toyotabad
22.04.13  |
22.04.13 |
Такие проблемы были когда разьемы зеленеют или датчик нейтрали зависает. Попробуй механически поиграть с N
to Rakipov62:
Rakipov62
23.04.13  |
23.04.13 |
Доброго дня.Утром машина завелась без никаких манипуляций.А где находится этот датчик нейтрали? Может мне заменить его на всякий случай или как?
23.04.13  |
23.04.13 |
to wltam: Здравствуйте.
Вы считаете совершенно верно. Сцепление полра менять. Тем более, что были пробуксовки и то, что произошло на обгоне - эторезультат перегрева.
23.04.13  |
23.04.13 |
to Rakipov62: Датчик нейтрали обычно рядом с включателем освещения заднего хода.
master13
23.04.13  |
23.04.13 |
Добрый день.Тойота королла 2007г.пробег 122000км. На 117000 км было заменено сцепление в сборе и блок эбу поставили новый.потом еще ездил на регулировку актуатора. И вот опять какая-то ж.... . При включении задней передачи из под капота раздоется хруст.на холодную такого нету.если это не коробка то что???
toyotabad
23.04.13  |
23.04.13 |
to master13: Раскажи по подробнее что ставилось новое
Rakipov62
23.04.13  |
23.04.13 |
to Messir Спасибо за советы Извините еще одно напомнил мне автоэлектрик, что в тот раз когда заблокировал двигатель показал ошибку типа "включен соленоид первой передачи",что и где оно находится он не знает.Вы не можете ответить на эти вопросы со схемой и что в последующем мне предстоит ожидать У нас в городишке на тойоту диагностику не делают. И когда я завожу не всегда нажимаю на тормоз, даже когда переключаю скоростя. потому что у машины нет помощи и забываю. Не может ли быть это причиной моих проблем.
Toyota08
23.04.13  |
23.04.13 |
Добрый вечер!!! Что это может быть, если у меня Тойота аурис на ходу перестала газовать и отключилось полностью. Пришлось на тормоз припарковался на обочину. Потом побывала заводить машину, но не заводится...слышно ели чуть работающего акамулятора и на табло показывает красный акамулятора и желтый в виде молотка и больше ничего...машина в сервиса и не могут понять после смены бензонасоса
toyotabad
23.04.13  |
23.04.13 |
to Toyota08: сигналка стоит?
master13
24.04.13  |
24.04.13 |
to toyotabad: ставилось новое корзина диск выжимное короче сцепа в сборе и блок новый 292.так же меняли шестерни 3 и 4 передачи так 4 не включалась.все это делали на 117000км. через 4000км ездил еще раз чтобы сделать регулировку актуатора и инициализацию так машина при езде на первой при низких оборотах раньше времени размыкало сцепление. все сделали и все было нормально.а сейчас при включении задней передачи из под капота слышится хруст.
Toyota08
24.04.13  |
24.04.13 |
Да, сигнала стоит
Toyota08
24.04.13  |
24.04.13 |
У меня робот, можно на автомат и на механику
24.04.13  |
24.04.13 |
to master13: Хрустеть может и сам механизм переключения. Актуатор сцепления тут ни при чем.
24.04.13  |
24.04.13 |
to Toyota08: Начните с проверки аккумулятора.
Toyota08
24.04.13  |
24.04.13 |
проверяли, вроде с аккумулятором все в порядке
wltam
24.04.13  |
24.04.13 |
to Messir: Спасибо за ответ. Однако правильно ли я понимаю, что даже заменив сцепление, мне не избавится от:
  • Перегрева сцепления в пробках летом
  • Перегрева сцепления из-за замерзшего актуатора на трассах зимой
  • Ошибок в работе блока ЭБУ, связанных с неверными командами по выбору передачи (рывками)
Учитывая специфику, я конечно буду чаще останавливаться, чтобы актуатор и сцепление остыло.
Создается впечатление, что несмотря на все замены, работы и улучшения, избавится от недоверия и ожидания какого либо прецендента мне как владельцу не посчастливится избавится.
Или же я не прав, и есть какой-либо опыт, гарантирующий безпроблемную эксплуатацию хотя бы на 30 000 - 60 000 или ещё сколько-то километров?
Element088
24.04.13  |
24.04.13 |
Messir: ездил к официалам, проблему устранили, проблема была в штекере )))
master13
24.04.13  |
24.04.13 |
to Messir: подскажите где что проверить и что делать?
corolla_2008
24.04.13  |
24.04.13 |
Добрый день. Проблема такая- на холодную машина заводится с пол оборота.На горячую после третьей попытки.Что лечить?
iDrakon
24.04.13  |
24.04.13 |
to corolla_2008: втягивающее на стартере
...6667686970...
