Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
doctor1218
03.05.12  |
03.05.12 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, Форд Мондео 2004г, 1,8 , ошибки P1000, P1246, была проблема с генератором который был заменён на б/у, зарядка есть но ошибки появляються снова, а Р1000 совсем не сбрасываеться. После этого при запуске двигатель выходит на 6000 оборотов и несбрасывает пока ненажмёшь несколько раз на газ, потом скинет на 2500 оборотов и так и остаёться.
Разъёмы всех датчиков пробовал снимать -безрезультатно!
Заранее спасибо!
doctor1218
03.05.12  |
03.05.12 |
Да, забыл отметить двигатель инжекторный!
04.05.12  |
04.05.12 |
to doctor1218: Здравствуйте. Перечитайте данную тему или воспользуйтесь поиском.
04.05.12  |
04.05.12 |
pilotik: to Messir:
Никакой разницы в работе как с чеком так и без него не наблюдается #
Значит это общий сбой сиситемы. Попробуйте скинуть клеммы с акб (убедитесь, что у Вас есть код магнитолы!!!).
антон устинов
08.05.12  |
08.05.12 |
подскажите пожалуйста что означает : слишком низкая производительность катализатора bank 1?????
антон устинов
08.05.12  |
08.05.12 |
забыл сказать форд фокус 2 рест. двигатель 2.0 автомат!!!!!очень прошу помогите а то уж сил никаких нет)))
08.05.12  |
08.05.12 |
to антон устинов: Забит катализатор либо же проблемы с датчиком воздуха.
антон устинов
08.05.12  |
08.05.12 |
спасибо огромное!!!!и что мне делать???могу ли я поставить датчик от 10-ки12-ки,калины???или не стоит???а лучше оригинал или разници нет мне кто что говорит)))спасибо большое за помощь заранее!!!!!
09.05.12  |
09.05.12 |
антон устинов: и что мне делать? #
Читать темы по катализатору.
Здесь ТОЛЬКО расшифровка кодов ошибок.
sevenwinds
10.05.12  |
10.05.12 |
помогите пожалуйста расшифровать ошибку на Ford Focus 2 - E196
искал везде, найти не смог
спасибо
10.05.12  |
10.05.12 |
to sevenwinds:
Е196 = U2196 = Недействительные данные по частоте вращения коленчатого вала двигателя.
voviksss
13.05.12  |
13.05.12 |
добрый день.как зделать самодиагностику и сбросить ошибки?без сканера.и не понятно почему нельзя нажимать кнопку сброса суточного пробега на приборной панели при движении?
14.05.12  |
14.05.12 |
to voviksss: Здравствуйте.
По самодиагностике читайте тут.
А что происходит при нажатии кнопки сброса на ходу?
voviksss
14.05.12  |
14.05.12 |
А что происходит при нажатии кнопки сброса на ходу? #
да я не нажимал,просто интересно стало(в руководстве так написано)
15.05.12  |
15.05.12 |
to voviksss: на электронных одометрах ничего не произойдет. Для механических это вредно.
16.05.12  |
16.05.12 |
voviksss: понятно почему нельзя нажимать кнопку сброса суточного пробега на приборной панели при движении? #
Механически вы его повреждаете.
fordcoll
22.05.12  |
22.05.12 |
одскажите что за ошибка U0001 ?
23.05.12  |
23.05.12 |
to fordcoll: Об этом тут. Добрый. Ошибка U0001- высокоскоростная CАN-шина. Проверяйте CAN-шину.
23.05.12  |
23.05.12 |
fordcoll: одскажите что за ошибка U0001 ? #
Об этом подробно здесь.
Вадос
04.06.12  |
04.06.12 |
Народ, подскажите что за коды ошибок: u1900, u2516, b2179. Focus 2008 г. 1,6 100 л с . Заранее спасибо
...89101112...
