10.01.12  |
10.01.12 |
Nitron: Почему сканер на диагностике эти ошибки показал, а самодиагностика бортовым компьютером их не показывает? #
Потому, что в самодиагностике диапазон сокращен до минимального основного.
10.01.12  |
10.01.12 |
to Dialog45: Это на каком дисплее столько знаков???
Dialog45
10.01.12  |
10.01.12 |
Над могнитолой дисплей,заходиш в меню(удерживаешь кнопку Setting) и там в столбце вот так:
Akc:00800000000000
Store: 00800000000000
Bus: 00800000000000
Hore: 00800000000000
Раньше не было.
Вот и возник вопрос что это?
den_kii
10.01.12  |
10.01.12 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: я писал на 31 странице про ошибку 190057.В общем летом ошибка пропала.Две недели назад загорелась опять,при этом повысился уровень масла,когда-нибудь плавают обороты и при этом специфический запах(паленой резины).Помогите пожалуйста советом или хотя с чего начать?!
11.01.12  |
11.01.12 |
to Dialog45: какая-то служебная информация БК. К ошибкам не имеет отношения.
11.01.12  |
11.01.12 |
to den_kii:
Здравствуйте. Как я уж еи писал ранее, это ошибка по сажевому фильтру.
Если ранее она не возникакла и уровень масла не повышался, то дело только в низком качестве топлива. Это самое топливо забивает сажевый фильтр и полностью не сгорает, стекая в поддон.
ам70
11.01.12  |
11.01.12 |
Добрый день, всех со Старым Новым годом! Такая проблема: после того как завожу двигатель контрольная лампа давления масла гаснет но ч\з секунду снова загорается на секунду и больше не тревожит, что может быть. Астра 1,6 Н Z16XER 2007г. Спасибо.
den_kii
11.01.12  |
11.01.12 |
По топливу вопросов не должно было возникать т.к. машинка заправлялась с одного пистолета и топливо лилась хорошее.Уровень масла повышался и прошлый раз.Из повторных симптомов не повторился только один: прошлый раз машинка пару раз глохла.( сейчас появился специфический запах)
Maestro36
11.01.12  |
11.01.12 |
Добрый день, поздравляю всех участников форума со старым Новым годом! Проблема такова: Опель Астра караван дизель 1,3 2008 года, на экране значок машинка с ключём появляется через 1 мин после запуска. Педальным способом выбрал ошибки - 010703, 024302, 040302, 070406, 119102, 63802, 68302. Заводится пока нормально, грешу на на холодный и сырой гараж. Спецов по дизелям вблизи нет. Подскажите, в чем проблемы и че делать. Спасибо.
11.01.12  |
11.01.12 |
to Maestro36: Добрый. Ваши ошибки ужеь есть в этой теме, смотрите внимательнее.
010703 (P0107) - Давление наддува Низкое давление B-027
P0243 - Высокое напряжение клапана давления наддува.
P0403 EGR Высокий сигнал
P0403 EGR Низкий сигнал
P0403 EGR Обрыв цепи
070406 (P0704) Неисправность входной цепи выключателя муфты
P1191 - Давление топлива вне рабочих характеристик.
P0683 Обрыв цепи свечи накаливания
P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания
Gagra-City
15.01.12  |
15.01.12 |
Всем Привет.
Народ подскажите пожалуйста, расшифруйте мне эти коды ошибок, машина Astra H 1.7 CD TI (Z17DTH)
227911
01000A
010021
033529
038004
000275
000256
008703
298978
Замучался с машиной, помогите пожалуйста, Заранее Спасибо.
er1k
16.01.12  |
16.01.12 |
Здраствуйте, купил на днях Опель Астра твипорт 1.6 2006г. Загорелся ключик, через некоторое время погас, затем я залил 92 бензин и загорелся СНЕК, когда бензин кончился, залил 95й и СНЕК сразу пропал, но через 30км снова появился и не гаснет, ключик на панели появляться перестал(при зажигании конечно есть, а в движении нет), ошибки показывает следующие:
12052
17152
111606
15505А
155056
Никаких нареканий в работе двигателя и электроники не наблюдаю, все работает нормально.
16.01.12  |
16.01.12 |
to er1k: У вас все ошибки по контактом. До это мойку авто делали ? Возможно просто влага попала в контакты. Либо же не качественное топливо.
er1k
16.01.12  |
16.01.12 |
mATr1xX: to er1k: У вас все ошибки по контактом. До это мойку авто делали ? Возможно просто влага попала в контакты. Либо же не качественное топливо. #
При покупке двигатель был идеально чистым, видимо его хорошо промыли...
16.01.12  |
16.01.12 |
er1k: Никаких нареканий в работе двигателя и электроники не наблюдаю, все работает нормально. Подскажите пожалуйста #
Тогда езжайте на сервис и сбросьте ошибки сервисным сканером.
Gagra-City
16.01.12  |
16.01.12 |
Всем Привет. Народ подскажите пожалуйста, расшифруйте мне эти коды ошибок, машина Astra H 1.7 CD TI (Z17DTH) 227911 01000A 010021 033529 038004 000275 000256 008703 298978 Замучался с машиной, помогите пожалуйста, Заранее Спасибо.
17.01.12  |
17.01.12 |
to Gagra-City: Доброго времени суток.
P2279 - Утечка в системе впускаемого воздуха
0100 - MAF sensor
P0335 - Ошибка датчика положения коленвала"A",
P0380 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала C-032
P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-038
P0380 Обрыв цепи устройства предварительного накала B-038
P0002 - Управление магистральным давлением вне рабочих характеристик.
Возможно проблема с регулятором давления.
P0087 - Низкое давление в магистрали B-027
По поводу последней ошибки - некоторые затруднения с идентификацией, может, коллеги помогут.
Astra282
17.01.12  |
17.01.12 |
Здравствуйте!!! У меня АстраН 1,6 2006г.в, коробка изитроник... После замены модулей зажигания и скидывания клем с аккамулятора машина работала исправно кроме автозапуска заводилась и глохла значение я этому не придала... поехала прокатится и тут стала глохнуть загорается на понели приборов буква F... Пощёлкала сигнализацию стартер не крутит пару раз покрутила ключём завелась через минут десять опять таже проблема глохнет на понели буква F... в итоге время сократилось до 1,5 минут... Сейчас машина на приколе стоит... Стартер не крутит на понели буква F, заводится ровно на сикунд 40 и снова глохнет на понели F...Не понимаю что с ней делать... Если кто то сталкивался с этой проблемой сообщите как вы её решили... Буду очень благодарна!!!
Astra282
17.01.12  |
17.01.12 |
Проверила машину на ошибки показало много всего... вот всё что успела записать:20100,20200,20300,20400,23002,210300,210400,210870,170000,3040... на них расшифровку подскажите пожалуйста...
17.01.12  |
17.01.12 |
to Gagra-City: Меняйте регулятор, отписывайтесь о результатах.
...6667686970...
