Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
serega141280
15.06.11  |
15.06.11 |
появилась такая хрень,на холодную запуск отлично,едем отлично,встаем в пробку или стоим с включенным кондеем 15-20 минут,начинают плавать обороты и ЗАГАРАЕТСЯ ЧЕК,машина не едет,как будто отняли половину коней,трогаемся с перегазовкой,так как подтраивает,подключаешь на тест,пишет ошибка( р0017)А накануне меня ГРМ,мне загнули клапана,причем сервис нормальный,голову перебрал друг,за их естественно счет и вот такая проблема появилась,официалы говорят что по меткам не попали,тогда бы чек и на холодную горел бы???????Мне кажется я попал на ВАНУСЫ,
Если кто может дать совет по этой проблеме,буду очень благодарен,2005г.в.1,6,115 конейFF2.
15.06.11  |
15.06.11 |
to serega141280: Так у вас проблема уже ясна, не соответствие меток. Устраняйте проблему. После должна восстановиться нормальная работа авто.
serega141280
22.06.11  |
22.06.11 |
все так и вышло,не соответствовали метки,спасибо,все заработало,только ванусы загремели теперь,предыдущий хозяин урод.
22.06.11  |
22.06.11 |
to serega141280: Спасибо что отписались. Удачи на дорогах. Насчет прошлого хозяина да натворил он вам делов.
luckyels
14.08.11  |
14.08.11 |
Подскажите)!!На диагностике показал ошибку в переключении солинойда Е , сказали что нужно ехать делать коробку передач (автомат) - это серьёзная проблема???
asdfg
14.08.11  |
14.08.11 |
Скиньте расшифровку ошибок 1408, 1131, 1000, 1650 на форд галакси 1997 года, объем 2.0
15.08.11  |
15.08.11 |
to asdfg:
P1408-EGR FLOW OUT OF TEST RANGE-Поток рециркуляции отработанных газов выходит из тестового режима
P1131 Замыкание в цепи лямбда-зонда
P1000-CHECK OF SYS INCOMP MORE DRIVING REQ’D - это не законченный тест какой-либо систем (Видимо один из датчиков не отвечает)
P1650-PSP SENSOR OUT OF RANGE-Датчик гидроусилителя руля выходит из допустимого диапазона
asdfg
15.08.11  |
15.08.11 |
to mATr1xX:
Благодарю!
dartt
26.08.11  |
26.08.11 |
Ошибка 2008 что обозначает? Подскажите пожалуйста!
26.08.11  |
26.08.11 |
to dartt: P2008 - 'Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1' (Цепь регулирования хода впускного коллектора...- это мой перевод..кто-то считает, что это управление клапаном переключения длины впускного коллектора. Скорее всего в каком-то из разъемов скопилась влага. Проверь вакуумные трубки...целы ли они... на места их соединения посмотри. Может быть еще и заслонка заедает...она же ходит по определенной оси.
dartt
26.08.11  |
26.08.11 |
Спасибо за совет, попробую исправить.
30.08.11  |
30.08.11 |
to dartt: Ждем результатов.
vbitkm
30.08.11  |
30.08.11 |
помогите пожалуйста р0014 р0073 р1000 р1432 с3310 1039
ТЭГО
08.09.11  |
08.09.11 |
Ребята,помогите,фор фокус 2007 года автомат ошибка B1231.....что это?
ТЭГО
08.09.11  |
08.09.11 |
Чем и как это лечится?
shaiker
08.09.11  |
08.09.11 |
Подскажите пожалуйста, у меня ФФ2 АКПП загорелся чек, был рядом с сервисом проверили сказали что то связано с работой катализатора, (возможно залил плохой бензин) ошибку сбросили, проехав около150 км чек загорелся снова, сделал диагностику как написано выше у меня выдал на DTC#00 NOTE, вопрос: что сие означает? Чек пробовал скинуть и отсоеденением + клеймы и с замыканием ее на массу результата ни какого, продолжает гореть, подскажите где искать грабли, зарание спасибо.
09.09.11  |
09.09.11 |
to vbitkm: Вообщем вам на полную диагностику авто.
P0014 Положение распределительного вала В - повышенное опережение ( ряд цилиндров1)
P0073 Цепи Датчика Температуры Воздуха Высокий
P1000 Проверки всех OBDII Систем Не Полный (компьютер не смог сделать полную диагностику авто)
P1432 - Клапан подачи вторичного воздуха
U1039 SCP индикации скорости автомобиля сигнал отсутствует или неверен.
09.09.11  |
09.09.11 |
to ТЭГО:
B1231 Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded
что по русски переводится как: Превышен порог продольного ускорения. В аварию не попадали ? подушки не срабатывали ?
shaiker
В вашем же случаи ошибки не найдены. Сделайте заправку ещё раз на проверенной станции. Если же ошибка не исчезнет то снова на диагностику. Так же чек скидывается сканером.
AL-DL
09.09.11  |
09.09.11 |
shaiker: На показания бортового компютера не ориентируйтесь. Надо или в сервис или купить сканер (от 2500 до 6000 руб). Со временем он окупится. Чек по катализатору включается не сразу (ошибка 0420), а по долгому анализу параметров выхлопа. От одной плохой заправке может и не включиться. Если у вас двигатель 1,8 или 2,0 , то они любят "кушать" масло, а это дополнительная нагрузка на кат. и от этого может включаться лампа чек. В итоге, если периодически сбрасывать чек и он опять будет быстро появляться, то значит кат. отравился. Если быстро появляться не будет, то значит еще живой.
ТЭГО
09.09.11  |
09.09.11 |
to mATr1xX:
Да...был...но как и чем её снтяь?????Говорят на сервисе прошивку сделать надо,а на другом скинуть ошибко ИДэсом
