Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
16.11.11  |
16.11.11 |
to VellDen: Dtc-NONE - это если есть код ошибки, то он высвечивается вмето надписи None. А в обычном режиме не горит?
VellDen
17.11.11  |
17.11.11 |
to Rain: В обычном режиме горит "чек" уже примерно месяца полтора, до этого загорался на след день пропал, неделю ездил не горел, а потом загорелся и так и не тух, машина едет нормально, обороты не плавают. Единственное заметил при скорости выше 160-170, машина не хочет реагировать на педаль газа, это происходит таким образом; Разгоняюсь идет хороший набор скорости, как только педаль отпустил маленько, она скорость снижает но медленно, затем опять педаль в пол, а машина так же теряет скорость, и приходится сбавить где то до 120, после все повторяется.
Считать ошибку сканером пока нет возможности, так как живу в дали от областного центра, а у местных умельцев нет подходящего сканера.
17.11.11  |
17.11.11 |
to VellDen: Дело в том, что ошибка записалась в память, но не активна. Поэтому самодиагностика ее не выдает.
Поведение с педалью газа говорит не только о возможной ошибке в чтении показаний ДПДЗ и скорости. Вполне возможно, что причина банальна - свечи или же форсунки.
Попробуйте не просто скинуть клеммы с АКБ, а скинуть их минут на 20 и еще закоротить между собой. Не забудьте, что после этой процедуры магнитола запросит код.
VellDen
17.11.11  |
17.11.11 |
to Messir: Спасибо за совет. Попробую так сделать
19.11.11  |
19.11.11 |
VellDen: to Messir: Спасибо за совет. Попробую так сделать #
После отпишитесь.
VellDen
20.11.11  |
20.11.11 |
Сегодня пробовал скидывать клеммы с АКБ на 20 мин и закоротить между собой, результат тот же. Горит "ЧЕК", в тестовом режиме нет ошибок. Придется ехать к сервисменам и считывать сканером.
22.11.11  |
22.11.11 |
to VellDen: Единственный действенный метод. Ждем результатов диагностики.
Loparrr
22.11.11  |
22.11.11 |
to VellDen:
Да, интересен итог! (тест)
alex999
23.11.11  |
23.11.11 |
что значить на форде foel computer data error
24.11.11  |
24.11.11 |
to alex999: FUEL COMPUTER DATA ERROR Неисправен компьютер управления топливной системой. Проверьте систему на сервисной станции.
24.11.11  |
24.11.11 |
to alex999: А Вы с проводкой ничего не делали?
Справой стороны под торпедкой есть такой синенький разъем (под пластиковой накладкой). Может его стронули и пропал контакт.
VellDen
27.11.11  |
27.11.11 |
Проверили машину диагностическим сканером, в памяти было несколько ошибок ABS, и ошибка что-то вроде плохая работа катализатора, на сервисе сказали, что из-за плохого бензина, такая ошибка появляется. Ошибку скинули, ЧЕК потух, но через день опять начал гореть, и опять в тестовом режиме диагностики ошибок нет. Может мой катализатор быть не исправен или это все же бензин. Как определить? И ЧЕК все время загорался при скорости между 60-80 км/ч, на ровных оборотах 4 передачи.
VellDen
27.11.11  |
27.11.11 |
И еще интересует почему ошибка не сбрасывалась, отключением клемм с АКБ
AL-DL
27.11.11  |
27.11.11 |
Ошибка по катализатору (0420) сбрасывается (и просматривается) только сканером. От плохого бензина может появиться быстро (от этилированого), но обычно катализатор отравляется медленно, и когда его эффективность снижается до критической, загорается ошибка. Бывает, если ее сбросить, она не появляется очень долго, значит катализатор еще жив, а бывает, появляется быстро. Если так несколько раз, значит надо или менять катколлектор (около 50 т.руб), или выбивать внутренности катколлектора и на второй лямбда зонд ставить обманку, чтобы в дальнейшем не появлялась ошибка катализатора.
VellDen
27.11.11  |
27.11.11 |
Если катализатор мертв то при диагностике, после сброса ошибки он бы выдал ее еще раз, или я не прав?
AL-DL
27.11.11  |
27.11.11 |
Если ошибка сброшена и не появляется, то диагностика ее больше не видит, пока она снова не появится.
VellDen
28.11.11  |
28.11.11 |
to AL-DL: А какие еще ошибки считываются и сбрасываются тока сканером?
kosmos
29.11.11  |
29.11.11 |
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ ФОКУС 2!коды ошибок P-060.P-1000.P-0062.C-3221.P-0070P-00A3.
AL-DL
29.11.11  |
29.11.11 |
To VellDen: Практически все, кроме некоторых, которые отображаются в бортовом компьютере. Поэтому выгодно купить переносной сканер (2,5 - 6 тыс.руб).
VellDen
30.11.11  |
30.11.11 |
to AL-DL: Понятно спасибо
...45678...
