_ALPARD_
12.02.15  |
12.02.15 |
Toyota,Skoda,Honda,Opel, Ремонт-Реставрация актуаторов сцепления, КПП, MMT роботов,Запорожская обл. Г.Мелитополь +380963188555(Олег)
_ALPARD_
12.02.15  |
12.02.15 |
_ALPARD_
12.02.15  |
12.02.15 |
_ALPARD_
12.02.15  |
12.02.15 |
ninety-nine
14.02.15  |
14.02.15 |
to 9101963:
ninety-nine
14.02.15  |
14.02.15 |
опишите пожалуйста подробно как сделать инициализацию скрепкой. спасибо заранее.
aleks33
16.02.15  |
16.02.15 |
to ninety-nine: а что на первой странице непонятно написано?
Сергей
16.02.15  |
16.02.15 |
to ninety-nine: Не советую рисковать скрепкой, мозги дорого нынче стоят! Не пожалей 5-6 т.р и пусть ини сделают грамотные люди на компьютере! Имхо
ninety-nine
16.02.15  |
16.02.15 |
Все сделали правильно вот только нейтраль теперь не горит. В чем может быть причина?
Сергей
16.02.15  |
16.02.15 |
to ninety-nine: Если по компьютеру проводили ини то должно быть всё ок, как мне объяснили. Подожди гуру форума они знатоки! Вообще если дельный мастер то касячков не должно быть, я пробывал со скрепкой и запорол, хорошо легкими затратами отделался в 40.000т.р и толковые люди всё исправили. Как то так.
ninety-nine
16.02.15  |
16.02.15 |
А запорос как? Тоже N не горела или вообще все потухло?
Сергей
17.02.15  |
17.02.15 |
to ninety-nine: Пропала N, помощь, на табло света музыка,при включении задней постоянно сгорали лампочки заднего хода.
Lesha-n-ch
17.02.15  |
17.02.15 |
ninety-nine: Все сделали правильно вот только нейтраль теперь не горит. В чем может быть причина? #
Актуатор разбирали ?
ninety-nine
17.02.15  |
17.02.15 |
Да актуатор снимали, износились щетки, все поменяли. Прозвони ли моточки работает. Поставили на место. При вкл зажигании изначально шестеренка не горела все было отлично. Дернул черт сделать Инициализацию эбу. Хотя и ее делали по правилам все сигналы звучали все было хорошо. Но когда делали чб зафиксировать все в памяти пропал значек N. Может мы актуатор выставили неправильно? Хотя по старым меткам ставили...
Lesha-n-ch
17.02.15  |
17.02.15 |
to ninety-nine: Посмотрите датчик на актуаторе ,правильно ли его установили ? Сажается он на своё место не просто в одной плоскости, а с преднатягом...Короче: когда снимаете датчик усики(на датчике) должны счёлкнуть,если при снятии ни чего не просходит(звука) то он стоит не правильно.
Если датчик стоит правильно, то скорее всего, придеться искать донора. Т.е. нужны нормальные мозги но это самый последний вариант
Вообще было такое, что актуатор не правильно выставляли и Н проподала, после иниц. все восстанавливалось
farmalay
18.02.15  |
18.02.15 |
Lesha-n-ch: to ninety-nine: Посмотрите датчик на актуаторе ,правильно ли его установили ? Сажается он на своё место не просто в одной плоскости, а с преднатягом...Короче: когда снимаете датчик усики(на датчике) должны счёлкнуть,если при снятии ни чего не просходит(звука) то он стоит не правильно.
Вообще было такое, что актуатор не правильно выставляли и Н проподала, после иниц. все восстанавливалось #
Lesha-n-ch: Доброе утро. Первое: Они могли актуатор установить по старым меткам, но при его разборке могли изменить непроизвольно длину штока, а значит сейчас необходимо актуатор придвинуть к коробке, чтобы не было большого зазора между вилкой и штоком. Второе: Они могли, Lesha-n-ch , не довести до конца инициализацию, не закрепив ее в памяти. Ну и в третьих: Они могли не правильно установить датчик и усики просто не достают....
Lesha-n-ch
18.02.15  |
18.02.15 |
farmalay: Lesha-n-ch: Доброе утро. Первое: Они могли актуатор установить по старым меткам, но при его разборке могли изменить непроизвольно длину штока, а значит сейчас необходимо актуатор придвинуть к коробке, чтобы не было большого зазора между вилкой и штоком. Второе: Они могли, Lesha-n-ch , не довести до конца инициализацию, не закрепив ее в памяти. Ну и в третьих: Они могли не правильно установить датчик и усики просто не достают.... #
Доброе утро, согласен +100500
Maks 1984
21.02.15  |
21.02.15 |
http://poliuretan-fortuna.ru/uploads/posts/2012-09/1348135824_90387-10175.jpg Меняли втулки , подобрал от ленд крузера , оТ задней балки , точно не помню, но размер один в один, только длина в 2 раза больше, мне из одной сделали:) купил в экзисте, 130 рублей)
Maks 1984
21.02.15  |
21.02.15 |
Всем привет! тайота 2008 поменял 10000 назад сцепление, моторчик актуатора, втулки, сейчас пропала помощь при старте и дергает при трогании , но не всегда( живу в Питере, кто может помочь? Обращался к офиц , ошибок не нашли , сделали иниц , все нормально ехало , 3 км, потом зашел в магазин, на 20 мин, вышел , все началось по старому((блок стоит последний)
ninety-nine
21.02.15  |
21.02.15 |
8 (911) 230-48-30 позвони зовут гена. Он с Питера у него и магазин и сервис. Очень толковый паренек может что и подскажет.
