15.09.10  |
15.09.10 |
to p13310: Держите в курсе, если что - поможем.
MARLEY
23.09.10  |
23.09.10 |
ПРИВЕТ , кто нибудь расшифруйте 013002 013004 013008 , заранее огромное спасибо!
vitamin193
24.09.10  |
24.09.10 |
Здравствуйте, у меня такая проблема, перегорела лампочка ближнего света в левой фаре, по спешки, и незнанию как менять, я попытался залесть через капот, и поробывать достать до разьёма, пришлось снять крышку предохранителей, а на улице шёл должь, моросил тоесть, ладно....лампочку заменил, начал смотреть ошибки, и он выдает мне вот что: 023005, 053003, 112206,161300, 210807,213970, 065070, 112006. вот
24.09.10  |
24.09.10 |
to MARLEY: P0130
Датчик кислорода 1 (банк 1)
Ошибка 013002, 013004, 013008 - скорее всего умирает первый лямбда.
017016 - вообще о такой не слышал.
24.09.10  |
24.09.10 |
to vitamin193: Добрый день.
P0230 Низкий сигнал первичной цепи топливного насоса
P0230 Высокий сигнал первичной цепи топливного насоса
P0530 неисправность в цепи датчика давления кондиционера
P1122 - это ошибки по педали газа
161300 - ошибка аккума, скорее всего.
210807 - не знаю.
P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" /"F" Voltage Correlation - датчик дроссельной заслонки.
P0650 Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN B-045
MARLEY
24.09.10  |
24.09.10 |
спасибо Rain , а то устал искать причину. А НЕ ПОСОВЕТУЕШЬ КАК УСТРАНИТЬ ? :)
vitamin193
25.09.10  |
25.09.10 |
спасибо. И что же мне делать с этими причудами?
MARLEY
28.09.10  |
28.09.10 |
поменял датчик кислорода но остался 013004 и добавились 01350d 013501 стал гореть чек ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
28.09.10  |
28.09.10 |
to vitamin193: Смотрите бензонасос, датчик дроссельной заслонки и саму заслонку.
28.09.10  |
28.09.10 |
to MARLEY: все это разновидности одной ошибки - податчику кислорода. возможно, надо заменить еще один, может проводка плохая, а может сами мозги уже глючат.
fags
28.09.10  |
28.09.10 |
Код ошибки 050074.Что может быть.Спасибо.
29.09.10  |
29.09.10 |
to fags: 050074 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик.
Может, датчик скорости полетел.
MARLEY
29.09.10  |
29.09.10 |
RAIN тебе большое спасибо :)
29.09.10  |
29.09.10 |
to MARLEY: Не за что, обращайтесь.
9614471011
01.10.10  |
01.10.10 |
Добрый день.
Я продиагностировал все в идеале, как вы написали. Комп выдал шесть нулей - значит ошибок нет. Но при запуске двигателя на холодную обороты плавают в диапозоне от 500 до 900, иногда поднимутся до 1000 и сразу снижение до 500-700. Так происходит секунд 40, до 1 мин, затем выравниваются около 950 об/мин и по мере прогрева устанавливаются в норму. Да и на прогретом авто стрелка тахометра постоянно плавает в диапозоне 840-870 об/мин. Подскажите, что лечить - уже достало... Зимой что будет?
Опель Астра Н, 1.8, 140 л/с, 2007 г.в.
Спасибо.
01.10.10  |
01.10.10 |
to 9614471011: добрый день. по симптомам похоже, что либо дроссельная заслонка засорена (надо почистить), либо ее датчик, либо датчик холостого хода. также советую почистить сеточку бензонасоса.
Entoni
08.10.10  |
08.10.10 |
с утра поймал гемор!!! Тырчик не заводится. Думал аккумулятор, нет. Маслает нормально, все работает, но не заводится. Подскажи пожалуйста что может быть. Пишет код 035100, 035200,035300,035400,170000. Что за хрень. И в проводе не свечи, в разъеме нет контакта. Все предохранители целы. что за дрянь такая? Help!!!!!!!!!!!
11.10.10  |
11.10.10 |
to Entoni:
0351 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
0352 – Неисправность системы зажигания 2 и 3 цилиндров
0353 - Управляющая цепь зажигания 3
0354 - неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 4-го цилиндра
А P1700 - Smart Drive Control, Correction Volume Too Great or Malfunction Indicator Lamp Request from Transmission Control Module. Что-то слишком замудренная. Ошибка связана с блоком управления трасмиссии.
Белка
13.10.10  |
13.10.10 |
По своей проблеме, описанной выше (стр. 4 сообщение от 30.08.2010): отвезла на сервис. Машину тестировали неделю. Резюмировали неисправность блока управления двигателем. Сказали, что пытались сделать все возможное/невозможное, чтобы отремонтировать, но пришли к выводу, что ремонт не рентабелен. Нужен другой блок. Новый или б/у плюс его прошивка. Кто-нибудь может подсказать по цене (хотя, представляю, что это совсем не дешево)?
Люди, у которых тестировалась найдены через хороших друзей, которые у них ремонтируются давно и уверяют меня в достоверности информации. Платить тут за диагностику, везти в другой сервис (куда?!), чтобы лишиться машины еще на неопределенный срок и не получить опять же никаких гарантий - вариант ли?
Посоветуйте, как быть? Спасибо.
14.10.10  |
14.10.10 |
Не вариант. Думаю, стоит заняться поиском подержанных блоков. Может, в 25. тысяч уложитесь.
...34567...
