Только для чтения! ВАЗ 21124 ВАЗ 2112 (тема закрыта)
06.06.11  |
06.06.11 |
to ann-sik: Спасибо за отзыв.
alexG
06.06.11  |
06.06.11 |
to ann-sik:))) поздравляю !!!!!!!! удачи на дорогах . прямотоком тоже решение .
sergey25
16.06.11  |
16.06.11 |
ребят, спасибо всем за советы......оказалось дело в катушке.....=)
17.06.11  |
17.06.11 |
to sergey25: Спасибо за отзыв.
КУЗМИЧ
17.06.11  |
17.06.11 |
нужен совет.сегодня поднялась температура двигателя,когда стоял в пробке(раз7-8).когда смог остановиться на обочине,то проверил работу электровентилятора-включается через 30-40 секунд после сигнала(писка).на ходу (40-70км.час)-температура нормальная.когда стоит и просто работает на холостых-тоже не греется.вчём проблема-термостат или датчик включения вентилятора?
alexG
17.06.11  |
17.06.11 |
рабочая температура двигателя 91-93 градусов ( 1.6 16 клапанник ) а вентилятор включается при 101- 103 градусах . если этого не происходит то наверное всетаки датчик вентилятора
17.06.11  |
17.06.11 |
КУЗМИЧ: поднялась температура двигателя,когда стоял в пробке #
Вентилятор при этом включался?
Не услышать вазовский вентилятор невозможно
17.06.11  |
17.06.11 |
to КУЗМИЧ: Либо датчик температуры или же ЭБУ.
alexG
18.06.11  |
18.06.11 |
еще возможен сбой в бортовом компьютере , в некоторых есть опция в которой задают порог включения вентилятора. ( в смысле если не стоковый комп стоит )
alexG
18.06.11  |
18.06.11 |
а лично по моим наблюдениям . ( владел 1.6 16 клапанов и 1.5 8 клапанов ) 1.6 греется быстрее . кстати у не родных термостатов рабочие температуры почемуто ниже . от 70 до 85 градусов . на родном ка писал 91-93
КУЗМИЧ
27.06.11  |
27.06.11 |
всем спасибо.вентилятор включался после "писка" из понели через 30-40 секунд.купил датчик.скоро поменяю и после отпишусь.
27.06.11  |
27.06.11 |
to КУЗМИЧ: Ждем новостей.
CASPER-SLIM
23.08.11  |
23.08.11 |
Народ помогите,у меня вот такая проблема,при включении зажигания на БСК происходит тест оборудования,после чего он гаснет,НО,не заводя машину,ни нажимая ни чего ни кнопок ни педалей,спустя секунд 5 после того как БСК погаснет тут же зажигается лампочка неисправности габаритов и стоп-сигналов,диодных ламп нет,все контакты проверены и зачищены,подскажите что может быть,и как от этого избавиться...но так что бы все работало,если что перегорит ,БСК об этом проинформировал...
24.08.11  |
24.08.11 |
to CASPER-SLIM: Проверяйте предохранитель.
24.08.11  |
24.08.11 |
to CASPER-SLIM: А что у Вас за БСК стоит? Дело скорее всего в нем самом.
CASPER-SLIM
26.08.11  |
26.08.11 |
Предохранители все в норме,сам БСК рабочий,это проверялось у друзей,у них мой БСК спокойно рабртает,а их,так же как и мой после включения зажигания, проходит тест и загорается лапа неисправности габоритов и стоп-сигналов
stinger
26.08.11  |
26.08.11 |
CASPER-SLIM: после включения зажигания, проходит тест и загорается лапа неисправности габоритов и стоп-сигналов #
А они у вас на самом деле не работают или это только показывает прибор?
CASPER-SLIM
26.08.11  |
26.08.11 |
конечно же работают....все работает исправно,но БСК выдает что что то неисправно...повтарюсь конечно,но,не заводя машину,ни нажимая ни чего ни кнопок ни педалей,спустя секунд 5 после того как БСК погаснет тут же зажигается лампочка неисправности габаритов и стоп-сигналов
stinger
26.08.11  |
26.08.11 |
CASPER-SLIM: конечно же работают....все работает исправно,но БСК выдает что что то неисправно. #
А у вас, случайно, стоят не светодиодные лампы в габаритах?
CASPER-SLIM
27.08.11  |
27.08.11 |
нет лампы везде обычные....
Тема закрыта
