21.11.11  |
21.11.11 |
Sergeqqqq: Подскажите пожалуйста у меня опель астра Н 2007г пробег 110 000т на информационном табло загорелась буква F и машина перестала заводиться #
Вам сюда.
mamonss
22.11.11  |
22.11.11 |
0621- неисправность цепи управления лампой "L" генератора (приборная панель)
0070- неисправность датчика температуры окружающего воздуха
0380- что-то с цепью предварительного накала
0500- сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска
0500- сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
23.11.11  |
23.11.11 |
to валерий2010: Проверять проводку в любом случае, смотрите на предохранители. В цепи может быть глюк, либо сам комп выдает ерунду.
24.11.11  |
24.11.11 |
валерий2010: 0621 неисправность в цепи лампы генератора!но лампа то горит при включении зажигания!и тухнит при заведеном!как исправить эти ошибки? #
Вполне возможно, что ошибка неактивная.
timoha82
24.11.11  |
24.11.11 |
доброго времени суток. подскажите что означает ошибка 0340? заранее спасибо
mamonss
24.11.11  |
24.11.11 |
to timoha82:0340 - цепь датчика положения распредвала. Неисправность
24.11.11  |
24.11.11 |
to timoha82: Доброго времени суток. Проблемы с сигналом датчика. Проверяйте контакты и проводку.
SNM3008
27.11.11  |
27.11.11 |
скажите пожалуйста,что значит ошибка 110908
libraya
01.12.11  |
01.12.11 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста ,что это за ошибки? У меня Астра Н 1.6
Р 0136-04
Р 0036-08
V 0009-07
01.12.11  |
01.12.11 |
to libraya:
Р0136 - Неисправность цепи датчика кислорода (блок 1, датчик 2)
Р0036 - Неисправность цепи нагрева датчика кислорода
ошибка с индексом V мне не известна.
Rais
01.12.11  |
01.12.11 |
добрый вечер!вобщем накрылся модуль зажигания(астра н),появились ошибки по модулю и загорелся чек.Поставил сам новый модуль(оригинал),работает отлично а ошибки и чек на месте..Как быть?
01.12.11  |
01.12.11 |
to Rais: Доброго времени суток. Или успокоиться и подождать - по мере набора определенного количества запусков (по-моему 50), ошибка исчезнет сама. Либо сбросить на сервисе.
Аbalz
02.12.11  |
02.12.11 |
День добрый! Не подскажите коды ошибок 001463 и 01345Е , буду очень признателен!!!!
libraya
02.12.11  |
02.12.11 |
Большое спасибо, буду лечить...
02.12.11  |
02.12.11 |
Аbalz: День добрый! Не подскажите коды ошибок 001463 и 01345Е , буду очень признателен!!!! #
Р0014 - неисправность механической синхронизации впускного распредвала
Р0134 - Сбой датчика кислорода.
Rais
02.12.11  |
02.12.11 |
to Аbalz: по датчику кислорода у меня сама пропала.а 001463 это косяк xer ов.т.е эта проблема у всех.можешь кататься до накрытия сальника распредвала в последствии чего придется менять ремень грм,или же менять оба фазорегулятора с клапанами на новый образец..А сейчас советую убрать сетки с клапанов и проверит сами клапана на прямую с аккумулятора.Бывало с этой ошибкой катались за сотни тыс.км.,бывало и гораздо меньше.решать вам....
Аbalz
02.12.11  |
02.12.11 |
to Rais:
Дак я вот поменял ремень ГРМ, что делать, обороты из-за этого скачут например перед светофором включаешь нейтралку и по тахометру видно от 800 до 1000 стрелка бегает
Rais
02.12.11  |
02.12.11 |
to Аbalz: Поищи на темах,вроде скачки уже обсуждали..Или открой лучше новую тему,напиши что, где ,после чего....Тут 3 спеца водятся,они обязательно помогут.
02.12.11  |
02.12.11 |
Аbalz: to Rais:
Дак я вот поменял ремень ГРМ, что делать, обороты из-за этого скачут например перед светофором включаешь нейтралку и по тахометру видно от 800 до 1000 стрелка бегает #
Если плавают обороты, то обсуждать в другой теме.
02.12.11  |
02.12.11 |
SNM3008: Помогите мне пожалуйста,борт.комп.выдаёт ошибку 110908,что это значит?авто опель астра Н.Заранее спасибо! #
Р1109 - неисправность электромагнитного клапана регулировки завихрения.
