Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
Иоанн
03.03.17  |
03.03.17 |
to starper: Дело в поступлении бензина или в его качестве. Добавьте 15 литров 95-го. Если ничего не изменится, остаются форсунки и фильтра. Когда ЭБУ добавляет время на форсунки, тогда все работает нормально. Из этого надо исходить.......
starper
03.03.17  |
03.03.17 |
лил 95-й, ничего не менялось(
осталось промыть форсунки... промою отпишусь, спасибо!
starper
07.03.17  |
07.03.17 |
форсунки еще не чистил... но посмотрел на диагностике температуру всасываемого воздуха - 30 градусов (. Всунул в разъем вместо датчика сопротивление около 7 кОм компьютер показал 5 градусов, что соответствовало погоде. не понимаю как тут может помочь чистка форсунок но попробую.
07.03.17  |
07.03.17 |
starper: не понимаю как тут может помочь чистка форсунок но попробую. #
Мыть форсунки следует в последнюю очередь, когда всё другое проверено и к тому же это чисто ваша "идея".
starper: Всунул в разъем вместо датчика сопротивление около 7 кОм компьютер показал 5 градусов, что соответствовало погоде.
Значит датчик в обрыве.
Иоанн
07.03.17  |
07.03.17 |
to starper: Для эксперимента, лучше подключить переменное сопротивление в разъем ДТВВ.
Большая разница в температурах ДТВВ и ДТОЖ. ЭБУ в ауте.
Georgiy5771
07.03.17  |
07.03.17 |
при рабатоющем движке проверте давление бензонасоса и погазуйте что-бы двигло был прогретый. Ну и компрессию померте после прогрева движка
starper
09.03.17  |
09.03.17 |
Авто(дед): Мыть форсунки следует в последнюю очередь, когда всё другое проверено и к тому же это чисто ваша "идея".
Значит датчик в обрыве. #
это был мой последний вариант(мыть форсунки), не помогло... ппц ((( датчик в обрыве выдает ошибку на чек а её нет, и после промывки третий специалист по диагностике сказал что проблем в машине нет, что вызвало мою истерическую улыбку )))
starper
09.03.17  |
09.03.17 |
Иоанн: to starper: Для эксперимента, лучше подключить переменное сопротивление в разъем ДТВВ.
Большая разница в температурах ДТВВ и ДТОЖ. ЭБУ в ауте. #
да сейчас и езжу на вставленном переменном сопротивлении настроенном на 7 кОм и при этом машина адекватна.
Как может быть температура ДТОЖ близка к ДТВВ???
starper
09.03.17  |
09.03.17 |
Georgiy5771: при рабатоющем движке проверте давление бензонасоса и погазуйте что-бы двигло был прогретый. Ну и компрессию померте после прогрева движка #
давление хорошее , стоит при газовке, компрессию вот не мерил, но если в случае отключения ДТВВ машинка едет ИМХО там всё в порядке, хотя уже ни в чём не уверен )))
09.03.17  |
09.03.17 |
starper: да сейчас и езжу на вставленном переменном сопротивлении настроенном на 7 кОм и при этом машина адекватна.
Ну и правильно. Может новый датчик просто бракованный.
А откуда такая инфа??
starper
09.03.17  |
09.03.17 |
очень напоминает случай когда машина не любит ванильного мороженого, была такая история)
to Авто(дед)
Иоанн высказал сие) может я не так понял? )
09.03.17  |
09.03.17 |
to starper: Прочёл ешё раз.
Думается, Иоанн, имел в виду, что "сигнал" датчика разнится со штатным, а не то что температуры должны быть; и там , и там одинаковыми.
09.03.17  |
09.03.17 |
starper:очень напоминает случай когда машина не любит ванильного мороженого
Вполне вероятно, что изменилась характеристика входа этой части принципиальной схемы самого ЭБУ, или банально, плохой контакт (повысилось переходное сопротивление) в разъёме ЭБУ.
starper
09.03.17  |
09.03.17 |
датчики там одинаковые по принципу - терморезисторы и похоже одного типа
starper
09.03.17  |
09.03.17 |
Авто(дед): Вполне вероятно, что изменилась характеристика входа этой части принципиальной схемы самого ЭБУ, или банально, плохой контакт (повысилось переходное сопротивление) в разъёме ЭБУ. #
вот и я такое предполагал....
09.03.17  |
09.03.17 |
starper: датчики там одинаковые по принципу - терморезисторы и похоже одного типа
Точно так. И практически все с обратно пропорциональной характеристикой, т.е. чем температура выше, тем сопротивление, ниже.
starper
09.03.17  |
09.03.17 |
Авто(дед): Точно так. И практически все с обратно пропорциональной характеристикой, т.е. чем температура выше, тем сопротивление, ниже. #
Да, при разрыве разъема комп показывает -40 градусов и загорается "чек". Сейчас просто закоротил, не знаю сколько градусов определяет ЭБУ но бибика едет... но не так как надо... чего-то не хватает (, и вот это напрягает и уже бесит )
09.03.17  |
09.03.17 |
starper: Сейчас просто закоротил, не знаю сколько градусов определяет ЭБУ но бибика едет...
Этим вы просто изменяете состав смеси, а истинная причина может быть в другом.
starper
09.03.17  |
09.03.17 |
Авто(дед): Этим вы просто изменяете состав смеси, а истинная причина может быть в другом. #
да, чудес не бывает, остается найти причину, думаю найти заведомо исправный датчик и ... думать дальше... а то становится всё чудесатее (
09.03.17  |
09.03.17 |
starper: думаю найти заведомо исправный датчик
Это верно, но не стоит зацикливаться на этом датчике, т.к. причина (как уже писал) может быть и не в нём.
...4243444546...
