Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
oliastrekalova
16.02.12  |
16.02.12 |
помогите узнать что за ошибка - код P0056, машина форд фокус 2 не заводится двигатель.
oliastrekalova
16.02.12  |
16.02.12 |
помогите кто в курсе, через раз заводится двигатель, выдаёт код ошибки 0611, машина фф2 1,6 115 лошадей?
16.02.12  |
16.02.12 |
to oliastrekalova: ошибка 0056 вызвана с датчиком кислорода.
17.02.12  |
17.02.12 |
oliastrekalova: помогите кто в курсе, через раз заводится двигатель, выдаёт код ошибки 0611, машина фф2 1,6 115 лошадей? #
P0611 Fuel Injector Control Module Performance - Производительность контрольного модуля топливного инжектора
oliastrekalova
18.02.12  |
18.02.12 |
P0611- производительность контрольного модуля топливного инжектора, - объясните пожалуйста это серьезная поломка, я в этом не понимаю,и что нужно сделать?
18.02.12  |
18.02.12 |
to oliastrekalova: Ну, "мозги" надо прошивать, вероятнее всего, проблема электронного модуля, требует либо прошивки, либо замены блока.
18.02.12  |
18.02.12 |
oliastrekalova: P0611- производительность контрольного модуля топливного инжектора, - объясните пожалуйста это серьезная поломка, я в этом не понимаю,и что нужно сделать? #
Это очень частая и неопасная ошибка. Возникает при неполучении сигнала ЭБУ двигателя от форсунки. Чаще всего, причина в плохом контакте какого-либо разъема.
Если никаких проблем в поведении авто нет, то ошибку обычно просто сбрасывают.
oliastrekalova
18.02.12  |
18.02.12 |
у меня через раз заводится двигатель,в сервисе сказали что надо менять топливный бензонасос , вроде бы он не качает бензин, и поэтому не заводится двигатель, подсоединяли бензин на прямую, движок завёлся, машина выдаёт совсем другие ошибки, кто говорит что если полетел бензонасос то двигатель больше не заведётся, кого слушать незнаю, выдвёт ошибки -( p2303 p1000 p0056 p0611) что делать?
19.02.12  |
19.02.12 |
to oliastrekalova:
P2303 - ошибка по катушке зажигания. Часто просто перетирается проводок ее питания.
Р1000 - ошибка незавершенного теста. Подробно рассматривается тут.
P0056 и Р0611 только что обсуждались выше.
Не заводится может только по причине нарушения питания катушки. проверяйте низковольтную цепь катушки зажигания.
Если полетел бензонасос, то разумеется двигатель не заведется, пока этот насос не замените.
Petrovich
19.02.12  |
19.02.12 |
Двигатель на скорости иногда тупит...на педаль давишь...она ноль...сцепление выжимаешь...обороты 500...перегазуешь..вроде пропадает....или на холостом ходу...начинают плавать...детонация...но так не каждый день...может быть раз в день...может неделями не быть...код выдает 2303...катушка..низкое напряжение...1.6...115л.с.2005г
диман:
to Rain:что нужно смотреть при ошибке 2303 "Катушка зажигания "B" Низкий уровень первичной цепи. дв. 1,6 115л.с.
O_N_G
21.02.12  |
21.02.12 |
если кому интересно то по поводу ошибки 9359: обнаружил у себя такую и начал грешить на то что поменял магнитолу и там что-тоне так сделал или просто система не воспринимает цепи питания новой как нужно. а тут на днях вспомнил что до этого за дней пять как сделал этот тест снимал клеммы с акб, сегодня посмотрел еще раз и ошибки уже нет, в подтверждение увиденного нашел на одном из форумов, что такое (ошибка 9359) появляется после того как отключали акб и пропадает она сама если все хорошо некоторое время (есть тестовый период так сказать в течении которого она будет висеть)
и еще. может мне подскажите почему у меня постоянно в 9 пункте температура воздуха на входе 38 показывается и не меняется и если это косяк датчика то которого?
21.02.12  |
21.02.12 |
to O_N_G: Датчика температуры - вполне возможно.
По поводу ошибки - спасибо за отзыв, так оно и есть, думаю, ошибка просто исчезла, ибо с аккумом все ок.
kaifo
23.02.12  |
23.02.12 |
Ford Mondeo 1.8 TDCI 2007 г. горит ABS и ESP, выдаёт ошибку
C1a92 не могу расшифровать. Подскажите как расшифровать ошибку или в чем
проблема
24.02.12  |
24.02.12 |
to kaifo: Добрый день. У вас проблема в датчиках или же контактах ABS, проверяйте контакты и напряжения. Так же можете сделать диагностику авто.
толик
24.02.12  |
24.02.12 |
Высветилась ошибка. Сделал тест, показало DTC #00. Помогите разобраться.
24.02.12  |
24.02.12 |
to толик: Тестовый режим показывает что ошибок DTC #00 none.
25.02.12  |
25.02.12 |
толик: Высветилась ошибка. Сделал тест, показало DTC #00. Помогите разобраться. #
В таком случае, лучше сделать диагностику сервисным сканером и им же погасить чек.
толик
25.02.12  |
25.02.12 |
помогите подобрать адаптер для фф2, 2006, 1,6; 115л.
27.02.12  |
27.02.12 |
to толик: Ну вот, например.
bulkini3
14.03.12  |
14.03.12 |
добрый день! Что за ошибка U0001 если можно поподробнее
...678910...
