03.06.13  |
03.06.13 |
to Bull: Здравствуйте.
Мастер абсолютно прав. Не стоит ничего менять, пока в этом неит необходимости. Если есть необходимость и возможность замены только моторчика актуатора, то так и следует поступить.
s999master
03.06.13  |
03.06.13 |
Спасибо за ответ
03.06.13  |
03.06.13 |
to s999master: Отписывайтесь по результатам!
s999master
03.06.13  |
03.06.13 |
Ок
xannax
04.06.13  |
04.06.13 |
to Генеральный Секретарь: спасибо,это здорово,
только я сам это делать не умею(побаиваюсь туда лезть),подскажите ,пожалуйста,где мне могут помочь"провести процедуры по инициализации и регулировке ммт",у дилеров говорят все менять надо.
спасибо
04.06.13  |
04.06.13 |
to xannax: Если есть предпосылки к замене сцепления, т.е. пробуксовки, запах гари, большой пробег - то сначала действительно надо все заменить, а уж потом проводить все регулировочные процедуры.
xannax
05.06.13  |
05.06.13 |
to Генеральный Секретарь: спасибо,а актуатор обязательно,может сьэкономить?
полцены всего ремонта(((
05.06.13  |
05.06.13 |
to xannax: Актуатор не обязательно. Это зависит от его работоспособности.
Тарасов
06.06.13  |
06.06.13 |
to Rakipov62:
У меня примерно то же самое недавно было робот стал скидывать на N, а в положении М машина все-таки ехала. Поехал к официалам (Москва) - замена актуатора. Итог - 49500 руб.!!!! с копейками, за эти деньги диагностика+новый актуатор+работа+замена двух лампочек+вроде еще инициализация. Сейчас все Ок, плавно, четко, пропали рывки, но блин почти 50тыщ.
xannax
06.06.13  |
06.06.13 |
мне 80 зарядили
izumka
06.06.13  |
06.06.13 |
Приветствую! Прошу подсказки куда копать. Авто corolla 2008г. робот пробег 96т.км., при трогании с места особенно при резком старте слышится удар(по звуку как люфт приводов), если на газ нажимать плавно все ок. Вопрос -коробка или сцепление может издавать подобный звук? может кто-то сталкивался?
07.06.13  |
07.06.13 |
to izumka: Здравствуйте.
Скорее всего, это сцепление. Эффект брошенной педали.
Но, на пробеге 96 тыс км, его уже пора менять.
izumka
07.06.13  |
07.06.13 |
to Генеральный Секретарь: а на подушки двигателя никто не грешил?
я второй хозяин, что-то мне подсказывает что сцепление уже меняли...
а да и при движении накатом на 1 передаче при 2-2,5 тыс. оборотов, если резко нажать газ тотже удар.
07.06.13  |
07.06.13 |
izumka: при движении накатом на 1 передаче при 2-2,5 тыс. оборотов, если резко нажать газ тотже удар. #
либо накатом (это нейтраль), либо на 1й передаче.
Подушки двигателя тоже могут быть. Но, я так думал, что эту версию Вы уже проверяли?
az00898
07.06.13  |
07.06.13 |
Подскажите пожалуйста что делать снял актуатор (тойота аурис 2008г) поставил назад не включается коробка передач мигает n и все , в коробке ничего не менялось в актуаторе только шток который переключает передачи(или как по иному не знаю)(((
izumka
07.06.13  |
07.06.13 |
to Генеральный Секретарь: на 1й передаче. на нейтрали все ок. никаких посторонних звуков. подушки не проверял пока, скоро займусь. Поменял только стойки стаба и втулки,хотя можно было и не менять но раз уж разобрал поставил новые.
08.06.13  |
08.06.13 |
to az00898: Проверьте правильность сборки:
08.06.13  |
08.06.13 |
izumka: подушки не проверял пока, скоро займусь #
Имеет смысл.
izumka
08.06.13  |
08.06.13 |
to Генеральный Секретарь: спасибо за ответы, буду разбираться.
08.06.13  |
08.06.13 |
to izumka: Отписывайтесь по результатам.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
facebook
twitter
Учредитель Газин И.А. Главный редактор Емелюшин А.Е.
