Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
07.12.11  |
07.12.11 |
9359 это DTC код
По OBD II это будет B1359 - Ignition Run/ACC Circuit Failure
Что означвает ошибку подачи питания при включении зажигания.
Часто встречается на автомобилях с автозапуском, потому, что коммутация идет в обход штатной системы.
alexfocus75
09.01.12  |
09.01.12 |
Здраствуйте! помогите разобратся.вобщем купил я сканер,т.к стала выскакиивать ошибка и вот что он мне показывает: В РАЗДЕЛЕ "ошибки" он показывает только одну ошибку р0420,а в разделе "стоп кадр" -показывает другую р2004 подскажите какие есть мысли по этому поводу
10.01.12  |
10.01.12 |
to alexfocus75:
Здравствуйте.
Чек не горит? Какой пробег?
Р0420 - это ошибка по катализатору. Если горит чек, то катализатор скорее всего скончался (или 2й ДК).
Р2004 говорит о том, что заклинило заслонки изменения геометрии впускного коллектора. Это не критично, т.к. заклинило их в открытом положении.
alexfocus75
11.01.12  |
11.01.12 |
чек загорается позже,чем выскакивают ошибки. пробек 62тыс. почему сканер показывает так РАЗДЕЛЕ "ошибки" он показывает только одну ошибку р0420,а в разделе "стоп кадр" -показывает другую р2004
11.01.12  |
11.01.12 |
to alexfocus75: Может, сканер просто не все ошибки видит.
alexfocus75
12.01.12  |
12.01.12 |
Rain вот и я не знаю что делать или забить на эти ошибки и дальше гонять
12.01.12  |
12.01.12 |
to alexfocus75: Не, если поведение машины совершенно нормальное, нужно просто попробовать скинуть эти ошибки сканером.
13.01.12  |
13.01.12 |
alexfocus75: Rain вот и я не знаю что делать или забить на эти ошибки и дальше гонять #
Забить мало вероятно... так как рано или поздно они вылезут вновь. Проблемы с авто какие либо есть ? Если да создайте отдельной темой и опишите их.
alexfocus75
13.01.12  |
13.01.12 |
проблем с авто нет,гоняет резво.а ошибки сбрасываю своим сканерома они снова вылезают.
14.01.12  |
14.01.12 |
to alexfocus75: Значит, все-таки не все в порядке. Какие работы по электронике в последнее время проводились? Блочки, датчики не меняли никакие?
15.01.12  |
15.01.12 |
alexfocus75: mATr1xX
проблем с авто нет,гоняет резво.а ошибки сбрасываю своим сканерома они снова вылезают. #
Езжайте на диагностику, считайте и сбросьте ошибки сервисным сканером.
alexfocus75
23.01.12  |
23.01.12 |
to Rain: нет нечего не менял
alexfocus75
23.01.12  |
23.01.12 |
to Messir: а смысл плотить деньги,если ошибки так же потом выскочат
24.01.12  |
24.01.12 |
to alexfocus75: Вы уже сбрасывали ошибки сканером на сервисе?
alexfocus75
28.01.12  |
28.01.12 |
to Rain: а какая разница сканером сбрасывать или в сервисе?
golomazdin26
29.01.12  |
29.01.12 |
ошибка Р2453 не запускаетсядвиготель подскажите что делать
30.01.12  |
30.01.12 |
golomazdin26: ошибка Р2453 не запускаетсядвиготель подскажите что делать #
Р2453 - ошибка по датчику разности давления сажевого фильтра.
O_N_G
16.02.12  |
16.02.12 |
у меня так же обнаружилась ошибка в тесте dtc 9359, прочитав эту ветвь, я так до конца и не понял в чем ее смысл... если там замешана audi, то я убрал штатную магнитолу и поставил нештатную, на которую естественно не заходят все те провода связанные с сигнализацией для штатной. может в этом причина? до того как магнитолу не поменял не было ошибки. машина ff1 2001 1.8 tddi
16.02.12  |
16.02.12 |
to O_N_G: Ошибка связана как я понял с АКБ и его контактами. Либо же проблема в электрике.
O_N_G
16.02.12  |
16.02.12 |
B1359 (9359) Ignition Run/Acc Circuit Failure
вроде с акб не связано, а в электрике это уж ооочень обширно получается...
"9359 B1359 Неисправность
электрической цепи
зажигания Run/ACC (Работа/
аксессуары)
Щиток
приборов" это то что нашел
...56789...
