Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
20.12.19  |
20.12.19 |
Pepengut: Искра есть, топливо поступает. #
Если бы всё "поступало", не было бы проблемы.Свечи сухие, мокрые?? Новые заворачивать пробовали??
8044SANEK
07.07.20  |
07.07.20 |
Блян!!! я замучился читать коменты - одно и тоже. Ну хоть бы кто-то додумался поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. А ведь он даёт то количество топлива которое должно быть в камере сгорания, при данной температуре двигателя.
Администратор
Администратор
09.07.20  |
09.07.20 |
to 8044SANEK: добавил ваш вариант решения проблемы в быстрые переходы к ответам
Спасибо!
Сергей
05.02.21  |
05.02.21 |
Дэу Матиз 08г.в трамблёрный. перестал заводится после дождя, проверил искру то есть то нет, купил новую катушку, завелась проработала сутки, та же история, ток на трамблёр подаётся, дальше время от времени, заведётся на 30 сек и глохнет, заказал новый трамблёр установил, машина стоит на улице, идёт дождь, капот открыт, вся вода на двигатель, ключ на старт с пол тычка, О Боже завелась работает! Всё дело в оптическом датчике.
Year
09.02.25  |
09.02.25 |
Матиз 2006 г. в., пробег 107 тыс. км., трамблер. Владею с октября 2023. Первая проблема началась зимой 2024, глохнет при нажатии педали газа при прогретом двигателе и не заводится, при остывании заводится и далее всё повторяется снова. Диагностика проблем не выявила.Решением проблемы стала замена датчиков положения заслонки и холостых оборотов. Заодно прочистил заслонку. До зимы 2025 всё нормально. Вторая проблема возникла зимой 2025, просто на ходу заглох, попытками завестись посадил аккумулятор. После подзарядки завелся с энной попытки, обороты плавают, но до дома (около 5 км.) доехал. На следующий день не заводится. Свечи мокрые. В поисках мастера по диагностике решил почистить всё, до чего руки дотянутся: заменил бегунок и крышку трамблера (имелась выработка контактов, угольного стержня), открутил заслонку и тщательно промыл, в том числе и прилегающие поверхности, пока аккумулятор на зарядном шкуркой прошелся по клеммам. Всё собрав, решил попробовать завести (как бы ничего не потеряю от попытки). Завелась с пол-оборота, работает ровно.
