Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
vvodila76
06.11.13  |
06.11.13 |
помогите есть кто нибудь.
Zohan204
20.11.13  |
20.11.13 |
Обладатель форд фокус 2 (2005 года), с недавнего времени стала плохо заводиться, диагностика показывает ошибки p0303 p0302 p0314, выше в теме прочитал как ошибки называются, но как удалить неисправность, подскажите?
Shukher
10.12.13  |
10.12.13 |
Добрый день!
Помогите советом!
Машина ФФ2 1.8 механика 2006г. Сборка Питер.
Проблема в следующем. Периодически возникает ситуация, что после завода замины, через некоторое время (после прогрева) перед поездкой, включая ближний свет (ксенон), происходит просадка оборотов (до 600-800, учитывая минус на уличе в режиме прогрева), после чего оботы начинают рости обороты, при этом загораются по очереди (ESP, чек, в поле пробега -неисправность рулевого управления, режим ограниченой скорости, неисправность ситем двигателя, ошибка ABS) и приборка гаснет. Перезапуска двигателя, проблему не исправляет, все повторяется, но уже не зависимо от включения света. Исправить можно только снятием клеммы аккумулятора на 30-60 сек. ПОле чего горит чек несколько дней и пропадает. За последние 2 недели проблема возникала раз 4-5, пугает.
В тестовом режиме нашел следующие ошибки (D900, E200, E197, 9818, C315, A103, 9317)
Подскажите в каком направлении искать проблему, т.к. после сброса клеммы проблема уходит, а по приезду к сервисменам, шансов на ее повторения 1%. Очень велик шанс разводов на основе гаданий на кофейной гуще.
mihail-34
14.12.13  |
14.12.13 |
всем привет!у меня проблема ошибка р2110 .заменил дс в сборе а также штекер к ней далее менял местами реле в блоке предохранителей звонил проводку от дс до блока упр.двиг.потом снимали панель приборов под микроскоп ничего.вскрывали сам блок упр.двиг. тоже под микроскоп ничего.чистили контакты педали газа и саму педаль меняли результат 0. так-же звонили проводку по двум линиям .все датчики читаются все в норме мысли кончаются кто че подскажет заранее спасибо.ford c-max 1.8 бензин рейстал. пробег 104000км.эта проблема только в минусовую температуру на холодный двигатель.
pavel89
05.01.14  |
05.01.14 |
Подскажите пожалуйста что за ошибки U0008 и U0003
kola83
09.01.14  |
09.01.14 |
добрый всем вечер
подскажите пожалуйста по ошибкам ( фф 2 , 2005 г, 2.0 литра , бензин 145 сил)
р1464
р0325
р0721
р2135
09.01.14  |
09.01.14 |
to kola83: Расшифровка ошибок есть в этой теме, 1-ая страница.
И можно просто забить номер ошибки в поиск ЗДЕСЬ
kola83
09.01.14  |
09.01.14 |
Спасибо
р0325 и р0721 нашёл, а как с другими?????
09.01.14  |
09.01.14 |
Р2135 - Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки.
Р1464 - Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range (видимо просто забыли климат контроль отключить перед тестом?)
kola83
09.01.14  |
09.01.14 |
всё понятно ОГРОМНОЕ СПАСИБО
pavel 86
16.02.14  |
16.02.14 |
Подскажите что за ошибка P0689
16.02.14  |
16.02.14 |
to pavel 86:
ошибка Р0689 - главное реле, низкое напряжение.
Или общее бортовое напряжение "гуляет" или падение напряжения на плохих контактах.
pavel 86
16.02.14  |
16.02.14 |
А кто мерил напряжение? сколько оно должно быть? у меня на трёх фордах разное, на одном было 15.8 вольт поменял реле регулятора стало 14.4 но загорелась лампа что нет зарядки. на остальных по 14.8 это нормально? А то у меня аккумулятор вскипает.
semen2
22.05.14  |
22.05.14 |
Все привет,подскажите пожалуйста .У меня такая проблема ,пока еду на работу на машине идет отлично ,как только с работы ,она проезжает 15-20км. и все начинает тупить.При оборотах 2000 и ск 40км. начинаю прижимать на тапку и она снижает обороты и глохнет ,не пойму вчем причина .
semen2
22.05.14  |
22.05.14 |
всем привет.
semen2
22.05.14  |
22.05.14 |
у меня проблема . машина форд фокус 2 не хочет ехать ,на работу все нормально ,как с работы так начинает тупить .прозжаем 15-20км и все машина не едет
student32rus
23.08.14  |
23.08.14 |
всем привет !!! помогите расшифровать ошибки р2119 и р2176 115 сил бензин .На бк - "ограничение оборотов " и обороты плавают от 1200-1500
kachihina_Nastya
11.11.14  |
11.11.14 |
помогите пожалуйста расшифровать код ошибки на ford focus 2007 года выпуска C1233. Двухлитровая
Bukhel
14.11.14  |
14.11.14 |
HELP. Форд Фокус2 заморгала лампа иммобилайзера и перестала заводиться, при этом появились ошибки P1622, B1602 и не удаляются.
Dimon007
01.12.14  |
01.12.14 |
Ребятки подскажите FF 2 , 2.0 АКПП, выдал ошибку P1549!!!!!!!!ПОМОГИТЕ что это!!!!!весь инет взорвал
...1617181920...
