aleks33
30.12.14  |
30.12.14 |
С наступающим новым 2015 годом!!!!!
Желаю всем ездить без поломок!
Lesha-n-ch
30.12.14  |
30.12.14 |
С Наступающим !!! Что-бы все ваши мечты, сбылись !!!
Димасик 038
30.12.14  |
30.12.14 |
С Новым годом всех !!!! Счастья удачи всем на дорогах!!!!!!
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
С Новым годом всех!!!Добра и удачи!!!Может пора и сюда заглянуть?
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
и
to rusel23: Здравствуйте.Два раза Вам не доверился,за что и расплачиваюсь впустую потраченным временем и предстоящим повторным снятием коробки.Это я по поводу цельнолитой с колоколом направляющей выжимного и по п.7 в руководстве по сборке актуатора(спасибо за ссылку) .Поверил руководству,а не Вам и совместил з.сектор с отливкой на корпусе как в инструкции.В итоге:инициализация сцепления(начал с нее почемуто) прошла четко по сигналам и интервалам между ними,но не завершилась настройкой,т.е.N не прекратила мигать.После перезапуска исчезла,соответственно педаль газа тоже в отказ...Остальные инициализации ,даже без N на панели,проходят,естественно не завершаясь настройкой.Такие ли у вас были симптомы?Ворпос второй:как не ошибиться в очередной раз при выставлении датчика(10-15 мм ниже-это как то расплывчато).Признаюсь,что с диагностическими приборами не дружу,в совешенстве владею скрепкойи только.
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
Да,и еще,когда провожу инициализации ЭБУ и коробки,то при клацаниях передач не включается фонарь заднего хода.Это следствие неправильно установленного рычага датчика выбора?
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
Alex464: Всем привет. Тойота Королла 2007 г. пробег 100000. Ребята помогите проблема. Снял актуатор выбора и переключения передач, произвел ревизию коллектора эл.двигателей, не могу выставить метки, не проходит инициализация., после двух щелчков останавливается, N не горит, машина не заводится.
Ребята, я всё перепробывал, добился, N появилась, но моргает, ошибка р0808, р 0810. #
Так как Вы добились N на панели?Что перепробовали и что было действенным?
rusel23
02.01.15  |
02.01.15 |
to alex5326: Здравствуйте. С новым годом. Если отталкиваться от того фото что в п.7, то 1-ый зуб пластиковой шестерни должен стоять ниже выступа на корпусе актуатора примерно на 10-15мм при полностью вдвинутом внутрь актуатора валу. (если смотреть на фото п.7, то пластиковую шестерню нужно провернуть примерно на 45 градусов по часовой стрелке). Т.е. между выступом и 1-ым зубом растояние где-то 10-15мм. И при установке вала в актуатор следите чтобы ротор датчика выбора провернулся на 90 градусов. Надеюсь понятно написал.
rusel23
02.01.15  |
02.01.15 |
alex5326: Да,и еще,когда провожу инициализации ЭБУ и коробки,то при клацаниях передач не включается фонарь заднего хода.Это следствие неправильно установленного рычага датчика выбора?
Да, у меня при инициализации вставала на 3-ей передаче - шестерня выходила из зацепления.
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
to rusel23: Да,спасибо,я это понял после той первой Вашей рекомендации.Постараюсь не тупануть в этот раз.Скажите,а симптомы не завершения процедур инициализаций такие же как и мной описанные были?И с инициализации чего мне следует начать?
rusel23
02.01.15  |
02.01.15 |
to alex5326: и предстоящим повторным снятием коробки
А зачем опять хотите снимать коробку?
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
to rusel23: А как еще?Неужели можно без снятия коробки снять и поставить актуатор впп?Я и не задумывался об этом.
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
to rusel23: С прошлого года не видел свою машину.Пойду завтра уже пообщаюсь.Дайте,пожалуйста, свои рекомендации,как Вы обошлись без снятия.
rusel23
02.01.15  |
02.01.15 |
to alex5326: когда собрал криво актуатор, установив его на место, сделал ини трансмисии - три раза щелкнуло и встала, машина не заводилась т.к. коробка была на 3-ей передаче. Снова снял актуатор установил правильно шестерню, сделал ини трансмисии и машинка ожила.
Я конечно не уверен, но думаю начать надо с ини ЭБУ т.к. ВЫ доэтого делали ини ЭБУ и она у вас незавершилась. Вот здесь https://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm0000016ok00cx.html таблица когда и как делать ини. судя по этой таблице Вам нужно сделать все три ини.
ВАЖНО!!! после каждой ини убираем перемычку и делаем настройку т.е.
1. ини Эбу
2.настройка
3. ини трансмисси
4. настройка и т.д.
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
Можно ли отпускать вилку сцепления подавая напряжение на моторчик?Не чревато ничем?Или все же надежнее придержать вилку монтажкой,демонтировать актуатор,моторчик и отверткой?
rusel23
02.01.15  |
02.01.15 |
to alex5326: На королле снимаю актуатор без снятия коробки за 15 мин, неудобно но лучше чем скидывать коробку.
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
to rusel23: не заглядывал под капот corolla.У меня очень плотно,как мне кажется,актуатор к перегородке с приборной панелью,как то так.
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
rusel23
02.01.15  |
02.01.15 |
alex5326: Можно ли отпускать вилку сцепления подавая напряжение на моторчик?Не чревато ничем?Или все же надежнее придержать вилку монтажкой,демонтировать актуатор,моторчик и отверткой?
Для этого есть специальная процедура "Регулировка положения сцепления" https://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm00000168v00cx.html шток актуатора сцепления должен переместиться в сторону двигателя, в этом положении производится снятие и установка актуатора сцепления.
alex5326
02.01.15  |
02.01.15 |
to rusel23: Да,я в курсе.Но сейчас,пытаясь реанимировать N-ку,актуатор вис в полувыжатом положении и при каждой попытке приходилось снимать его,что бы отпустить шток и начать по-новому.
