Коды ошибок: Astra H
Не за что. В сервис однозначно.
07.06.10 -
Подскажи пожалуйста, что за ошибка 036205 и 036504 Опель Астра H
08.06.10 -
to leeldee: P0365 Crank Pos SensorB Circ Error - ошибка датчика коленвала
Первую не нашел. В любом случае, это мозги. Штатными средствами ошибки не скинуть, нужен сканер.
08.06.10 -
Спасибо большое. А почему тогда машина теряет мощность,из-за датчика коленвала не может такого быть,ощущение как будто цилиндр один отключается, и вибрация идёт в педаль газа???
08.06.10 -
to leeldee: Я же говорю, может быь и ошибка в мозгах самих. Не факт, что это именно датчик коленвала. К тому же первая ошибка так и осталась нераспознана. Проверьте компрессию, вибрация о того, что плавают обороты?
08.06.10 -
Приехал сегодня на диагностику, первой ошибки вообще не нашли, а вот вторая ошибка - это датчик распредвала, сказали какая то плавающая ошибка, то работает датчик то не работает, а вибрация сказали от того, что когда датчик перестаёт правильно работать, то машина переходит в безопасный режим, что бы не запороть двигатель, короче скинули ошибку, пока ничего нет, если появится опять то менять датчик.
09.06.10 -
Ну что ж, все не так плохо.
10.06.10 -
подскажите пожалуста.поменял прокладку головки опель астра ж.загорелся чек с ключом ошибка 00340 датчик фаз.все стоит по меткам.чек снимают он опять загорается.
11.06.10 -
skaji menya pojalista u menya ECП 161450,161600,000970,170000 012170 065070 053006 060130
11.06.10 -
to strannik2: Датчик на замену, проверяйте проводу. Ошибку скдывать бесмысленно.
11.06.10 -
to mardon31: 161450 - ошибка в работе между иммобилайзером и ключом зажигания, проблема со связью метки ключа и иммобилайзера.
161600 - ошибка модуля рулевой колонки.
это ошибка U0009 симптом 70
была такая, TECH2 в АрмандОпиль показал: "U0009 симптом 70: Нет связи HS-CAN, замыкание шины".
Причина: сырость и закисание контакта под капотом.
Проверить и зачистить: контакты разъемов ECM (на двигателе), контакты разъмов UEC (предохранители под капотом).
012170 и 170000 - горит лампочка желтая "выхлопные газы"?
P0650 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003 (ошибка CAN-шины в рулевой колонке)
P0650 error display control light (MI) dysfunction IPC (instrument) B-008 (ошибка подсветки дисплея)
Скорее всего, часть этих ошибок сязана с тем, что подсаженный аккумулятор. Попробуйте зарядить АКБ.
17.06.10 -
подскажите пожалуйста что обозначает ошибка 218217
18.06.10 -
to serhz: Ошибка 218217 - Датчик охлаждения двигателя.
22.06.10 -
Скажите пожалуйста что означает ошибка 111261?
23.06.10 -
to _daria_: Нарушение исправности функционирования датчика IAT
Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на -) датчика IAT
27.06.10 -
как долго можно ездить с ошибкой 218217
28.06.10 -
to serhz: Ошибка 218217 - датчик температуры охлаждающей жидкости. Следует срочно заменить, грозит перегрев двигателя.
30.06.10 -
но у меня вентилятор срабатывает при 96 градусов
02.07.10 -
Значит, сами мозги глючат. В любом случае надо проверять - играть с датчиком - подключать, отключать, смотреть все, включая проводку. Может, сами мозги выдают глючную ошибку.
03.07.10 -
спасибо, буду проверять
