Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
Милана
19.05.13  |
19.05.13 |
to Messir: Мне выдали официалы код Р060А. Говорят- необходима профилактика разъема под педалью газа. Сделали ,взяли денег, результата нет. Ошибки те же, да еще и на дороге завис комп.-----. Пришлось эвакуатор вызывать. Весь интернет перерыла в поисках номера кода, ответа нет, пишет- по Вашему запросу ничего не найдено. Вот ведь "фокус".
20.05.13  |
20.05.13 |
Милана: Мне выдали официалы код Р060А. #
Это ошибка работоспособности процессора мониторинга модуля управления (напряжение выше порога). По сути, проблема может быть как в самом ЭБУ, так и в шине CAN.
danilamda
28.05.13  |
28.05.13 |
ПОМОГИТЕ! ford focus 2 ресталинговый 2009г.в. V1.6 ОШИБКА P0016 И P0017/ ЧТО ДЕЛАТЬ??? ЧТО ЭТО?? ПОЖАЛУЙСТА ПИШИТЕ СЮДА danilamda@mail.ru
04.06.13  |
04.06.13 |
to danilamda: Ошибки по ДПКВ
knopa1990
04.06.13  |
04.06.13 |
Кто знает что за ошибки Р2121,Р2122,U1900
И как их устранить?
Ездил на диагностику показала на эти ошибки,там мне сказали что скорее всего проблема в педали газа
вот я и хочу узнать была ли у кого такая проблема?
а то просто горит чек,а бывает такое что горит и чек и вся приборная панель и акум,и абс,и дав.масла короче все датчики.
кто знает ответ подскажите пожалуйста...
а то я уже не знаю чего делать...
05.06.13  |
05.06.13 |
to knopa1990: Об этом подробно здесь.
jimmus
10.06.13  |
10.06.13 |
Здравствуйте !
подскажите по поводу ошибок -
F00616 C19900 C20000 C42268 C40168 C40268 C41568 C41668
Ford mondeo 2,3 автомат 2008
10.06.13  |
10.06.13 |
to jimmus: Здравствуйте.
F00616 (u3006)
Входной сигнал A питания модуля управления
F00616/F00617
Возможны из-за напряжения, батарея очень слабая
C19900
Невозможна связь с модулем двери водителя
C20000
Потеряна связь с модулем двери
c42268
Неверные данные, полученные от модуля управления ВСМ
C40168
Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM)
C40268
Ошибка иммобилайзера
C41568
Ошибка АБС
C41668
Ошибка системы динамической стабилизации
jimmus
10.06.13  |
10.06.13 |
to Генеральный Секретарь: спасибо огромное. а если ошибки эти только в тесте проявляются, они вообще актуальны ? и что из них может быть критично ? точнее, на что следует обращать внимание )
10.06.13  |
10.06.13 |
to jimmus: Они все могут быть неактивными. Указанные в ошибках системы у Вас работают нормально?
ts_salavat_1985
10.06.13  |
10.06.13 |
Подскажите пожалуйста. поставил новый ЭБУ (ФФ2 рестайлинг 2008г полной комплектации) после ДТП (там ребята чуток поколдавали) машина заводиться нормально. Диагностика показывает 3 ошибки: U2202, P1639 и P145C. Что это за ошибки и как можно исправить. Заранее спс
10.06.13  |
10.06.13 |
to ts_salavat_1985:
U2202 - Получены недействительные данные по конфигурации
P1639 - НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ НАПРЯЖЕНИЯ VSBB (2 цепь 5 вольт, опорное напряжение)
P145C - Ошибка компонентов системы вентилятора охлаждения
Вы новый ЭБУ прошивали?
jimmus
11.06.13  |
11.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Вроде бы все системы из перечня работают, хотя не все проверяется в один момент. Диагностика неделю назад показывала 0 ошибок, решил покопаться, так как стала периодически загораться и пропадать ошибка двигателя, и машина стала тупить. В общем, спасибо за консультацию по ошибкам, а мне в любом случае дорога на сервис...
ts_salavat_1985
11.06.13  |
11.06.13 |
to jimmus: да, как мне сказали пришили иммобилайзер
ts_salavat_1985
11.06.13  |
11.06.13 |
to генеральный секретарь: да, новый прошивали. повез к ним старый разбитый и новый.
Fhhn
11.06.13  |
11.06.13 |
Будьте добры - подскажите пожалуйста схему перевода фактического кода Е196 в код для прочтения посредством таблицы переводов ? а то получается в данной схеме это U2196 - такого кода я вообще не нашел
и что обозначают коды Е196 и U2196 ? если я правильно понимаю - температура масла ?
машина ну как всегда :) ФФ2 - 1.8л
11.06.13  |
11.06.13 |
to jimmus: Обязательно отпишитесь по результатам.
11.06.13  |
11.06.13 |
ts_salavat_1985: to jimmus: да, как мне сказали пришили иммобилайзер #
Только иммобилайзер?
11.06.13  |
11.06.13 |
Fhhn: Будьте добры - подскажите пожалуйста схему перевода фактического кода Е196 в код для прочтения посредством таблицы переводов ? а то получается в данной схеме это U2196 - такого кода я вообще не нашел
машина ну как всегда :) ФФ2 - 1.8л #
E196 - это действительно U2196: Недействительные данные по частоте вращения двигателя (недействительные сообщения CAN)
Fhhn
11.06.13  |
11.06.13 |
Генеральный Секретарь: E196 - это действительно U2196: Недействительные данные по частоте вращения двигателя (недействительные сообщения CAN) #
Спасибо ! это что то типа "умер дпкв" ?
и еще -хотел бы спросить вашего совета - все по разному говорят - как вы думаете - замена одних только поршневых колец (маслосьемных,компрессионных и маслоотражательных колпачков) на возможные остатки родной хонинговки (не было еще дефектовки -в раздумьях ремонт или нет) даст ли эффект ? одни мотористы говорят что новые кольца пока притрутся и пожрут хон и будет хуже чем было. другие говорят что это дел на пол дня и машинка как новая будет....
...1314151617...
