Andrey2003
14.12.11  |
14.12.11 |
а что вы думаете на счет Б/У (ориг.ступицы) и какой % что это поможет решить проблему!!!!!
14.12.11  |
14.12.11 |
Andrey2003: а что вы думаете на счет Б/У (ориг.ступицы) и какой % что это поможет решить проблему!!!!! #
Создайте вопрос отдельной темой, там дадим ответ.
Илья Петрович
14.12.11  |
14.12.11 |
Добрый день!
У меня была проблема были ошибки но пропали сами, даже сканер не показал:
030001, 030008, 030101, 030108 - Что и где копать??? опель астра H
14.12.11  |
14.12.11 |
to Илья Петрович: Добрый. Тут уже было.
Прошу всех, друзья, читайте внимательней данную тему, ну или пользуйтесь поиском по ней своей ошибки, ну в самом деле, по нескольку раз одно и то же обсуждаем.
Andrey2003
15.12.11  |
15.12.11 |
у меня ошибка P0500 (сигнал скорсти) на СТО сказали что ступица не причём,потому-что эта ошибка должна сопровождаться ошибкой датчика ABC. т.к. сигнал идёт с датчика. а P0500 единственная ошибка!!! сказали проблема в мозгах или в блоке ABC. что по советуете????
15.12.11  |
15.12.11 |
to Andrey2003: Эта ошибка обсуждается в отдельной теме.
makc5022
20.12.11  |
20.12.11 |
Доброго времени суток.Опель Астра 1.3CDTI.2007 г.Ошибки.068304.010703.119103.056571.019162.157101.057102.Расшифруйте пожалуйста.
21.12.11  |
21.12.11 |
San4osPan4os: Здравствуйте, Opel Zafira 2007, 1,8, Ошибки Р0100 и Р0170, расшифруйте пожайлуста, спасибо #
Р0100 - Функция охлаждения двигателя нарушена,
Р0170 - Неправильно сбалансирован состав смеси.
21.12.11  |
21.12.11 |
to makc5022: Доброго времени суток. Все ваши ошибки уже обсуждались в данной теме.
P0683 - свечи накаливания, обрыв цепи
010703 (P0107) Давление наддува Низкое давление B-027
P1191 - давление топлива вне рабочих характеристик. (возможно, предохранитель и реле подкачивающего насоса умирают).
Р0565 - Неправильный сигнал положения "вкл" устройства автоматического поддержания скорости.
P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона.
Р1571 - Неисправность цепи переключателя тормозов
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
Timmy Vo
24.12.11  |
24.12.11 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста что за ошибки: 4205A , 017012
NIIK
24.12.11  |
24.12.11 |
Добрый вечер! Спасибо за форум, очень полезная штука! Я с большим интересом прочитал почти половину страниц, но к сожалению, завтра в дорогу, времени нет. Сегодня при ручной диагностике на моей астре, нарисовались три ошибки. Это 001463,04205А,059761. Значение самих кодов я конечно уже знаю, но мне это к сожалению ни о чем не говорит. Не могли-бы вы мне на нормальном языке объяснить что значит нарушение синхронизации распредвала, чем это чревато, можно-ли ездить, и как устранить? А также по двум другим ошибкам, катализатор и клапан управления термостатом. Из-за чего происходят эти ошибки? Почему иногда, при полной заправке авто, чек гаснет? Не могут же все неисправности исчезать разом? Или это глюки??? Спасибо
NIIK
24.12.11  |
24.12.11 |
Да, забыл добавить, что автомобиль с ключиком не горит, горит чек двигателя. И еще прошу не отправлять меня на СТО. Если Кто может подсказать решение , или хоть возможный вариант, буду очень благодарен. Спасибо.
NIIK
24.12.11  |
24.12.11 |
Для Timmy Vo.
ошибка 0420 -катализатор выше-ниже нормы.
ошибка 0170 - датчик О2. система отработанных газов
viktor01
29.12.11  |
29.12.11 |
подскажите пожалуйста что за ошибки 068302 , 112008 , 148304
30.12.11  |
30.12.11 |
sergik72: подскажите пожалуйста выскочили коды ошибок после замены ремня ГРМ 001166 позже 011014?
P0110 - неисправность датчика температуры всасываемого воздуха.
Р0011 - Позиция мех. синхронизации впускного распредвала вне зоны раб. характеристик.
Внимательно читайте данную тему, многое уже обсуждалось.
30.12.11  |
30.12.11 |
to NIIK: Думаю, дело тут в топливе, катализаторе и электронике. Самостоятельно проверьте датчик распредвала, термостат, катализатор, возможно тоже пора менять.
30.12.11  |
30.12.11 |
to viktor01:
Р0683 - Обрыв цепи или низкое напряжение свечи накаливания
P1120 - pedal sensor 1 signal to high (проблема может быть в педали, проводке, ЭБУ).
P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Высокое напряжение
P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Низкое напряжение
P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Разомкнута
timoha82
30.12.11  |
30.12.11 |
доброго времени суток. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!! подскажите пожалуйста что значат ошибки 0172 и 0314 и 0300. заранее спасибо!!!!!!!!!!!
evgen957
30.12.11  |
30.12.11 |
поднялись обороты. Проверил коды неисправностей-211808.Что это может быть?
NIIK
31.12.11  |
31.12.11 |
Для timoha82
0172 - Богатая смесь.
0300 - Нарушение(Пропуск) зажигания в одном или нескольких цилиндрах
0314 - Пропуск зажигания в одном цилиндре.
...6465666768...
