "двигатель неисправен", хотя автомобиль двигается, скорости переключаются, но как-то жестко. Ну, постоял немного, ошибка вроде ушла, через несколько км снова. Приехал на СТО считали ошибки, посоветовали сменить масло в АКПП и почистить сеточку бензонасоса, что я и сделал. Вроде пока нет ошибки, но еще не выезжал из города на трассу. Ошибка р1744 возникала на трассе, когда скорость 120-140 км/ч
godzu08
26.06.12  |
26.06.12 |
добрый день.Подскажите,пожалуйста,что значат ошибки P1632 P0420 P2678 p2303
26.06.12  |
26.06.12 |
to godzu08:
P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction ( Генератор Неисправности Датчика/Неисправность Цепи)
P0420 - Низкая эффективность работы катализатора
P2678 - датчик охлаждающий жидкости.
p2303 - перетерся провод идущий на катушку зажигания , слабое место на Ford focus
alex992
05.07.12  |
05.07.12 |
Подскажите, пожалуйста, FF2 2011гв код ошибки p000B...
07.07.12  |
07.07.12 |
to alex992: Код неисправности P000B -"медленная реакция изменения положения выпускного распредвала В"
godzu08
18.07.12  |
18.07.12 |
Спасибо за ответ,а что может быть с датчиком(вроде показывает исправно) и на что это может влиять?
19.07.12  |
19.07.12 |
to godzu08: А что собственно беспокоит? Наличие ошибки косвено указывает на датчик. Возможно, что был кратковременный сбой, система после перезапуска восстановилась, а ошибка просто осталась в памяти.
godzu08
19.07.12  |
19.07.12 |
Ошибка появляется вновь после удаления компьютером через небольшой промежуток времени.Все работает нормально-это и напрягает,почему она вновь вылезает?
20.07.12  |
20.07.12 |
to godzu08: Проверяйте проводку от датчика, состояние изоляции, чистоту разъема.
Вентиляторы нормально включаются?
23.07.12  |
23.07.12 |
to godzu08: Вы удаляйте проблему программно, физически же она остается из-а этого вновь они выходят.
18.09.12  |
18.09.12 |
alewa:
Приборка выдает 6 ошибок- е197, е200, е510, д900, 5750, е510, д147. #
D900 = U1900 CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR - ошибки в шине CAN
5750 = C1750 ACCELERATOR POSITION SENSOR OUT OF RANGE - сенсор акселератора за пределами допустимого
E197 = U2197 INVALID 'VEHICLE SPEED' DATA - неправильные данные датчика скорости
E200 = U2200 INVALID 'ODO COUNT' DATA - неправильные данные счетчика пробега
TEMA-LEX
02.10.12  |
02.10.12 |
Доброго времени суток. У меня вскочил вопрос. Читал форум, нашел расшифровку кодов ошибок. У меня несколько ошибок, которые меня озадачили.
С315 вот то,что не могу понять. Насколько это страшно?
03.10.12  |
03.10.12 |
to TEMA-LEX: Здравствуйте.
С315 = U0315 - Програмная несовместимость модуля АБС.
Вы что-то меняли в тормозной системе? Надо просто прописать этот модуль в ЭБУ автомобиля.
stalkeruss
07.10.12  |
07.10.12 |
форд фокус с макс 2005 год мкпп. 2 литровый дв. обрвало ремень привода(генератора) доехал на акб после замены ремней горит чек енжи ошибка ..неисправность нагревателя ТК 2.. что это и как бороться
08.10.12  |
08.10.12 |
to stalkeruss: Проверьте напряжение бортовой сети. Возможно, что эта ошибка выскочила из-за низкого напряжения. Попробуйте сбросить ошибку и поездить, после полной зарядки акб.
