Lime
28.10.11  |
28.10.11 |
Добрый вечер!
Подскажите Astra H 1,8 автомат
Коды ошибок:
059761
170000
Что это такое, и как лечиться?
Заранее спасибо!
Timmy Vo
28.10.11  |
28.10.11 |
отключили датчик на катализатор,но появилась это,после нажатия на газ до 3-4 тыс,газ держится в пределах 1,5-2 тысячи,а далее падает до холостого хода,это нормально?и мотор в холодную погоду греется до 50-ти градусов не 10-15 а 3-4 минуты,это норм?
29.10.11  |
29.10.11 |
to Lime: Добрый.
059761 - зависание клапана термостата;
P1700 сбой переключения автомата
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
P1700 Датчик O2 Обогащённый/Обеднённый Выхлоп
Перечитайте тему внимательно, все это уже было. Возможно, замена клапана или самого термостата, кислородный датчик, коробка.
29.10.11  |
29.10.11 |
to Timmy Vo: Вероятно, мозги надо обучить под работу без оного датчика.
Lime
29.10.11  |
29.10.11 |
to Rain: А с какой страницы смотреть, не подскажешь?
29.10.11  |
29.10.11 |
Lime: to Rain: А с какой страницы смотреть, не подскажешь? #
Воспользуйтесь поиском.
Timmy Vo
29.10.11  |
29.10.11 |
появилась проблема с холодами,с утра с палец капля антифриза,на горячую,всё сухо,но и с минусовой температурой с двух сторон капли,после прогрева,что делать?прошлый хозяин говорил что за зиму 3 литра доливал,недавно купил машину.менять радиатор что ли?
29.10.11  |
29.10.11 |
to Timmy Vo: Если имеется течь, то антифриз как раз на холодную и течет. Ищите место течи.
Вообще-то, Ваш вопрос никак к теме обсуждения не относится. Поэтому в другой раз ищите похожее в поиске или открывайте новую тему.
Timmy Vo
29.10.11  |
29.10.11 |
спасибо хоть за ответ:))
yurij-pekhockij
31.10.11  |
31.10.11 |
Добрый вечер. Такой вопрос, что обозначает код ошибки 011005? И из-за чего периодически загорается и тухнет лампочка check?
Rais
31.10.11  |
31.10.11 |
Люди добрые,расшифруйте плиз код ошибки 218217!горит машинка с ключиком.
31.10.11  |
31.10.11 |
to yurij-pekhockij:
Р0110 - Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
31.10.11  |
31.10.11 |
to Rais:
Р2182 - Пониженноенапряжение,обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
yurij-pekhockij
31.10.11  |
31.10.11 |
а что делать в данной ситуации?
31.10.11  |
31.10.11 |
to yurij-pekhockij: Прошу прощения, дал неверную расшифровку.
P0110 - Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске.
yurij-pekhockij
31.10.11  |
31.10.11 |
а что делать и на что это может влиять?
и можно ли этот датчик заменить самостоятельно?
31.10.11  |
31.10.11 |
to yurij-pekhockij: Скорее всего, проблема в ДМРВ. Влияет на смесеобразование. Может гореть чек.
yurij-pekhockij
31.10.11  |
31.10.11 |
спасибо за информацию
tcherin
05.11.11  |
05.11.11 |
подскажите пожалуста,что значат эти ошибки;068302,068304,110005,062108,010005
mamonss
09.11.11  |
09.11.11 |
068302 - ОБЩАЯ ОШИБКА УСТРОЙСТВА НАКАЛА (2 ЦИЛИНДР)
068302 - ... (4 ЦИЛИНДР)
110005 - ТАКОЙ ОШИБКИ В КАТАЛОГЕ НЕ НАШЕЛ
062108 - НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПОЙ "L" ГЕНЕРАТОРА (ЧТО-ТО В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ)
010005 - НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,НИЗКИЙ ВХОДНОЙ СИГНАЛ ЦЕПИ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА, ЛИБО ТОЖЕ САМОЕ, НО ВЫСОКОЕ
...5960616263...
