Белка
14.10.10  |
14.10.10 |
Спасибо, Rain. Нашли подержанный. 23 000. но появилась очередная проблема - как мне объяснили, для перепрошивки нужен код, который указан на некой карточке. у меня ее нет. При покупке авто я не получила ни сервисной книжки, ни этой карты. Я о ее существовании до вчерашнего дня вообще не знала =(. Так что ребята пытаются что-то сделать без наличия этого кода. Как думаете, каковы шансы на спасение моего авто? Спасибо.
15.10.10  |
15.10.10 |
to Белка: Они, по идее, могут перепрошить не имея кода, присвоив новый код. Это возможно.
Белка
15.10.10  |
15.10.10 |
Так и сделали. Сегодня забрала машинку. Буду надеяться, что на этом мои злоключения закончились. Хотя, у меня возникло ощущение, что она теперь работает громче, в смысле гудит при нажатии на газ. Но возможно, я просто отвыкла, или это потому, что обычно я достаточно громко слушаю музыку, а не машину, как в этот раз.
Огромное спасибо за советы!
15.10.10  |
15.10.10 |
to Белка: Ну и отлично. Держите в курсе если что. Думаю, что вы просто стали тщательно прислушиваться и поэтому вам любая вещь кажется странной, и каждый шум - подозрительным. Обращайтесь.
sevkin
16.10.10  |
16.10.10 |
Трасса, ночь, сынка не спит и как назло ревет, до дома км 150 и тут выскакивает ЧЕК, испуг главное до дома дотянуть, дотянул!
014102 плиз хелп????!!!!
Entoni
17.10.10  |
17.10.10 |
Все сделал!!! Дело не хитрое оказалось. Ошибки показались после того как откинули клеммы от свечей. (Автоматика сама отключает подачу энергии на разомкнутые цепи). Дело было в бензонасосе!!! Пришлось его доставать, дело не из простых. Достали, постучали, погладили, протерли и все заработало. Какие-то керамические вкладыши в насосе залипли и он не сосал бензин, но гудел. Поставил обратно и уже неделю катаюсь, пока проблем нет!!!
18.10.10  |
18.10.10 |
to sevkin: Ну вы и ужастиков понарасказывали:) Не переживайте так. Нервы беречь надо.
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit (Неисправность нагревателя кислородного датчика 2). Проверьте его проводку, в случае необходимости - замените сам датчик.
18.10.10  |
18.10.10 |
to Entoni: Рад за вас. Сеточку почистили, надеюсь, заодно?
sevkin
19.10.10  |
19.10.10 |
Загнал авто на станцию, парни сказали тоже самое, все видимые разъемы посмотрел даже подкапотный модуль разобрал, все чисто!
Надо пожалуй все проводку проверить под нагрузкой!
Еще приговорили термостат, клапан зависает! Блин.
Ладно будем думать. Спасибо!
20.10.10  |
20.10.10 |
to sevkin: Меняйте термостат, чекайте хорошенько проводку. Не отчаивайтесь, проблема найдется обязательно.
semendemakin
22.10.10  |
22.10.10 |
подскажите пожалуйста загорелся чек; диагностировал выдал ошибки P0036 P0141 P0136 что это?
Varikap
23.10.10  |
23.10.10 |
Подскажите, код ошибки 161450 и 119103 Opel astra h Z13DTH
George1995
25.10.10  |
25.10.10 |
013055
013007
017258
подскажите пожалуисто , что за ошибки и как их прочитать
George1995
25.10.10  |
25.10.10 |
Opel astra h z 1.6xep
25.10.10  |
25.10.10 |
to semendemakin:
P0036 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2), HO2S (датчик 2) Не работает цепь нагревателя.
P0141 - Неисправность нагревателя датчика кислорода 2.
P0136 - проверьте правильность, надежность соединения между датчиками O2 sensor 1 Bank 1 и O2 sensor 2 bank 1 B-027.
25.10.10  |
25.10.10 |
to Varikap:
161450 - связь между иммобилайзером и меткой в ключе. (P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key)
119103 - Давление в направляющем аппарате.
26.10.10  |
26.10.10 |
to George1995:
013055 - Первая лямбда не работает
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
Первые две ошибки можнео объединить в одну.
0172- слишком богатая смесь.
Victor_Grodno
30.10.10  |
30.10.10 |
Opel Astra H 1.3 CDTI 2008г. выдают ошибку с кодом 063804
Что за ошибка и способы устранения?? спасибо
vi35
31.10.10  |
31.10.10 |
Здравствуйте! помогите мне пожалуйста,на днях купила Астру Н 2005 гв. Изитроник. Перед покупкой проверяли на сто (не у диллера) сказали коробка и двигатель в норме, но при этом постонно горит машинка с ключем, сказали, что мол обнулять надо. Почитав ваш форум, самостоятельно провела диагностику и выявила ошибки: 111306, 153006, 161450, 161600. Подскажите на сколько все это страшно и как дорого обойдется ремонт? Третью ночь не сплю, а в целом машинка заводится нормально, едит нормально, иногда чуть-чуть дергается во время езды, обороты нормальные, скорости переключаются нормально, но мне кажется что расход большой для 1, 6. Так машинка понравилась и не хочется продавать не поставив на учет
tata2005
01.11.10  |
01.11.10 |
подскажите, пожалуйсто,Что значит ESP 050047
...45678...
