Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
Иоанн
06.04.12  |
06.04.12 |
Для начала поменяйте свечи на новые. Если не заведется, выкручиваете и смотрите состояние.
06.04.12  |
06.04.12 |
to rifatmiff: Вы тему с самого начала перечитайте. Есть много очень полезных советов.
kostyabakan
28.04.12  |
28.04.12 |
Здравствуйте всем! У меня Матиз 2008 года, пробег 60000км., двигатель евро 3. Уже целый год, при температуре выше +10, моя машинка заводится со второго раза. Всё это происходит если немного постоит минут 15-20. (Зимой нет проблем ) Ситуация следующая - вставляю ключ поворачиваю ( пробовал сразу , пробовал и подождать пока насос подкачает) двигатель схватывает, работает 1-2 секунды и сразу глохнет. Поворачиваю обратно (выключаю зажигание) делаю повторную попытку нет проблем. Если повернуть сразу ключ дважды, также нет проблем. Есть один момент - когда двигатель заглох, после первого поворота ключа, и зажигание не выключать, нажимаю педаль газа и завожу повторно, двигатель заводится и не глохнет пока держу газ. Проверял и чистил РХХ, дроссельную заслонку. Доливал жидкость для чистки инжектора не один раз. Менял свечи. Гонял в сервис к дилерам не один раз, на что мне ответили " со второго раза же заводится". В других меняли свечи , делали компьютерную диагностику. Есть идеи что это может быть?
28.04.12  |
28.04.12 |
kostyabakan: Есть идеи что это может быть? #
Может быть просто плохой контакт в контактной группе замка зажигания.
kostyabakan
28.04.12  |
28.04.12 |
to Messir: а почему тогда температура влияет?
28.04.12  |
28.04.12 |
to kostyabakan: При нагреве контакт пропадает.
Иоанн
29.04.12  |
29.04.12 |
to mATr1xX: .............. Он про погоду..........
kostyabakan
30.04.12  |
30.04.12 |
to mATr1xX: А почему тогда со второго раза "железно" получается?
01.05.12  |
01.05.12 |
kostyabakan: to mATr1xX: А почему тогда со второго раза "железно" получается? #
Это как в розетке, где плохой контакт - проскочила 1 раз искра и появился контакт.
kostyabakan
02.05.12  |
02.05.12 |
to Messir: С Замком всё в порядке, так как машинка заводится, просто глохнет тут же. Проблема наверно в топливной системе? Что-то перестаёт работать как надо при больше +10 гр..
Иоанн
02.05.12  |
02.05.12 |
В сезонный переход температур (ночь-холодно, день-тепло) видели утром, что веся а/м мокрая
от конденсата. Ищите места соприкосновения, или попадания конденсата в виде капель
(катушка,трамблер) с высоковольтной частью.
02.05.12  |
02.05.12 |
kostyabakan: Проблема наверно в топливной системе? #
Были случаи когда контакты бензонасоса "умирали" при повышенной температуре.
cool-evgenie2013
02.05.12  |
02.05.12 |
Подскажите пожалуйста чем отличается высокая и низкая крышка трамблера?
02.05.12  |
02.05.12 |
kostyabakan: to Messir: С Замком всё в порядке, так как машинка заводится, просто глохнет тут же. Проблема наверно в топливной системе? Что-то перестаёт работать как надо при больше +10 гр.. #
Здравствуйте.
Посмотрите эту тему.
02.05.12  |
02.05.12 |
cool-evgenie2013: Подскажите пожалуйста чем отличается высокая и низкая крышка трамблера? #
высотой
Иоанн
03.05.12  |
03.05.12 |
На ГАЗ-21, высокая и низкая крышка отличались высотой ротора (бегунка).
Зачем открывать новую тему по такому вопросу и лепить вопрос сюда ?
anna150784
04.05.12  |
04.05.12 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему глохнет машина на прогретом двигателе. ДХХ новый, топливный насос поменяли, свечи поменяли, топливный фильтр тоже новый - в чем дело не понятно. Холодная машина заводится отлично ??????????????????????????????
Иоанн
05.05.12  |
05.05.12 |
to anna150784: .......Читайте тему № 1 на главной странице Матиза!!!
«Автосервис»
05.05.12  |
Иоанн
06.05.12  |
06.05.12 |
to xekxek: Симптомы оптического датчика 100%,
...........но откуда мы знаем, есть ли на этой а/м ТРАМБЛЁР??!!
...1213141516...
