vtnvkz
14.10.11  |
14.10.11 |
Доброго времени суток!
На протяжении месяца мучаюсь с такой проблемой:
Opel Astra 2006г, двигатель Z18XER
Автомоболь не тянул на низких оборотах абсолютно ( не то, чтобы как-то туповато вела себя, а практически себя не везла)
Изначально были ошибки 001462 и 001463 (+ ошибка на термостат)... в сервисе заменили шестерню и электромагнитный клапан на выпускном валу ... не помогло, проверили проводку - все вроде в норме... Вроде как пробовали менять местами датчики положения распредвалов (не пресутствовал при этом)... спустя три недели я не выдержал и забрал машину. Это кстати ОД был.
Отогнал в другое место (можно сказать в "гараж"). Парень послушал, грит оставляй (параллельно работает он в ОД Peugeot)
В итоге убрали катализатор, что-то там почистил... Машина ожила... Вроде тянет, скорость набирает... НО...
Горит ошибка 001466 ... Чек не выскакивает...
В чем может быть проблема? Заранее благодарен!
1212
14.10.11  |
14.10.11 |
to Rain: масло менял 20000км назад
14.10.11  |
14.10.11 |
to vtnvkz: Доброго. Убрали катализатор - загорелась ошибка. Ставьте обманку, програмьте мозги машины и будет вам счастье.
14.10.11  |
14.10.11 |
to 1212: Надо смотреть коробку, смотреть масло.
EROHA
14.10.11  |
14.10.11 |
Здравствуйте!!!!отписываюсь по ошибке 0501F0.устранил чисткой контактов(их 7 шт.)идущих на АБС.ошибка ушла после снятия клем акб.благодарю за помощь!!!!!почет и уважуха вам!!!!!!!!!!!!!!
15.10.11  |
15.10.11 |
to EROHA: Спасибо за отзыв. Всех благ, обращайтесь.
15.10.11  |
15.10.11 |
vtnvkz: Горит ошибка 001466 ... Чек не выскакивает... В чем может быть проблема? Заранее благодарен! #
Это неисправность механической синхронизации выпусконого распредвала.
На Астрах 2006-2008 есть такая проблема - люфтят шестерни распредвалов.
Рекомендуется сначала замена датчика, а если не поможет - менять и шестерни.
vtnvkz
16.10.11  |
16.10.11 |
Шестерня и электромагнитный клапан менялись. Какой именно датчик имеете ввиду?
to Rain:
С ошибкой на катализатор понятно. Обманку собирался делать. Меня именно ошибка 001466 интересует.
А мозги программить именно по проблеме с катализатором?
К сожалению наш ОД не может прошивать БК
16.10.11  |
16.10.11 |
vtnvkz: Какой именно датчик имеете ввиду? #
Датчик положения распредвала. В Вашем случае выпускного, поз4.
1 — гидравлический клапан с электромагнитным управлением
распредвала привода впускных клапанов;
2 — гидравличес­кий клапан с электроматитным управлением
распредвала привода выпускных клапанов;
3 -дат­чик распредвала привода впускных клапанов;
4 -датчик распредвала привода выпускных клапа­нов;
5 — датчик коленчатого вала; 6 — модуль управления двигателем;
7 -дроссельный патрубок
Trafar
16.10.11  |
16.10.11 |
Добрый день! Скажите пожалуйста что значат цифры и буквы в конце расшифровки ошибки (с-019, C-005, B-006 например: P1230 main relay dysfunction power supply and communication C-013). Конкретно интересует С-019???
vtnvkz
16.10.11  |
16.10.11 |
В сервисе меняли местами эти датчики (как они сказали) Ошибка не менялась :(
У меня такой вопрос. Могут быть проблемы, если менялась шестерня только на выпускном валу (на модернизированную) , а на впускном валу осталась старая?
16.10.11  |
16.10.11 |
to Trafar: Здравствувйте. Это не код ошибки, а вспомогательная информация по уже имеющемуся коду.
16.10.11  |
16.10.11 |
vtnvkz: У меня такой вопрос. Могут быть проблемы, если менялась шестерня только на выпускном валу (на модернизированную) , а на впускном валу осталась старая? #
Могут, если имеется люфт на неменяной шестерне.
vtnvkz
16.10.11  |
16.10.11 |
И при этом выдавать ошибку 001466?
Спасибо за информацию...
16.10.11  |
16.10.11 |
vtnvkz: to Messir:
Спасибо за информацию... #
Да, это ошибка неисправности механической синхронизации выпускного распредвала.
samatik
17.10.11  |
17.10.11 |
Добрый вечер! Хочу уточнить код неисправности Р0134 на Астре Н, это не работает датчик кислорода на коллекторе? Требуется замена или есть другие варианты?
17.10.11  |
17.10.11 |
samatik: Добрый вечер! Хочу уточнить код неисправности Р0134 на Астре Н, это не работает датчик кислорода на коллекторе? Требуется замена или есть другие варианты? #
Это ошибка по датчику кислорода.
Возможно, что дело в проводке, в контактах. Ну и конечно, в самом датчике тоже может быть причина.
Timmy Vo
18.10.11  |
18.10.11 |
Мне посоветовали прошить мозги ,так как ошибка P0420 горит из-за отсутствия катализатора,это действительно так?и нужно ли регулировать клапана на Z18XER ?
mex133
18.10.11  |
18.10.11 |
подскажите пожалуйста коды ошибок и их решение 000256 .000275
19.10.11  |
19.10.11 |
to Timmy Vo: P0420 Catalyst System Low Efficiency. Все верно вам посоветовали. Нужно обучить машину, чтобы не замечала отсутствующий кат. На Z18XER нужно.
...5758596061...
