07.10.11  |
07.10.11 |
to Hashish: Доброго времени суток.
P0725 engine speed error (ошибка скорости двигателя)
P1335 engine speed signal error (ошибка сигнала скорости двигателя)
P1590 Vacuum reservoir selenoid (соленоид вакуумбачка)
Проверяйте датчик скорости, контакты в приборке, электрику.
VladH
09.10.11  |
09.10.11 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что означают ошибки 013004, 013500, 014100, 044306, 111206, 111606 и как с ними бороться Спасибо!!!
VladH
09.10.11  |
09.10.11 |
Opel Astra H Z16XEP, 2005г, easytronic
Koziavka
10.10.11  |
10.10.11 |
Koziavka: Как вообще бортовик вычисляет расход? #
Messir: Сложный алгоритм по уровню топлива в баке, пробегу, количеству подаваемого топлива в цилиндры и прочих данных. Но это далеко не точные показания расхода.
Самым точным методом до сих пор является пробег между заправками, причем заправка до отсечки пистолета. #
Вот с этим вопрос. У меня стрелка на приборе скачет, что дурная. Причем - то выше то ниже.
К примеру - вроди уже упала ниже какого-то показателя. Причем несколько поездок. Очередной раз заводишься - смотришь опять уже выше этого показателя стала. Что за ерунда? Раньше она так не скокала...
Выходит если от этого зависит расход, может у меня и все в поряде с расходом - а просто из-за этого датчика уровня топлива и весь сыр бор?
А вот это вот как он может измерить? выходит все-таки какие-то датчики распылителей форсунок есть? ну, которые измеряют сколько топлива через них проходит?
10.10.11  |
10.10.11 |
VladH: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что означают ошибки 013004, 013500, 014100, 044306, 111206, 111606 и как с ними бороться Спасибо!!! #
Р0130 - неисправность цепи датчика кислорода (высокое, низкое напряжение или обрыв
цепи) (блок 1, датчик 1)
Р0135 - неисправность в цепи нагревателя датчика кислорода (блок 1, датчик 1)
Р0141 - неисправность в цепи нагревателя датчика кислорода (блок 1, датчик 2)
Р0443 - высокое, низкое напряжение или обрыв цепи вентиляционного клапана топливного бака
Основыне проблемы - обрыв внутри катушки (сопротивление на ее выводах должно быть от 10 до 15 Ом), неспособность держать вакуум, проблемы в цепях от ЭБУ до соленоида...
Р1112 - Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия
Проверьте предохранитель 26 и питание на нем
Р1116 - высокое или низкое напряжение цепи управления клапаном термостата
10.10.11  |
10.10.11 |
Koziavka: Выходит если от этого зависит расход, может у меня и все в поряде с расходом - а просто из-за этого датчика уровня топлива и весь сыр бор? #
Если Вы снимаете данные с бортового компьютера, то вполне возможно.
Koziavka: А вот это вот как он может измерить? выходит все-таки какие-то датчики распылителей форсунок есть? ну, которые измеряют сколько топлива через них проходит? #
Нет, нету. Этот показатель снимается косвенно по показаниям эбу с приготовленной смеси по соотношению поступаемого воздуха и подаваемого топлива.
Timmy Vo
11.10.11  |
11.10.11 |
P6420 что за ошибка и чем опасна?
11.10.11  |
11.10.11 |
to Timmy Vo: Добрый день. Такой ошибки нету в базе. Проверьте правильно ли записали.
reel
11.10.11  |
11.10.11 |
Здравствуйте.
Во время переключения на роботе периодически коробка перестает реагировать на переключения. На приборке вместо индикации скоростей горят два прочерка "--", загорается чек по двигателю. После перезапуска двигателя проблема уходит.
Выдает две ошибки: 057101 и 170000, т.к. вылетают они одновременно, то вопрос, как эти две ошибки связаны?
Ездил в сервис, сказали, что надо менять лягушку педали тормоза.
Спасибо.
11.10.11  |
11.10.11 |
to reel: Добрый день.
057101 - Эта ошибка может означать (из TIS 2000):
1)Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала
2)Цепь переключателя лампы тормоза Высокий входной сигнал
3)Цепь "A" тормозного выключателя автоматического поддержания скорости Неисправность
4)Цепь переключателя лампы тормоза Низкий входной сигнал
170000
P1700 сбой переключения автомата
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
P1700 Датчик O2 Обогащённый/Обеднённый Выхлоп
tchislak
11.10.11  |
11.10.11 |
Подскажите пожалуйста что за ошибка 118002? Заранее спасибо.
11.10.11  |
11.10.11 |
to tchislak: 1180 - ошибка ,связанная с питанием обогревателя топливного фильтра, 02 - подкод. Проверяйте проводку.
Timmy Vo
12.10.11  |
12.10.11 |
А вот P0420 (5A) Что это?
1212
12.10.11  |
12.10.11 |
здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня опель астра 1.3 CTD 2006 г.в. начала гудеть коробка передач, а на 1 и 2 передаче при сбросе газа отчетливо слышно как будто что перебирает в ней, масло в норме пробег 185000 км. Заранее спасибо
12.10.11  |
12.10.11 |
Timmy Vo: P0420 #
Это показатель низкой эффективности катализатора.
Надо проверять лямбду 1, если в порядке, то лямбду 2.
12.10.11  |
12.10.11 |
to 1212: Доброго времени суток. Не совсем по теме. Вам в другую ветку.
Давно масло меняли?
13.10.11  |
13.10.11 |
to 1212: Создайте отдельной темой. И опишете все проблемы и какие работы проводились.
mamonss
13.10.11  |
13.10.11 |
Доброго всем! Ошибка 010807! 0108 знаю, что высокое давление наддува, а вот 07 что конкретно? И вообще, как это серьезно и что делать? Машина работает как обычно, никаких изменений не чувствую. (астра 1.3 cdti)
13.10.11  |
13.10.11 |
mamonss: Доброго всем! Ошибка 010807! 0108 знаю, что высокое давление наддува, а вот 07 что конкретно? И вообще, как это серьезно и что делать? Машина работает как обычно, никаких изменений не чувствую. (астра 1.3 cdti) #
Здравствуйте.
Конкретно по 07 тут Вам никто не подскажет. Это только у дилера.
VladH
14.10.11  |
14.10.11 |
to Messir: Спасибо огромное!!! Будем разбираться.
...5657585960...
