19.10.11  |
19.10.11 |
to mex133: Вы чем их считывали?
mex133
20.10.11  |
20.10.11 |
выжал педаль тормоза и газа одновременно,включил зажигание и прочитал на дисплее суточного датчика пробега
to Rain:
20.10.11  |
20.10.11 |
to mex133: Коды не где не пробиваются, сделайте диагностику на сервисе. Проблемы с авто имеются ?
mex133
20.10.11  |
20.10.11 |
проблем особых не бывает иногда когда по трасе хорошо пролетиш вьедеш в город попал в пробку начинаеш трогаться останавливаться опять трогшаться нажимаеш педаль газа начинает тупить не развивает оборот видно пропадает сигнал на турбину и глохнет,заводиш все окей
to mATr1xX:
mex133
20.10.11  |
20.10.11 |
еще одна ошибка 050074 ну скорей ето глюк так как ето показание скорости ,у меня все в норме я правельно ето понимаю если нет то поясни пожалуйста в целом машина в идеальном состоянии масло не берет пробег 171000
to mATr1xX:
20.10.11  |
20.10.11 |
to mex133: 050074 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик. возможно датчик скорости полетел. Об этом тут.
mex133
20.10.11  |
20.10.11 |
дело в том что на трасе с другом делали замеры перезванивались все в норме показания сходяться
to mATr1xX:
20.10.11  |
20.10.11 |
to mex133: Странно почему же тогда выходит данная ошибка.
mex133
20.10.11  |
20.10.11 |
не знаю возможно збой после последнней поездки в город 3 дня назад я тебе описал выше в первом сообщении
to mATr1xX:
премьерсв
24.10.11  |
24.10.11 |
помогите!
машинка Astra H универсал 1.3 CDTI мкпп
выявил следующие ошибки
1. 00401
2. 00107
3. 00307
4. 00807
что могут они означать?
EROHA
25.10.11  |
25.10.11 |
Здравствуйте!!!!подскажите пожалуеста что делать с ошибкой 0530,знаю что неисправность датчика ОЖ кондиционера,у меня климат.как то связано?что нужно посмотреть подскажите!!!заранее огромное спасибо!!!!!!
25.10.11  |
25.10.11 |
to премьерсв: Доброе время сток, авто само выдала такие ошибки или вы считали сканером ? Так как по базе не одной ошибки не нашел.
krand74
25.10.11  |
25.10.11 |
Добрый вечер! Подскажите, сегодня выдало ошибку 042551, что это такое? Опель астра Н, 1,9. Спасибо.
25.10.11  |
25.10.11 |
премьерсв: помогите!
1. 00401
2. 00107
3. 00307
4. 00807
что могут они означать? #
Р0040 - неисправность датчика скорости правого переднего колеса.
Р0010 - неисправность цепи силового каскада впускного распредвала.
Р0030 - неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (блок 1, датчик1).
Р0080 - неисправность электроклапана установки фаз газораспределения впускных клапанов.
Вообще-то ошибки у Вас почему-то 5-ти значные. Странно...
25.10.11  |
25.10.11 |
EROHA: Здравствуйте!!!!подскажите пожалуеста что делать с ошибкой 0530,знаю что неисправность датчика ОЖ кондиционера,у меня климат.как то связано?что нужно посмотреть подскажите!!!заранее огромное спасибо!!!!!! #
Ошибка 0530 - это неисправность цепи датчика давления кондиционера. Возможно, просто обрыв цепи.
25.10.11  |
25.10.11 |
krand74: Добрый вечер! Подскажите, сегодня выдало ошибку 042551, что это такое? Опель астра Н, 1,9. Спасибо. #
Это неисправность цепи или самого датчика температуры выхлопных газов.
премьерсв
26.10.11  |
26.10.11 |
mATr1xX:
ошибки еще раз глянул, такие
070406
190107
200307
010807
машинка ошибки сама выдала
mamonss
26.10.11  |
26.10.11 |
to премьерсв:
070406 - неисправность входной цепи выключателя муфты (круиз-контроль)
190107 - неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра
200307 - слишком высокое дифференциальное давление с датчика давления сажевого фильтра
010807 - давление наддува, высокое давление
премьерсв
28.10.11  |
28.10.11 |
спасибо mamonss!
чем грозит 010807 - давление наддува, высокое давление
и можно ли снять датчик давления сажевого фильтра, может он неисправен
29.10.11  |
29.10.11 |
to премьерсв: Доброго времени суток. Вероятно.
Турбокомпресор отработавшего газа, система выпуска отработавшего газа.
В стакане с фильтром нагреватель отогревает часть топлива и машина заводится, далее топливо не успевает пройти она и глохнет. Если глохнет через пару секунд после завода то возможно клапан ЕГР завис в открытом состоянии и задыхается двиг выхлопом.
...5859606162...
