Самостоятельная регулировка сцепления MMT | Toyota Corolla стр 169 — Форум AutoPeople
Lesha-n-ch
26.12.14  |
26.12.14 |
kukish_1: Ну дык у меня вроде только заменой сцепления обошлось. Хотя, моторчик актуатора я просто почистил от щёточной пыли. =) Это считается? #
Считается принято,сколько км наездил до того, как поменял сцепу?Быть может получилось так,что хояин до тебя как раз не меняя сцепу поставил новый актуатор , тебе сцепа досталась...всем поровну
alex5326
26.12.14  |
26.12.14 |
Здравствуйте.Спасибо всем,кто не проходит мимо и откликается на вопросы,которые волнуют.Вопросы именно по существу,а не те,которые перетирались по данной теме тыщу раз.
kukish_1
26.12.14  |
26.12.14 |
To Lesha-n-ch Я единственный хозяин. ;-)
farmalay
26.12.14  |
26.12.14 |
Lesha-n-ch: После замены сцепления 100% делали инициализацию,следственно хватило на те же 2000 км(у самого так же было,только мне на 1000км хватило)
А вообще 90 % людей начинают именно со сцепления, по вердикту(глупому и необаснованному,так так 0810 считается по управлению сцеплением, а не по замене)) того же О.Д.Следственно считаю, что необходимо начинать именно с актуатора, а уже потом сцепление смотреть. farmalay покажите мне хоть одного человека,который отделался ТОЛЬКО заменой сцепления.
P.S. farmalay это не спор,а рассуждение в слух #
В некоторой степени я согласен, бывает даже с хорошим сцеплением нет старта, по многим причинам актуатора или подводок, но он же пишет (стр.166), что стало пробуксовывать сцепление, но официалам причина пробуксовки не известна, надо смотреть изнутри. Тогда aleks33 ему подсказал, каким образом проверить сцепление. После проверки на 5-й у него на тахометре 5 тыс. оборотов, а скорость не увеличивается. Lesha-n-ch, это разве не является причиной для первоначальной проверки сцепления, чтобы уже наверняка убедиться живое оно или нет, я так понял прошлое своей машины он не знает.
farmalay
26.12.14  |
26.12.14 |
to kukish_1: Все бывает... У нас у одного любителя быстро погонять было так, инициализация проходит и прописывается, а старта нет, сняли коробку - а сцеплению пипец
farmalay
26.12.14  |
26.12.14 |
kukish_1: To Lesha-n-ch Я единственный хозяин. ;-) #
Тем более. Значит ты ее знаешь, как свою жену
kukish_1
26.12.14  |
26.12.14 |
to farmalay: как оказалось машину я знаю лучше. :-D:-D:-D
Димасик 038
26.12.14  |
26.12.14 |
Наверно про щелчки при переключении никто ничего не знает.
aleks33
27.12.14  |
27.12.14 |
Скорей всего щелчки появляются от неправильного установленного зазора на вилке и штока актуатора.(увеличен зазор более 0,9мм)
Димасик 038
27.12.14  |
27.12.14 |
А почему только со 2 на 3 щелкает ,
aleks33
27.12.14  |
27.12.14 |
на дворе 21век ? запишите видео выложите посмотрим, послушаем может что не будь посоветуем.( экстрасенсы на ТНТ);-)
shuvai
28.12.14  |
28.12.14 |
to Димасик 038: У меня была подобная проблема , щелкало при переключении с 3 на 2ую при торможении, поменял масло в коробке и всё четко)))
ddany
28.12.14  |
28.12.14 |
Друзья, подскажите, пожалуйста.
У меня на 10 пункте интервал между сигналами 1 секунда примерно. Сколько раз ни пробовал, одно и то же, не могу пройти дальше этого пункта. Что бы это значило?..
10. Зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек.
(Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.).
farmalay
28.12.14  |
28.12.14 |
aleks33: Скорей всего щелчки появляются от неправильного установленного зазора на вилке и штока актуатора.(увеличен зазор более 0,9мм) #
Добрый вечер. aleks33, я тоже так думаю, только почему зазор изменился, ведь в начале у него ни каких щелчков не было?
_ALPARD_
28.12.14  |
28.12.14 |
Toyota,Skoda,Honda,Opel, Ремонт-Реставрация актуаторов сцепления, КПП, MMT роботов,Запорожская обл. Г.Мелитополь +380963188555 (Олег)
Димасик 038
28.12.14  |
28.12.14 |
По началу щелчков не было , и переключала мягко как то а потом стали слышны щелчки , и переключать стала по тверже . Масло менялось .
aleks33
28.12.14  |
28.12.14 |
Доброго времени суток.Димасик Farmalay -по моему зазор изначально установлен неправильно.Как понять - по началу -это сколько? (в км) Уже не раз писал что после инициализации эбу, эбу обнуляет все параметры потом эбу считывает их в новых условиях и записывает в память и подстраивает коробку и сцепу.Так вот я заметил что первые км 100 -150 сцепа работает очень мягко т.к она максимально разомкнута,потом по мере обучения сцепление подводится, и оно становится по жёстче ,появляется более уверення помощь при старте. Так вот может поэтому и не было сначала щелчков????
Димасик 038
29.12.14  |
29.12.14 |
Км 100 все мягко как ты и пишешь , щелчки в принципе не сильные наверно это нормально , спасибо за помощь . Ps- Toyota рулит))))
aleks33
29.12.14  |
29.12.14 |
Димасик 038: По началу щелчков не было , и переключала мягко как то а потом стали слышны щелчки , и переключать стала по тверже . Масло менялось . #
надеюсь на такое Getriebeoil LV 75W" 08885-81001,индекс LV важен. А не такое Getriebeoil 75W-90" 08885-80606 на нем у некоторых коробки в мороз воют.
Димасик 038
29.12.14  |
29.12.14 |
Lw 75 wMT
