Коды ошибок: Astra H
Обычно, когда возникают определеннын ошибки в работе автомобиля, то на приборной панели загорается такой значок (авто с ключем). Это значит, что чтобы установить и ликвидировать неисправность нужно считывать специальную информацию, которая зашифрована в коде, отображающемся на дисплее. Статус и степень случающихся ошибок бывает совершенно разной и посему кнопочка Check Engine может гореть далеко не во всех случаях. В штатном режиме для проверки авто потребудется специальный сканер, именуемый у дилера Tech2, я о нем вам уже рассказывал ранее. Но есть и другй вариант. Если у вас нету этого самого сканера, то специально для подобных случаев автопроизводитель предусмотрел другой режим проверки - ручной. Чтобы этот режим стал активным потребуется проделать следующее:
1. Выжать до упора педали газа и тормоза одновременно.
2. Только после этого вставить ключ в замок зажигания.
3. После того, как вставили ключ включить зажигание, но НЕ заводить автомобиль.
Если Вы все сделаете правильно, то на дисплее, где обозначается пробег высветится сообщение ECN (error code number) и отобразиться код ошибки. Дабы расшифровать его я приведу некоторое начальное описание, чтобы вы понимали о чем вообще идет речь. Итак. Первые 4 цифры этого самого кода показывают сам код ошибки. Всплывание ошибок происходит автоматически друг за другом, по окончанию всего отчета об ошибках на дисплее высветятся шесть нулей - это значит, что отчет об ошибках завершен. Если же в самом начале проверки у вас высветились только нули, то поздравляю, это означает, что ошибок в вашем авто не имеется.
ECN
161450: проблема в связи между иммобилайзером и меткой.
09.01.10 -
а у меня читается 111306. это что?
11.01.10 -
Сама ошибка имеет код 1113, В разных источниках пишут по-разному. Кто-то говорит, что это датчик ДПЗД, или сама заслонка. Другие утверждают, что это низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT).
21.01.10 -
Подскажи, у меня выдает только 1п5Р.
22.01.10 -
Советую поменять все фильтры и масло. Надпись привязана вязано к регламенту ТО. Загорается через каждые 15 000 км.
InSP - индикация времени до сервисного техобслуживания. Чтобы посмотреть оставшийся пробег необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку счетчика пробега, затем повторно нажать и удерживать более 2 сек. ту же кнопку. На дисплеее отобразится надпись "InSP" и оставшийся до техобслуживания пробег.
Необходимо заметить, что несмотря на стандартный для России межсервисный интервал 15000 км (см. сервисную книжку), надпись обычно появляется в районе 10000 км.
Как отключить надпись InSP? Выключите зажигание, нажмите и удерживайте кнопку сброса суточного пробега. Дисплей на приборной панели будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега. Примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажмите педаль тормоза, удерживайте обе. Не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание.
На дисплее появится мигающая индикация "InSP - - -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег. Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сбросится в начальное состояние.
17.03.10 -
Подскажите, пожалуйста, что значат следующие ошибки:
210370
046071
065070
017011
18.03.10 -
to Tasya: 210370 - вероятнее всего, нужна замена колодок.
046071 - вообще неизвестная в природе
065070 - Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
017011 - нарушен топливный баланс
23.03.10 -
подскажите пожалуйста, что обозначают коды ошибок: 059761, 048106, 048206.
23.03.10 -
to skrip: Ошибка Р0597:
Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
- Механическая неисправность в системе/компоненте
Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
- Сигнал датчика находится вне разумных пределов
Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
- Заключительная стадия диагностики в блоке управления
(Короткое замыкание на напряжение)
(Короткое замыкание на массу)
048106 - неизвестная в природе (скорее всего, замыкание чего-нибудь из электрики)
048206 - короткое замыкание вентилятора радиатора
24.03.10 -
to Rain: спасибище огромное...
31.03.10 -
Ребята подскажите пожалуйста,что значит ошибка на прошитом БК
Testmode CC
Bus 44010000000000
Подскажите очень прошу.
01.04.10 -
Сдается мне, проблема с электроникой - с шиной круиза. Testmode CC - тестовый режим круиз-контроля. Попробуйте при появлении надписи нажать на педаль тормоза. Что-то поменяется? Думаю, надо проверять, сбрасывать.
06.04.10 -
to nikolas344: Ошибка контроля уровня масла.
06.04.10 -
Спасибо, сам нашел,это у меня правый стоп и левый габарит не работает.=)
23.05.10 -
подскажите пожалуйста что обозначают эти ошибки 170000, 210670, 210672!!!
24.05.10 -
to sergeia: 170000 - скорее всего, умер датчик скорости на ступице.
210670 - нарушено давление в рампе или отсутствует искра.
Из-за датчика скорости включается принудительный холостой ход.
P2106 Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой B-029
P2106 Принудительное включение холостого хода системой управления дроссельной заслонкой B-029
P2106 Регулирование мощности системой управления дроссельной заслонкой B-029
P2106 Остановка двигателя системой управления дроссельной заслонкой B-029
25.05.10 -
огромное спасибо!!! купил опель астру месяц назад 2004 г.в. пробег 64000 т. 1.6 робот проехал на нем 3000 тыс. км. в субботу выхажу утром чтобы поехать по магазинам, а он не заводиться и выдает выше перечисленные ошибки даже не знаю что делать?
25.05.10 -
Не за что, обращайтесь.
Думаю, что придется ехать в сервис. Надо выяснить, откуда ноги растут.
02.06.10 -
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код ошибки: 001161, гарит машина с ключом, авто не тянет..
02.06.10 -
to Andrey 199: Добрый день. Ошибка 001161 (P0011).
P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
Езжайте в сервис, скорее всего умирают шестерни, регулирующие фазы газораспределения, стук тому подтверждение. Надо менять.
03.06.10 -
Спасибо большое за скорый ответ. Да действительно слышны разные посторонние звуки и будто стук клапанов. Случилось резко после заправки.
