17.01.12  |
17.01.12 |
to Astra282: Вы чем проверяли? Сканером? Желательно отвезти машину на сервис и там считать, полную расшифровку дадут. Из первых предположений - проблема с рулевой колонкой или же жидкость изитроника не меняли? Адапатацию делали?
Gagra-City
18.01.12  |
18.01.12 |
ок, как тока поменяю отпишусь, уже заказал
chorgin
18.01.12  |
18.01.12 |
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста! Опель астра Н, изик, 2006 г. Вчера поставила на стоянку без проблем, было -25 мороза.Утром с автозапуска завелась на 5 минут, Пришла на стоянку, не заводится, горит F , Прочитала на форуме что нужно газ и тормоз нажать, чтоб ошибки выявились.. Так и сделала...Высветилось есn 111300 170000 210300 210672 ЧТО ДЕЛАТЬ?
chorgin
18.01.12  |
18.01.12 |
может из-за мороза...
tatushka
18.01.12  |
18.01.12 |
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста! Opel Astra H 1,9 CDti. На холодную заводилась, как только прогреется, двигатель начинало дергать, валил белый дым, на 1,2,3 передачах машину дергало. На разных СТО ошибки читались по-разному(расходомер воздуха, EGR, впускной коллектор, дросельная заслонка)и все это "может быть" и под замену. В результате почистили EGR, заменили планку на вихревых заслонках впускного коллектора. В результате машину дергать перестало, но хватает не на долго - загорается чек, на 5-ой передаче при нажатии на педаль газа появляется тихий свист.Диагностика выдала ошибку Р2075 ее стерли. Коды ошибок самотестированием 007071, 161450, 112561. Что делать?
19.01.12  |
19.01.12 |
to chorgin: Доброго времени суток. Все расшифровки, вообще, имеются в этой теме.
P111300 - неисправен датчик положения заслонки закрутки воздуха - вне допустимого диапазона
P170000 - скорее всего, умер датчик скорости на ступице
P210300 - пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
P2106 - Снижение мощности и принудительное включение холостого хода системой управления дроссельной заслонкой.
Timmy Vo
20.01.12  |
20.01.12 |
Здравствуйте снова ошибка 4205A что делать?из-за чего это?может из-за свечей,у меня на холостых бывает пропуски но редко.
Gagra-City
20.01.12  |
20.01.12 |
to Rain: Привет..
отправил датчик регулятора давления на диагностику, и форсунки заодно, форсунки идеальные, и датчик работает, проблем нет с ним вообще...теперь грешу на Датчик каленвала, сказали что там внутри обмотка как волоски и вот возможно когда нагреется двигатель до 80 датчик отрубается и следовательно машина глохнет... постоит минут 10 .. остынет и вперед, и так до бесконечности))))) заказ датчик. ждемс
Timmy Vo
20.01.12  |
20.01.12 |
подскажите пожалуйста ошибки 01345Е и 030304
20.01.12  |
20.01.12 |
to Timmy Vo: Доброго времени суток. P0420 - Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1) B-046. причиной является или богатая смесь, катализатор не справляется, или вторая лямбда подвирает, или первая врет и богатит смесь. Проверяйте сканером АЦП лямбд, время впрыска и воздух.
20.01.12  |
20.01.12 |
to Gagra-City: Хорошо, очень хорошо, дело продвигается. Спасибо, что отписались. Продолжайте держать в курсе.
20.01.12  |
20.01.12 |
Timmy Vo: подскажите пожалуйста ошибки 01345Е и 030304 #
01345Е. Вообще, ошибка лямбды, первой. Если ничего серьезного, через 20-30 успешных запусков чек должен сброситься. Если есть нестабильность в работе ДВС, то нужно найти причину ошибки. Начинать надо с бензина, затем форсунки и так до замены датчика кислорода.
Р0303 - модуль зажигания, свечи, грязные форсунки.
Astra282
21.01.12  |
21.01.12 |
Тащи машину к дилерам у меня такая же проблема вроде как сказали прошивка блока управления изитроник полетела...
Astra282
21.01.12  |
21.01.12 |
ошибка 1700- значит блок управления трансмиссией
Timmy Vo
21.01.12  |
21.01.12 |
Ребят спасибо за оперативное содействие,катушка накрылась) свечи тоже махнул,вообщем свечи угробили катушку,заказал хорошие,появилась динамика лучше и даже плавные низы,не то что раньше,дело было не в бобине:)
Older17
21.01.12  |
21.01.12 |
Плачевно (потом смешная) ситуация у меня -
примерно 12/01 пришлось затормозить (правые колеса тормозили в неглубокой луже) - ВЫСВЕТИЛАСЬ на приборной доске (там где обычно А1..) мигающая буквачка F, машина с гай-ключем и на включение коробки перестала реагировать (коды - 111261, 111262, 170000 и в конце теста кротковременное мигание значка выхлоп газы ) - результат буксировка на фирм СТО (около 3 км). Когда решили уже заталкивать в бокс F пропала - все стало на свои места. Компьютерная диагностика выдала ошибка связи рычага управления коробки с самим блоком коробки, но так же предположили что проблема в штекерном соединении снизу - мол грязь, тормоз. жидкость попала, обработали ВД - ой. Ошибка не должна повторятся или проблема с самим блоком управления рычага (тот который в салоне). Выехал поездил пол дня к вечеру ситуация повторилась - F мигающая, но через час или немного более все стало нормально (коды ошибок те же!!!). Более недели проездил по сухой - морозной погоде рецедивов не было. Сегодня пошел дождь и как закономерное следствие - СИТУАЦИЯ ПОВТОРИЛАСЬ - мигающая буквачка F, машина с гай-ключем и на включение коробки перестала реагировать (коды - 111261, 111262, 170000 и в конце теста кротковременное мигание значка выхлоп газы ), машина простояла с выключеным двигателем около полу часа и все стало опять в норме.
AMG78
23.01.12  |
23.01.12 |
Доброго времени суток! У меня трактор (1,3 CDTI 2007) заболел! На ходу стал дубовым руль, я остановился, заглушил. При попытке завести издал звук трещания стартера, как при севшей АКБ. При этом стрелка уровня топлива ушла до конца вправо (хотя топлива сейчас меньше полбака), загорелись все диагностические лампочки ( подушка безопасности, АКБ, масло и т.д.). Минут через десять повторил попытку-завёлся. Но, через две минуты, снова дубовый руль и дискотека на панели приборов. Потихонь, с аварийкой поковылял до дому. В пути погасли фары, габариты, кроче всё, даже аварийка. Дёргаясь от неравномерной подачи топлива, кое-как добрался до дома. Подозреваяю генератор. Очень хотелось бы услышать мнение специалиста. Будет огорчительно слушать на сервисе, как разводят внаглую, да и переплачивать не хочется. Заранее благодарен, с Уважением, Андрей.
23.01.12  |
23.01.12 |
to Older17: В Вашем случае надо все основательно просушить. Влага может быть под резиновыми пыльниками разъемов.
23.01.12  |
23.01.12 |
to AMG78: Здравствуйте.
Вам следует проверить состояние акб, крепление и надежность контакта клемм и надежность соединения с массой кузова и двигателя.
23.01.12  |
23.01.12 |
to Timmy Vo: спасибо за отзыв
...6768697071...
