floorfive
12.06.13  |
12.06.13 |
Всем привет. Сегодня поменял сцепление в сборе и движок актуатора , к сожалению новый ЭБУ привязать не смогли. Переключения скоростей плавные но есть проблема- подтупливает(при нажатии на педаль трогается через 2-3 секунды) когда трогаешься с места. В воскресенье поеду в сервисный центр тойота-Ставрополь менять ЭБУ и настроить "мозги"
о результате отпишусь
rusnino
13.06.13  |
13.06.13 |
Прошел сейчас всю процедуру с 1 страницы этой темы(есть еще одна тема, походу там то же самое). Если возможно, я бы переделал инструкцию, потому что по ней не всегда понятно, когда держать тормоз, а когда можно отпустить. По поводу 3-го пункта - там реально за 3 секунды надо УСПЕТЬ 7 раз нажать, пока на приборной панели моргает надпись *не помню надписи((*. В пункте Л. у меня был не 3 цикла по 2 сигнала зуммера, а серия из групп по 3 сигнала(с интервалом по 0,5 сек). Серия не закончится пока не проведешь операцию в пункте М.
Т.к. весь алгоритм описывается как "склейка" из 3 разных алгоритмов, то в конце каждого желательно вернуть на исходную(в положение "N"). Например при исполнении 1-го алгоритма, после выполнения 12-го пункта - рычаг коробки остается в положении "M". Чтобы в начале 2-го алгоритма вернуть коробку в положение "N" - нужно включить зажигание. И это, судя по описанию алгоритма, делается с еще не вставленной перемычкой между 4-м и 13 контактом диагностического разъема. В итоге автомобиль начинает 3-й алгоритм, коробка начинает шуршать и настраиваться, а 2-й алгоритм пропускается. Не знаю уж, можно ли 1-й и 2-й алгоритм делать непоследовательно, не исследовал.
А в общем, всё получилось. У меня старый блок (89530-12290), я второй владелец, 67 тыс км, известно, что первый владелец, пока был на гарантии, менял сцепление и актуатор. Появилась помощь при старте, пропали дергания при трогании вперед и назад. Пропали удары при переключении передач на любой скорости. Всё стало очень плавно и робот как будто перестал тупить и переключается быстро. Еще мне понравился процесс регулировки положения сцепления - космические технологии у меня во дворе )))
Топикстартеру и поддерживающим - мегареспект!!!
надпись которая моргает - CRUISE
13.06.13  |
13.06.13 |
rusnino: По поводу 3-го пункта - там реально за 3 секунды надо УСПЕТЬ 7 раз нажать #
Нет. Многие неверно истолковывают этот пункт. Надо успеть начать нажимать. Т.е. не позже, чем через 3 сек первое нажатие из семи. Но, нажимать надо без задержек. В принципе, и в 3 секунды можно уложиться.
rusnino: А в общем, всё получилось. #
Это самое главное! Принимайте поздравления!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
Также, Вы можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.
rusnino
13.06.13  |
13.06.13 |
Генеральный Секретарь: Нет. Многие неверно истолковывают этот пункт. Надо успеть начать нажимать. Т.е. не позже, чем через 3 сек первое нажатие из семи. Но, нажимать надо без задержек. В принципе, и в 3 секунды можно уложиться. #
Ваш комментарий в дебрях темы я видел, но делал много попыток нажимать 7 раз не позже, чем через 3 сек. Не получается так. Получается только когда нажимаешь очень быстро, т.е. нужно уложиться в 3 секунды. В общем - спорный момент.
Swift2000
13.06.13  |
13.06.13 |
Может всё же найдётся хоть один самоделкин...
"Здравствуйте. Имею на своём аурисе актуатор 2007го года издания, мотор в порядке, почистил от угольной пыли, щёток там ещё на 100т км, судя по текущему пробегу, а вот втулки хорошо бы заменить... Может быть кто-то уже делал это и подскажет размеры для заказа токарю или может быть кто-то уже наладил производство таких втулок? Поделитесь пожалуйста информацией. Спасибо."
13.06.13  |
13.06.13 |
rusnino: но делал много попыток нажимать 7 раз не позже, чем через 3 сек. Не получается так. Получается только когда нажимаешь очень быстро, т.е. нужно уложиться в 3 секунды. #
Значит, это я неверно истолковываю этот пункт.
az00898
14.06.13  |
14.06.13 |
to Генеральный Секретарь: а как самому сделать инициализацию на тойоту аурис 2008г?
rusnino
14.06.13  |
14.06.13 |
to rusnino: надпись которая моргает - CRUISE
15.06.13  |
15.06.13 |
az00898: to Генеральный Секретарь: а как самому сделать инициализацию на тойоту аурис 2008г? #
Попробуйте алгоритм на 1-й странице.
15.06.13  |
15.06.13 |
rusnino: to rusnino: надпись которая моргает - CRUISE #
Это кому было?
rusnino
15.06.13  |
15.06.13 |
to Генеральный Секретарь: я не могу именить свой коммент. вставьте это в сюда
az00898
16.06.13  |
16.06.13 |
to Генеральный Секретарь: хорошо спасибо,
собрался менять муфту(сцепление в сборе корзина, выжимной ) что еще придется докупать?
ЭБУ обязательно менять?
floorfive
16.06.13  |
16.06.13 |
floorfive: Всем привет. Сегодня поменял сцепление в сборе и движок актуатора , к сожалению новый ЭБУ привязать не смогли. Переключения скоростей плавные но есть проблема- подтупливает(при нажатии на педаль трогается через 2-3 секунды) когда трогаешься с места. В воскресенье поеду в сервисный центр тойота-Ставрополь менять ЭБУ и настроить "мозги"
о результате отпишусь #
Всем привет. Сегодня наконец поменял ЭБУ-ммт проехал 70 км все работает отлично(мне кажется изменена длина передач)В сервисном центре заверили что пока нездохнет опять сцепление дерготня мучить небудет. Проверим. Запчасти покупал не в сервисном центре ЭБУ там в два раза дороже( у них 40000, сам- 17800)Установка и адаптация ЭБУ в сервисном центре 800 руб.
17.06.13  |
17.06.13 |
az00898: ЭБУ обязательно менять? #
Если у Вас стоит ЭБУ старого образца, то менять на новый в обязательном порядке.
17.06.13  |
17.06.13 |
to floorfive: Здравствуйте!
Поздравляю с окончанием ремонта!
Длина передач может меняться - зависит от стиля езды, и изменяется калибровкой ММТ.
Удачи на дорогах!
az00898
17.06.13  |
17.06.13 |
to Генеральный Секретарь: как узнать менять или нет какого года должен быть и как его найти?
18.06.13  |
18.06.13 |
to az00898: Об этом подробно здесь.
mr dimec
18.06.13  |
18.06.13 |
Всем доброго. Подскажите пожалуйста что делать:чуствую пробуксовывает сцеп. Королла 2008. ММТ. 101000 км?
У дилеров только ЗАМЕНА
mr dimec
18.06.13  |
18.06.13 |
mr dimec: Всем доброго. Подскажите пожалуйста что делать:чуствую пробуксовывает сцеп. Королла 2008. ММТ. 101000 км?
У дилеров только ЗАМЕНА #
18.06.13  |
18.06.13 |
Здравствуйте.
На таком пробеге однозначно только замена.
