Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
Sanya9090
17.03.15  |
17.03.15 |
Спасибо, буду пробовать.
Farid34
20.04.15  |
20.04.15 |
Здравствуйте подскажите что за ошибки и с чем они связанны Р0430 Р0420 ошибки сбросил но машина при переходе на 2передачу чуть тормозит заранее спасибо. Форд фокус 2 115.л.с
20.04.15  |
20.04.15 |
Farid34: Здравствуйте подскажите что за ошибки и с чем они связанны Р0430 Р0420 ошибки сбросил но машина при переходе на 2передачу чуть тормозит заранее спасибо. Форд фокус 2 115.л.с #
Ошибки по катализатору. Проверяйте сам катализатор и датчики кислорода.
Именно проверить, а не сразу, что-то менять. Ошибка не диагноз, а только "намёк".
abv40
05.05.15  |
05.05.15 |
помогите что означает код неисправности Р2108
05.05.15  |
05.05.15 |
to abv40:
Ошибка по приводу дроссельной заслонки. Если у вас Фокус 2.
abv40
06.05.15  |
06.05.15 |
У меня Фокус 2 подскажите что нужно сделать подключаю компьютер стираю ошибку при новом запуске двигателя появляется снова
06.05.15  |
06.05.15 |
abv40: У меня Фокус 2 подскажите что нужно сделать подключаю компьютер стираю ошибку при новом запуске двигателя появляется снова
Устранить причину (неисправность) на которую указывает код ошибки.
abv40
06.05.15  |
06.05.15 |
подскажите каким образом
MAXXFF
27.06.15  |
27.06.15 |
доброго времени суток, горит ЧЕК и ошибка 2550 помогите. за ранее спасибо. FF 2 1.6 100лс МКПП
MAXXFF
27.06.15  |
27.06.15 |
ой простите 5750
diamondrus
14.08.15  |
14.08.15 |
подскажите что означает :
p0850:62-28 ipc
14.08.15  |
14.08.15 |
diamondrus: подскажите что означает :
p0850:62-28 ipc #
Какая машина, какая коробка? Может означать проблему с контактами в эл. модуле селектора АКПП.
14.08.15  |
14.08.15 |
to MAXXFF:
p5750 - Ошибка по датчикам педали акселератора.
diamondrus
14.08.15  |
14.08.15 |
to *АвтодeД: ford grand c max 2011
getrag powershift 450
14.08.15  |
14.08.15 |
diamondrus: getrag powershift
Форум по Фокус-у и русскоязычный -
Автоматическая коробка передач Powershift 6DCT450_MPS6 ?
diamondrus
14.08.15  |
14.08.15 |
to *АвтодeД: коробка также используется на фокусе. и я русский))
14.08.15  |
14.08.15 |
to diamondrus: Уже полегче.
Если ошибка вылезла один раз и больше не появляется, то это ни о чём ещё не говорит.
diamondrus
14.08.15  |
14.08.15 |
to *АвтодeД: а причину возможно узнать? появлялась несколько раз
14.08.15  |
14.08.15 |
diamondrus: to *АвтодeД: а причину возможно узнать? появлялась несколько раз #
Может любите погазовать, когда коробка стоит на нейтрали? Есть примеры когда эта ошибка вылезала именно от этого. (но это только предположение)
Может пора заменить фильтр и жидкость, которая в этих коробках меняется чаще чем в обычных автоматах.
Master-Ford
07.10.15  |
07.10.15 |
to Vovan_mail: Если у Вас при движении на любой скорости любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ", педаль акселератора становиться ватной, появляется ощущение что разгон начинается только с половины педали, может загореться CHECK, а потом погаснуть. При диагностике ошибка обозначается как U0001, что означает ошибка высокоскоростной CАN-шины. Так же неисправность может пропасть на время. Для подробной консультации по устранению неисправности можете обращаться по телефону 8-906-032-41-98 Андрей. Москва.
