30.09.11  |
30.09.11 |
Koziavka: Сорре за СПАМ! Непонятно как теперь удалить мессагу. #
Никак. Пусть будет больше сообщений разных.
Koziavka: Причем даже при создании мессаги - капча цепляется намертво - даже через сутки от тебя не отстает. И никак не отменишь транзакцию! #
Движок форума такой. И менять его никто не собирается. Во всяком случае, до объявленного конца света.
Koziavka: Средний расход выходит - 10,5 литров на сотне. Масло, Масленный фильтр и Воздушный фильтр заменен - 2000 км назад (где-то в Мае). Топливный фильтр давненько не менял - вот грешу на него. Может из-за него такой расход? #
Не думаю, что дело в топливном фильтре.
Советую заменить свечи. А старые выкручивайте и смотрите на их состояние. Очень может быть, что проблема сидит в датчике кислорода.
Koziavka
30.09.11  |
30.09.11 |
Свечи посмотрю.
Messir: Очень может быть, что проблема сидит в датчике кислорода. #
Но так-то ни одной ошибочки по компу нету.
30.09.11  |
30.09.11 |
Koziavka: Свечи посмотрю.
Но так-то ни одной ошибочки по компу нету. #
Потому я и сказал про свечи.
timoha82
01.10.11  |
01.10.11 |
нет у меня нету круиз контроля.
vint280778
01.10.11  |
01.10.11 |
подскажите что что за надпись переодически появляется на маниторе магнитолы Washer Fluidlevel. спасибо.
01.10.11  |
01.10.11 |
vint280778: подскажите что что за надпись переодически появляется на маниторе магнитолы Washer Fluidlevel. спасибо. #
«Washer Fluid Level check».
Уровень промывочной жидкости устройства промывки стекол слишком низок.
ПРИМЕЧАНИЕ
При слишком низком уровне жидкости устройства промывки заднего стекла и фар отключаются.
vint280778
02.10.11  |
02.10.11 |
Спасибо!
03.10.11  |
03.10.11 |
j-v-v: Здравствуйте! помогите, пожалуйста, расшифровать ошибки: 013003 013055 #
013003, 013004 - кислородный датчик.
013055 - Первая лямбда не работае
111261 - Нарушение исправности функционирования датчика IAT
Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на -) датчика IAT
111262 - Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации
отверстия C-010
P1112 Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия C-010
P1112 Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
111505 - Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT).
161600 - ошибка модуля рулевой колонки.
065070 - Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
161450 - связь между иммобилайзером и меткой в ключе. (P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key)
03.10.11  |
03.10.11 |
Sudakov: Автомобиль не едет, коробка автомат включается с 3 передачи.Подцепил сканер высветились ошибки U2104,U2105,U2106,U2108.На приборной панели в окне где показывается пробег пишет ошибку 042.3 14972. Подскажите что делать.Заранее благодарю. #
U2104 Неисправность CAN-BUS B-007
U2105 Потеряна связь с контроллером ЭСУД (АКПП
U2106 Нет связи CAN-BUS с TCM B-005
U2108 Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения B-008
adynya
04.10.11  |
04.10.11 |
у меня астра 1.8 автомат 2007 года, при диагностике выдает ошибку Р0014, как её исправить?
04.10.11  |
04.10.11 |
to adynya:
P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала B-036
P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик B-036
P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик B-036
Подобная тема была тут.
adynya
04.10.11  |
04.10.11 |
а как исправить эти ошибки?
04.10.11  |
04.10.11 |
adynya: а как исправить эти ошибки? #
Выше Матрикс дал Вам ссылку - там много об этом написано.
06.10.11  |
06.10.11 |
to adynya: Заехать на сервис для диагностики. Там же решат проблему.
Koziavka
06.10.11  |
06.10.11 |
Koziavka: Машина Опель Астра Н Караван, 2007 г. 1.9 CDTI . Средний расход выходит - 10,5 литров на сотне. Масло, Масленный фильтр и Воздушный фильтр заменен - 2000 км назад (где-то в Мае). Топливный фильтр давненько не менял - вот грешу на него. Может из-за него такой расход?
Messir: Не думаю, что дело в топливном фильтре. Советую заменить свечи. А старые выкручивайте и смотрите на их состояние. Очень может быть, что проблема сидит в датчике кислорода. #
Вы, простите, о каких свечах говорите? О свечах накала что ли? Напомню - движок Дизельный.
Может в форсунках дело? Распылители сдохли. Вот они и льют топливо ручьями. Отсюда такой перерасход.
Кстати, если проблема с форсунками или их распылителями, борт комп какие-нить ошибки должен высвечивать или нет? Потому как напомню - у меня ни одной ошибки по компу нету.
Вообще в общем списке ошибок - какие-нибудь ошибки, типы ошибок, разделы ошибок работы форсунок присутствуют?
06.10.11  |
06.10.11 |
Koziavka: Вы, простите, о каких свечах говорите? О свечах накала что ли? Напомню - движок Дизельный. Может в форсунках дело? Распылители сдохли. Вот они и льют топливо ручьями. Отсюда такой перерасход. #
Да, прошу прощения. Я конечно имел ввиду свечи зажигания. Для дизеля это не актуально.
А вот с форсунками Вы правы. Из-за них может быть и перерасход, и повышенная дымность.
Льющая форсунка ошибок не дает. Косвенно иногда это можно определить по ошибке датчика кислорода. Но не всегда.
Koziavka
06.10.11  |
06.10.11 |
Messir: Да, прошу прощения. Я конечно имел ввиду свечи зажигания. Для дизеля это не актуально.
Льющая форсунка ошибок не дает. Косвенно иногда это можно определить по ошибке датчика кислорода. Но не всегда. #
Кстати, на счет повышенной дымности - Машина-то 2007 года. Катализатор еще наверное не убитый - может дыма и не быть видно, правильно? Хотя на счетчике пробега уже 193 тысячи.
Отсюда вопрос: дымность повышенная будет визуально заметна?
Koziavka
06.10.11  |
06.10.11 |
Messir: Льющая форсунка ошибок не дает. #
Если у меня как раз вот этот случай, и по дыму не определишь, - реально подтвердить диагноз можно только на стенде? Ну, реальная диагностика форсунок... так?
Как вообще бортовик вычисляет расход?
07.10.11  |
07.10.11 |
Koziavka: Отсюда вопрос: дымность повышенная будет визуально заметна? #
Да, конечно! И это не важно, в каком состоянии катализатор.
Koziavka: Если у меня как раз вот этот случай, и по дыму не определишь, - реально подтвердить диагноз можно только на стенде? Ну, реальная диагностика форсунок... так? #
Да, совершенно верно.
Koziavka: Как вообще бортовик вычисляет расход? #
Сложный алгоритм по уровню топлива в баке, пробегу, количеству подаваемого топлива в цилиндры и прочих данных. Но это далеко не точные показания расхода.
Самым точным методом до сих пор является пробег между заправками, причем заправка до отсечки пистолета.
Hashish
07.10.11  |
07.10.11 |
Иногда машина при заводке троит и глохнет. Завести больше не возможно, только с толкача. После этого сама справляется с заводкой. Ошибки показывает p0725, p1335 и p1590! Что это может быть и связаны ли эти ошибки с неисправностью?
...5556575859...
