Коды ошибок: Astra H — Форум Эксплуатация Opel Astra — Страница 3 — AutoPeople
Отписывайтесь
13.07.10 -
День добрый! У меня Astra H 2007 1,8 Автомат. 60 тыс пробег. В течении дня неисправность проявлялась следующим образом: при торможении на перекрестке или остановке автомашину начинало просто колотить. После остановки двигатель работал нормально. Компьютерная диагностика в одном месте ошибок не выявила, в другом ошибку не сказали, но предложили перебрать гидроблок автомата. Я поездил час в ручном режиме. Не уверен, что это связано с ездой в таком режиме, но неисправность исчезла. Что посоветуете?
13.07.10 -
to vnizhnev: Добрый день. Похоже на неисправность автомата. Надо все-таки грамотную диагностику сделать - на фирменном сервисе, чтоб все расписали подробно. А то что за дела - не скажем, но починить может, вот надо менять гидроблок, это несерьезно. Делайте нормальную диагностику коробки/всей машины и отписывайтесь о результатах.
13.07.10 -
to Rain: Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Astra H 2007 пробег 31 т.км. механика 1,6 (105лс), код ошибки 150000. Что может значить?
14.07.10 -
to dante2005: Добрый вечер. P1500 electronic throttle author dysfunction - ошибка электронного регулятора дросселя. (00) - подтип.
15.07.10 -
Спасибо! Будем разбираться!
21.07.10 -
Доброго дня.Подскажите пожалуйста.У меня Opel Astra G 1.7TDi 2000г (дизель Y17DT).Пробег 165000 км.Я пока начинающий опелевод.Коды ошибок сняли такие:
C-1523 Battery Voltage Low, C0161-Bracke Switch Circuit Open, P0380-Glow Device General Error, P0335-No Engine RPM Signal, P0571-Bracke Switch Circuit Open,00002,00163,00039,00164,00021,00012,00022,00011.
Насколько они критичны и на что обратить внимание в первую очередь?Заранее благодарен.
22.07.10 -
Добрый день.
C-1523 Battery Voltage Low - низкое напряжение аккумулятора
C0161- Bracke Switch Circuit Open - Отказ в цепи выключателя сигнала торможения
P0380- Glow Device General Error - критическая ошибка свечи
P0335-No Engine RPM Signal - нет сигнала двигателя
P0571-Bracke Switch Circuit Open - Отказ в цепи выключателя сигнала торможения
Далее все ошибки связаны с сигналом, надо полагать. Советую найти хорошего мастера по электрике. Ошибок полно, надо их устранять. Часть уйдет путем сброса клеммы, часть - путем выявления неисправности. Проверьте аккумулятор, свечи, блок управления.
02.08.10 -
Подскажите пожалуйста, у меня опель гтс 1,6 вчера загорелись 2 ошибки 059761(зависание клапана термостата) и 218217(датчик охлаждения двигателя) при этом машина не греется и вентилятор срабатывает...что можете посоветовать?
02.08.10 -
to dimka: Добрый день. Советую попробовать скинуть ошибку. Если появятся впредь - проверить проводку указанных датчиков. Возможно, глюк просто из-за жары.
04.08.10 -
Добрий день!
У меня такая проблема Opel Astra H 1.6, коробка типтроник, пробег 72000 км.Когда завожу машину и включаю автомат, то при троганиий машина зразу глохнет,на автомате загорается "- -" или моргает передача, потом в течений 5 минут машине не заводится (совсем не реагирует на зажигание). Загорается жолтая лампочка и мигает ABS. Компютер видает кучу ошибок,такое ощущение, как бы не дружит бортовой компютер с коробкой типртоник . Завозил машишу на СЦ сказали что с коробкой все нормально, грешили на электронный заслон, поиминяли, не помогло. Пидскажите идей что может быть ?
04.08.10 -
to Andrea: Добрый день. На лицо явые признаки глюка электроники. Впрочем, возможно и датчик ABS и давления масла в коробке глючит. На всякий пожарный проверьте уровень масла в коробке. Кроме того. советую загнать машину на другой сервис, самостоятельно вы все эти проблемы все равно не решите. Слишком велика неразбериха.
04.08.10 -
to Rain:
Ясно, завтра проверим!Спасибо
04.08.10 -
Да проблема в датчике Abs была , но все равно машина поработает 5 минут или менш и глохнет по неизвестной причине .На коробке типртоник давление масла в норме и датчиков на давление масла там нету.Может написать ошибки какие видает бортовой компютер?
Может ли быть связано такое странное поведение машини з тем что где то пропадает масса двигателя или коробки?
04.08.10 -
to Andrea: Что ж, уже какая-то ясность хотя бы. Пишите ошибки, посмотрим.
В принципе, может. Но надо начинать с другого. Жду коды.
29.08.10 -
помогите что значи ошибка 148206!!!!срочно!!!!! плиз!!(((((
31.08.10 -
P1482 fan control circuit open 2 engine cooling (B-004) - напряжение в цепи управления вентилятором не в порядке, слабое охлаждение двигателя.
31.08.10 -
Здравствуйте! У меня астра 2006 г.в. объем 1,6. механика. Z16XEP. пробег 90 000. Проблема следующая: изначально сглючил вентилятор - тупо не выключился, посадил аккумулятор, машину завели с толкача, после чего две недели она стояла. Пророчили замену термостата. По итогу завели, посмотрели по температуре - все срабатывает, вентилятор работает. Списали на жару. Делать ничего не стали.
Далее пропала тяга, на низких передачах машина еле набирает обороты, неисправность возникла резко - утром все было нормально, вечером затупила. Считала коды ошибок. было четыре P0141, P1635, P1120, P0220. Сказали нужно менять лямбда зонд, посмотрели предохранители, что-то подергали, повтыкали - считали еще раз ошибки P0141 исчезла - тут же сказали, что лямбда зонд менять не нужно... Грешили на бензин, заправилась нормальным бензином, плюс жидкость для прочистки инжектора, машина едет практически как прежде.
Но итог: три ошибки P1635, P1120, P0220. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать и как срочно (можно ли эксплуатировать авто)? Огромное спасибо!
31.08.10 -
to Белка: Добрый день. Что ж, давайте начнем с ваших ошибок. Вот, что они означают:
P1635 - Реле подогрева (ошибка в цепи).
P1120 - Датчик 1 педали акселератора.
P0220 - Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B.
Делаю выводы, что все они возникли из-за глюкнувшего вентилятора. В свою очередь вентилятор мог замкнуть из-за проводки, из-за преда или просто сломаться. Проверить соответствующие элементы, представленные в ошибках - это в первую очередь. Проблема в электронике. Датчик температуры, дроссельной заслонки, термостат, реле подогрева - все это надо прозвонить-проверить.
31.08.10 -
спасибо, Rain!
Буду искать тех, кто сможет всё это проверить ;)
