Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
Fedor1974
12.10.12  |
12.10.12 |
Здравствуйте!Прочитал ВСЮ тему не нашел на ошибку 9601.Может я слепой.Помогите пож!
Fedor1974
12.10.12  |
12.10.12 |
Пока ждал-сам нашел-9601-некорректный код с ключа.Может батарейка села?
Всем удачи!
seregapel
26.10.12  |
26.10.12 |
подскажите пожалуйста, делал диагностику ФФ2 вот такие ошибки : B2086 B2477 B1684 C198F B1700
что это за ошибки?и серьезные сильно?как исправить?? заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
26.10.12  |
26.10.12 |
Fedor1974: Пока ждал-сам нашел-9601-некорректный код с ключа.Может батарейка села? #
Вполне возможно.
26.10.12  |
26.10.12 |
to seregapel:
B2086 - Неисправность индикатора блокировки задних окон.
B2477 - Ошибка конфигурации модуля ЭУР.
B1684 - Ошибка в системе электропривода наружных зеркал.
C198F - Потеря связи с блоком переключателей.
P1700 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией.
seregapel
28.10.12  |
28.10.12 |
еще ситуация такая, бывает проезжаю 1-3 км, затем как нажимаю на тормоз несколько раз бортовик сразу выдает ошибку "не горит лампа стоп сигнала" и вторую "несиправность ситемы двигателя"!выключивый зажигание ошибка исчезает, проехав опять немного тоже самое, хотя все лампы горят, и двигатель работает нормально
vital640
06.11.12  |
06.11.12 |
подскажите пожалуйста,что за ошибка фоку2 tdci B1A9E.... и еще не набирает обороты больше 3тыс..
kabaev
06.11.12  |
06.11.12 |
Ошибка P0103, U0073, U0146. Расшифровка понятна. Машина заводится и ездит без проблем (1.6 TDCi).
Сбросил, через день при заводке появилась снова. МАФ-клапан под замену или попробовать чистить его, либоеще есть причины. Короче с чего начать ремонт?
kabaev
06.11.12  |
06.11.12 |
Повторный скан. Опять показало ошибку P0103 (U - уже не было). Как начать лечить?
06.11.12  |
06.11.12 |
vital640: подскажите пожалуйста,что за ошибка фоку2 tdci B1A9E.... и еще не набирает обороты больше 3тыс.. #
Ваша ошибка не связана с двигателем.
Вам следует заменить топливные фильтры и промыть топливную систему. Подробнее по этой проблеме здесь.
06.11.12  |
06.11.12 |
kabaev: Повторный скан. Опять показало ошибку P0103 (U - уже не было). Как начать лечить? #
Пользуйтесь, пожалуйста поиском по форуму для быстрого решения вопроса. Многие ошибки неоднократно обсуждались.
Расшифровка Вашей ошибки есть в общем списке - это проблема расходомера воздуха (высокий показатель)
kabaev
08.11.12  |
08.11.12 |
Сказали бы датчик копай, чисти, меняй либо воздухан на дырки смотри (у меня кстати воздушный фильтр порядком не прижимается, резьба на болтах обошлась). А расшифровка итак понятна. Никто там толком не решил проблему, все вопросы без ответов. Конкретно я почистил MAF и жду что будет
08.11.12  |
08.11.12 |
kabaev: Сказали бы датчик копай, чисти, меняй либо воздухан на дырки смотри #
Ну вот видите, Вы и сами знаете, что и как.
А в теме именно расшифровка! А для обсуждения проблемы я дал Вам ссылочку. Это сделано для того, чтобы не засорять одну тему обсуждением други вопросов.
Спасибо, что отписываетесь по поводу дальнейших действий. Но делать это желательно не в данной теме. Потому как в данной теме, повторюсь, именно расшифровка ошибок и короткие советы по их устранению. Расширенной обсуждение идет за пределами данной темы.
Спасибо за понимание.
vital640
08.11.12  |
08.11.12 |
подскажите что за ошибки B1318 и A103 или R103..не понятно написано было??
vital640
12.11.12  |
12.11.12 |
В тестовом режиме показало ошибку В1681 что это значит? за ранее спасибо.
13.11.12  |
13.11.12 |
vital640: что это значит? #
Это значит, что Вы не читаете сообщения, написанные ранее.
В1681 - Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS (штатная противоугонная система).
Настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму.
Sirsalaud
18.11.12  |
18.11.12 |
Добрый вечер! Вылезли 4 ошибки был в сервисе но помочь они не смогли не ужели к офицалам. Р1260 U0001 P2138 U0155 не могу понять что они значат? Самая первая указывает вроде на короткое замыкание? Как их убрать?? Буду признателен за любую помощь. Иногда машина вообще не заводиться!
Sirsalaud
18.11.12  |
18.11.12 |
P1260 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно U0155 - CAN missing frame from HEC. P2138 - Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора U0001 - High Speed CAN Communication Bus Вот вроде мои но как и что с ними делать(что они означают не знаю) ?
wsxzaq
18.12.12  |
18.12.12 |
подскажите по ошибке p2127
zinnyr
22.12.12  |
22.12.12 |
помогите пожалуйста расшифровать ошибки. Авто ford focus II акпп,1.6 бенз,100 л.с. Проверялось Launch x-431 в демо-моде.
u0514,u0617,b0012,b0097,b1428,b2960,b2961,b3055,b0424,b0570,p1121,p1131,p1321,p1322,p1323
...1011121314...
