NIIK
31.12.11  |
31.12.11 |
Для Rain
Спасибо за отклик. Я сбросил чек ( отсоединив клеммы). Чек двигателя потух, но при ручной диагностике все ошибки оказались на месте. Как это нужно понимать? Спасибо!
02.01.12  |
02.01.12 |
to NIIK: То что ошибки не нужно скидывать или стирать а их надо решать.
evgen957
03.01.12  |
03.01.12 |
211808-отсутствует ток каскада питания ... гонял сегодня в сервис выдернули предохранитель почистили контакты и вставили все назад все встало в норме .
murzik7
04.01.12  |
04.01.12 |
Подскажите, что делать с этими ошибками:
020100
020200
020300
020400
023002
16003А
и что ещё за ошибка контроллера?
05.01.12  |
05.01.12 |
to murzik7:
P0201 - Неисправность цепи управления форсункой №1
P0202 - Неисправность цепи управления форсункой №2
P0203 - Неисправность цепи управления форсункой №3
P0204 - Неисправность цепи управления форсункой №4
P0230 - Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
P1600 - Нет связи с иммобилайзером
Ошибка контроллера - вероятнее всего, проблема блока управления КПП.
murzik7
05.01.12  |
05.01.12 |
to Messir: Есть ли смысл ехать в сервис, машина едет нормально, может это просто заскок электроники?
05.01.12  |
05.01.12 |
murzik7: Есть ли смысл ехать в сервис, машина едет нормально, может это просто заскок электроники? #
если ошибки удалились и не появились снова(после заведенного двигателя) то можно и не ехать,так как ошибки наверняка плавающие(временные) без поломочные.Можно и не ехать.При повторном выскакивании,нужно будет обратится в сервис,так как может быть контакты блока управления подкисли(в неудачный момент авто заглохнет)
murzik7
05.01.12  |
05.01.12 |
to xekxek: а самостоятельно можно почистить или всё ж сервис и там терзать, чтоб почистили?
ошибки в памяти компа висят, (тормоз, газ и ключ в зажигание) они высвечиваются, а когда обычно заводится, то ни чего не показывает.
05.01.12  |
05.01.12 |
to murzik7: Если есть опасения, то можно сбросить ошибки сервисным сканером.
murzik7
05.01.12  |
05.01.12 |
to Messir: понятно, в любом случае сбрасывать в сервис нужно чапать.
а в каком месте находится электронный блок управления, может всё ж контакт?
06.01.12  |
06.01.12 |
murzik7: а в каком месте находится электронный блок управления, может всё ж контакт? #
Мало вероятно, выдала бы куча ошибок. Сначала на сервис после, можно сделать повторную диагностику.
Nitron
06.01.12  |
06.01.12 |
Здраствуйте! С праздником!:) Подскажите плиз, хочу купить астру 1,6, нашел вариант 2006г. на роботе, загнал на диагностику, сканер выдал ошибки:
Диагностика блока управления. Автоматика кондиционера: B1000
Диагностика блока управления. Электро/гидроусилитель руля: C1523, C1550
Стоит ли их опасаться, на сколько они серьезные, и если серьезные, то какая стоимость ремонта примерно? Я так понимаю нужно какие то датчики менять?... Спасибо!
06.01.12  |
06.01.12 |
Nitron: на сколько они серьезные #
Ответ сидит в Вашем вопросе.
Ошибка по кондиционеру никак на безопасность не повлияет, в то время как ошибка по усилителю руля довольно серьезная вещь.
Nitron
06.01.12  |
06.01.12 |
Спасибо, но основной вопрос в том что обозначают данные ошибки и предполагают ли они ремонт. Могли ли они вообще появится из за холодных запусков по утрам, из за прикуривания. Т.к машина у предыдущего владельца не эксплотируется, и он ее заводит когда показать надо...
Messir:
Dialog45
06.01.12  |
06.01.12 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста у меня в Testmode cc в строке Store показываеться ошибка 08000000000.Что бы она могла означать,заранее спасибо.
06.01.12  |
06.01.12 |
to Dialog45: Доброго времени суток. Компьютерная ошибка, попробуйте перезагрузить комп.
Dialog45
06.01.12  |
06.01.12 |
спасибо
06.01.12  |
06.01.12 |
Nitron: Спасибо, но основной вопрос в том что обозначают данные ошибки и предполагают ли они ремонт. Могли ли они вообще появится из за холодных запусков по утрам, из за прикуривания. Т.к машина у предыдущего владельца не эксплотируется, и он ее заводит когда показать надо... #
Косвенно низкая t конечно может повлиять - где-то окислится контакт, или еще что-то. Но от прикуривания такого не произойдет.
Ремонт предполагает ошибка по ЭГУР, потому что это может повлиять на безопасность.
Nitron
07.01.12  |
07.01.12 |
Почему сканер на диагностике эти ошибки показал, а самодиагностика бортовым компьютером их не показывает?
Dialog45
08.01.12  |
08.01.12 |
подскажите пожалуйста что это значит в Testmode cc ack00800000000000bus00800000000000store00800000000000 и ещё чёто тоже 00800000000000,
...6566676869...
