z7zq
26.04.13  |
26.04.13 |
to Messir: подключили компьютер со специалистами тех отдела ОД и катались 5-7 км фиксируя каждый рывок. После расшифровки выявили только более 20-ти безуспешных попыток подвестись сцеплению, удар при переключении с 3 на 4 в компьютере не отобразился ошибкой - тоже предложили вскрыть и на всякий случай заменить сцепление, так как КПП будет сниматься. Удар происходить даже в режиме мануал. Вычитал в тех документации по обслуживанию ММТ, что корректность газораспределительного механизма на прямую зависит работа ММТ и на оборот, т.е. если есть проблемы с коробкой должен расти расход, у самого до замены сцепления так и было даже заметил, что на трассе оборотов на определенной скорости и одинаковой загруженности было. Беда с этой КПП...
Относительно люфта - полагаю если был люфт наверное были бы сложности с переключением передач в целом у меня же только с 3 на 4 и даже несколько раз фиксировал переключение с 3 сразу на 5-ю.
27.04.13  |
27.04.13 |
skripamiha81: Добрый день,сегодня еще раз попробовал сделать все по новой,при инициализации в п.Л вместо 3 циклов по 2 сигнала,зуммер издает 2 цикла по 3 сигнала,вроде делал все правильно,как указано #
Здравствуйте.
Мне кажется, Ваш блок не принимает самостоятельную настройку - ему нужен сервисный сканер. Понимаю, что да ОД далеко, но самостоятельно, боюсь, не получится.
Попробуйте скинуть клемму акб и провести заново все настройки.
Проверьте как минимум визуально механизм переключения передач на предмет целостности всех элементов.
27.04.13  |
27.04.13 |
corolla_2008: А может причина плохой заводки быть то,что я масло не то заливаю что написано в инструкции? Один "знаток" сказал,что королла 2008 г.в. привередливая и заливать нужно только что указано, а именно 0w20. Жду совета #
Нет, не может.
0W20 используется при температурах ниже -30°С
27.04.13  |
27.04.13 |
z7zq: После расшифровки выявили только более 20-ти безуспешных попыток подвестись сцеплению #
Тут, похоже проблема механическая.
Указывает это на то, что при замене сцепления Вам поставили корзину не от робота. И там нет механизма подводки (или он сломался, что бывает крайне редко).
of_shield
27.04.13  |
27.04.13 |
По своему опыту могу одно только сказать правильно регулируйте актуатор, вся проблема в нем, и не слушайте когда вас разводят на сцепу, это выкачка бабло!!!!
of_shield
27.04.13  |
27.04.13 |
а для особенных балбесов все разъесненно на сайте toyota-corolla.ru
27.04.13  |
27.04.13 |
of_shield: По своему опыту могу одно только сказать правильно регулируйте актуатор, вся проблема в нем, и не слушайте когда вас разводят на сцепу, это выкачка бабло!!!! #
К сожалению, не все решается регулировкой актуатора.
skripamiha81
27.04.13  |
27.04.13 |
to Messir: Добрый вечер,подскажите что именно и где смотреть,спасибо
Rakipov62
30.04.13  |
30.04.13 |
Пожалуйста подскажите кто-нибудь что делать.Не раз писал про Тойоту короллу2007г робот пробег 78 тыс. Запах сцепления ниразу не было. Очередной раз завел машину с утра поехал на работу через три часа вышел машину завел скорость не включается(рычаг переключается а буква N моргает и горит звездочка без звука .Пробовал манипулировать рычагом туда -сюда много-много раз и снажиманием на тормоз и без но Е так и не включился и задняя передача тоже . Заглушил двигатель ,уже и не заводится.Тем летом два раза так было, зимой все нормально.а этой весной уже третий раз.Завтра праздники Надо ехать и машин поломалась
30.04.13  |
30.04.13 |
skripamiha81:
Что имено - это сам механизм переключения на КПП.
Попробуйте сначала первый вариант - скинуть клемму и провести заново все регулировки.
30.04.13  |
30.04.13 |
to Rakipov62: Попробуйте тот же алгоритм - сбросить на несколько минут клемму с акб и после провести инициалитзацию и регулировки, как указывалось выше.
Rakipov62
30.04.13  |
30.04.13 |
Для инициализации пробовал делать как на первой странице., но что-то не хочет зайти в режим регулировки т.е. не выдает никакого звука, хотя и на табло все обозначения замигали
02.05.13  |
02.05.13 |
to Rakipov62: Попробуйте вот этот алгоритм настройки.
Rakipov62
02.05.13  |
02.05.13 |
Вчера утром пошел к машине и она опять заработала как ни в чем небывало. Узнал ,что в одном автосервисе у нас делают диагностику на иномарки и там сделали диагностику . Сказали по двигателю все нормально .по коробке следующее:
- Total соdes: 006
CODE001:
P0562 Sestem Voltage
Low
CODE002:
P0703 Brake Switch ,B
, Circuit
CODE003:
P0812 Reverse Input
Circuit
CODE004:
P0909 Gate Selekt
Control Error
CODE005:
P0919 Gear Shift
Position
Control Error
Code006:
U0100 High Speed CAN
Communication
Bus
Ремонтника по коробкам в праздники нет Он поймет сказал. И что предстоит До этого звонил в тойота сервис и после объяснений, Сказали:- притащите , заменим масло в коробке и произведем инициализацию и будет ездить еще 40тыс км
И стоить будет чуть больше 5 тыс. рублей, Я спросил:- причем тут масло .Ответили:- через 40тыс км обязательно надо менять масло.Ничего не понимаю, Скорее выколачивание денег
Rakipov62
02.05.13  |
02.05.13 |
И еще когда диагностику делал Они сказали Что автоматически сам регулирует сцепление .НА сколько это правда?
Anastasiya7
03.05.13  |
03.05.13 |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, тойота 2008 г робот-автомат. Сцепление меняли недавно, где-то месяц назад. Несколько раз делали инициализацию ММТ, т к постоянно выбивает скорость и мигает N. Ранее помогало, если остановить и подождать снова завести и она ехала, теперь на остывшей машине сразу как заводишь мигает N, и она не едет. Может ли такое быть что актуатор навернулся, как говорят официалы? Или что можно еще сделать?
miran2009
08.05.13  |
08.05.13 |
подскажите пожалуйста!!!
miran2009
08.05.13  |
08.05.13 |
сделал скрепкой иницилизацию сцепления (тойота королла робот 2008г.) по завершению N не перестает мигать и вместо двух звуков в положеном мести издовала 3,что теперь делать??? помогите советом!!!
floorfive
08.05.13  |
08.05.13 |
Всем привет! Toyota Corolla 2007г\в, пробег 85000 обратился в сервисный центр причина дерготня при старте и в процессе движения, снижение скорости разгона(слабо ощутимое),инициализация принималась а вот при регулировке сцепления все заканчивалось на пункте 10(вовсе не серия сигналов и =1или> секунд интервал). Так вот заключение СЦ, замена: Актуатора сцепления(04000-19112), диска сцепления(04000-03352), блока управления коробкой передач(04009-31512). ОБЯЗАТЕЛЬНОЛИ МЕНЯТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ? КАКИЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДАДИТЕ.
miran2009
08.05.13  |
08.05.13 |
Делая иницилизацию сцепления зумер издает 3 цикла по 3 сигнала а должен 3 по 2,и N после всей опирации не перестае мигать, кто знает подскажите!!!!пожалуйста!!!
...6869707172...
