Sajigon
04.12.11  |
04.12.11 |
добрый день! у меня машина опять начала себя плохо вести и выдала кучу ошибок, подскажите пожалуйста что они означают:
010807
070406
068304
024312
024311
190105
020404
010703
190107
200307
010003
что мне со всеми ими делать?
заранее спасибо за ответ)))
05.12.11  |
05.12.11 |
to Sajigon: Доброго времени суток. Я понимаю, конечно, что, может быть, у вас нет столько времени, чтобы просмотреть всю тему, но в ней уже обсуждались ваши ошибки (тут, например, или тут). Будьте, пожалуйста, внимательней. Все что не найдете - спрашивайте, поможем.
MISSTER
05.12.11  |
05.12.11 |
Всем привет , появилась у меня проблема 030001 030301 030201 , медленно разгоняется , загорелся чек
и обороты не плавные . Подскажите пожалуйста
Rais
05.12.11  |
05.12.11 |
to MARLEY 555: похоже на модуль зажигания.Не троит?
MISSTER
06.12.11  |
06.12.11 |
Нет с этим всё нормально. Сегодня вообще всё без проблем, но чек всё равно не гаснет
06.12.11  |
06.12.11 |
MARLEY 555: Всем привет , появилась у меня проблема 030001 030301 030201 , медленно разгоняется , загорелся чек
и обороты не плавные . Подскажите пожалуйста #
030001 - Нарушен порядок зажигания (возможно проблема в свечах)
030301 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
030201 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
MISSTER
06.12.11  |
06.12.11 |
Спасибо , про свечи и думать забыл , ставил нормальные нжк , 7000 всего на них проехал , поеду проверю.
makc5022
06.12.11  |
06.12.11 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.opel astra z1.3CDTI 2007г.Ошибки ЕСП 068304.010703.119103.056571.Расшифруйте пожалуйста.
Sajigon
07.12.11  |
07.12.11 |
как говорится "не было печали", форсунки 3 рабочих, одна новая, сцепление новое, свечи тоже, перестала включатся сначала первая и задняя, потом первая разработалась, задняя только с огрооомным усилием или на заглушеной машине, а по дороге домой машина просто встала и отказалась ехать(думаю турбина), при этом стартер крутил, а через 10 минут сдох аккуммулятор, если кто сталкивался с чем то похожим то подскажите где искать причину, думаю начать с сажевого, стоит ли?
Rais
07.12.11  |
07.12.11 |
to Sajigon: начните новую тему.Тут обсуждают коды ошибки.А у вас они какие?
07.12.11  |
07.12.11 |
makc5022: Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.opel astra z1.3CDTI 2007г.Ошибки ЕСП 068304.010703.119103.056571.Расшифруйте пожалуйста. #
Р0683 - низкое, высокое напряжение или обрыв цепи свечей накаливания
Р0107 - низкое давление наддува
Р1191 - низкое давление в топливной магистрали (неисправность клапана дозирования)
Р0565 - неверный сигнал положения "включено" круиз-контроля.
Sajigon
07.12.11  |
07.12.11 |
010807 070406 068304 024312 024311 190105 020404 010703 190107 200307 010003
07.12.11  |
07.12.11 |
to Sajigon: Доброе время суток.
010807 (Р0110) - турбина выдает слишком высокое давление
070406 (P0704) Неисправность входной цепи выключателя муфты
068304 - свечи накаливания, обрыв цепи или низкое напряжение
024312 (P0243) Высокое напряжение клапана давления наддува
024311 Неисправность в цепи клапана давления наддува (низкое, высокое напряжение или обрыв цепи) ошибка в цепи наддува. Скажется на динамике и экономичности.
190105 видимо вы удаляли сажевый фильтр. Загляните сюда.
020404 Цепь управления форсункой 4 (слаб или же велик сигнал)
010703 (P0107) Давление наддува Низкое давление
190107 высокое дифференциальное давление датчика выхлопных газов
200307 ошибка регенерации сажевого фильтра. Что и требовалось доказать либо проблемы с сажевым фильтром либо вы его удалили. Ошибка связана с 190105.
010003 Низкий входной сигнал цепи массового или объемного расхода воздуха
makc5022
07.12.11  |
07.12.11 |
Спасибо Messir.Только вот проблема я живу в районном центре и у меня у одного такая машина ,до ближайшего города 120 верст да и там я думаю нет спецов по диз ,этим движкам.683 свечи накала.Это как я понимаю какой-то свече конец или акум слабый или проводка?С чего начать? Куда копоть?107 низкое давления наддува.Это связано с турбиной ?Может что надо прочистить ?почистить?191 низкое давление в топливной магистрали.(не исправность клапана дозирования)Это связано с насосом?565 не верный сигнал положения (включено)круиз-контроля.Это что круиз вчлючен?,Что-то с кнопкой ?Подскажите пожалуйста с чего начать.я понимаю что сам я с этим аппаратом не справлюсь ,но хотя-бы что-то может смогу почистить или заменить.Подскажите пожалуйста Что делать.
Andrey2003
07.12.11  |
07.12.11 |
Подскажите пожалуйста загорается ошибка Р0500 и машина перестает тянуть подскажите как устранить
07.12.11  |
07.12.11 |
Andrey2003: Подскажите пожалуйста загорается ошибка Р0500 и машина перестает тянуть подскажите как устранить #
Р0500 Нет сигнала датчика скорости
Модуль зажигания скорее всего под замену.
Andrey2003
07.12.11  |
07.12.11 |
Спасибо! а что за модуль и где он стоит? у меня дизель 1,7
07.12.11  |
07.12.11 |
Andrey2003: Спасибо! а что за модуль и где он стоит? у меня дизель 1,7 #
На дизеле его нет.
Надо проверять проводку и датчик абс левого переднего колеса.
Sajigon
08.12.11  |
08.12.11 |
to mATr1xX: дело в том что взял машину недавно, и сразу столкнулся с такими проблемами,сажевый еще не проверял, как проверю отпишусь,
и думаю сбросить все ошибки и проверить по новой потом, просто многое заменили уже, а они все равно выскакивают
Sajigon
08.12.11  |
08.12.11 |
чувствую это мой первый и последний дизель!!!!!!!!!!!!!!!!
...6263646566...
