tatushka
24.01.12  |
24.01.12 |
Здравствуйте еще раз! Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! Ошибки 207561, 112561. Что чинить? Ни одно СТО толком сказать ничего не может, по их словам нужно менять практически все. Очень надеюсь на вашу профессиональную помощь! Спасибо!
24.01.12  |
24.01.12 |
to tatushka: Доброго времени суток. По первой ошибке:
P2075 Напряжение цепи датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик B-024
P2075 Частота цепи датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
P2075 Неисправность датчика уровня завихрения C-018
P2075 Обрыв или высокое напряжение цепи датчика уровня завихрения C-018
P2075 Низкое напряжение цепи датчика уровня завихрения B-024
P2075 Цепь датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
P2075 Зависание электромагнитного клапана регулировки уровня завихрения B-033
P2075 Частота электромагнитного клапана регулировки уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
P2075 Каскад питания электромагнитного клапана регулирования завихрения Высокая температура C-018
По второй ошибке:
P1125 - "Неверный сигнал датчика В положения педали акселератора".
AMG78
24.01.12  |
24.01.12 |
To Messir: Добрый день! Благодарю вас! Вчера на свой риск заказал новую АКБ в "Экзисте", сейчас еду забирать и устанавливать. О результатах доложу!
tatushka
24.01.12  |
24.01.12 |
to Rain: Здравствуйте! Большое спасибо за помощь! Будем чиниться!
serega797
24.01.12  |
24.01.12 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста ошибки:017011 001161 001166.Сначала горела машинка с ключом...,скинул,теперь горит чек..Мастера говорят что устранить могут методом последовательной замены клапанов управления муфтой(а их2,стоимость 5000 рублей),затем муфты изменения фаз газораспределения(стоит 7500),ну и далее....всё это не считая работы...Может есть более, щадящий бюджет,способ????И можно эксплуатировать пока,хоть какое-то время?Зарание благодарен!
AMG78
24.01.12  |
24.01.12 |
To messir: Добрый вечер! Заменил АКБ. Протянул и зачистил клеммы. Завёлся без проблем. Прогрелся и поехал прокатиться. Очень быстро всё повторилось:загорелись датчики, задубел руль, погас свет...В салоне пахнет солярой. Вернулся, открыл капот: под топливным фильтром (он со стороны стенки моторного отсека) на трубках и проводах мокрые пятна. А там же и генератор рядом. Может быть, протечка с корпуса фильтра, а капли топлива в генератор попали, вот и езжу на одной АКБ пока не разрядится в ноль? Заезжал к одному Кулибину, тот не смог продиагностировать. Может встречались Вам аналогичные взбрыки? С Уважением, Андрей.
24.01.12  |
24.01.12 |
to serega797: Здравствуйте.
Поиском искали? Советую! Если не найдете - поможем.
24.01.12  |
24.01.12 |
to AMG78: Здравствуйте.
Поскольку Ваш вопрос к кошдам ошибок не имеет никакого отношения, обсуждение продолжим в соответствующей теме.
er1k
25.01.12  |
25.01.12 |
Сбросил ошибки у официалов, вылезла снова 1 ошибка 1116 - большое или наобарот маленькое напряжение на датчике термостата. На сколько я понял сам термостат работает нормально, а ошибка все равно есть, что нужно сделать? может просто поменять датчик? и может ли это быть из-за мойки двигателя? может как то можно просто почистить контактики...
serega797
25.01.12  |
25.01.12 |
К ошибкам 001166 001161 017011 сегодня добавилась 070405...Я уже даже не спрашиваю,что это такое,один хрен пошлете в поиск,а там большой выбор вариантов,и все разные...
serega797
25.01.12  |
25.01.12 |
Лучше ответьте,эл.магнитные газораспределительные клапана точно взаимозаменяемые?(поменял их местами,но цифирьки на них не все совпадают?)а на одном сетка разлетелась,новый заказал...без сетки можно эксплуатировать?
26.01.12  |
26.01.12 |
serega797: без сетки можно эксплуатировать? #
Можно, не нежелательно. Главное, чтобы масло было чистое.
serega797: один хрен пошлете в поиск #
И правильно сделаем! Потому как эти ошибки обсуждались и не раз! А Вам лень лишний раз поискать.
001166 и 001161 - это ошибки синхронизации впускного распредвала
017011 - бедная смесь по показаниям ДК
070405 - ошибка круиз контроля (он у Вас вообще установлен?), неисправность муфты включения.
И не может быть большого выбора разных вариантов по одному и тому же коду. Если Вы такое увидели, то дайте ссылки, будем разбираться.
boichook
26.01.12  |
26.01.12 |
Здравствуйте!У меня опель астра2003 года!ехал и машина заглохла,сейчас не заводится и выдает ошибку 0340,поменял датчик фаз машина завелась,поработала чуть чуть и опять заглохла,машина заводится с трудом и оибка 0340 так и весить,что это может быть???
26.01.12  |
26.01.12 |
to er1k: Все вами упоминаемые предположения имеют право на существование - проверяйте поэтапно.
26.01.12  |
26.01.12 |
to boichook: Доброго времени суток. Меняли датчик самостоятельно? Сбросьте ошибки на сервисе, положение дел должно нормализоваться.
andrey3235
26.01.12  |
26.01.12 |
Здраствуйте! Подскажите пожалйуста у меня появилась ошибка 007072 ни где не могу найти ответа, что это может быть.OPEL ASTRA H 1.4 2008г.в. За ранее СПАСИБО!
27.01.12  |
27.01.12 |
to andrey3235: Доброго времени суток. Насколько я понимаю, это датчик температуры наружного воздуха.
andrey3235
27.01.12  |
27.01.12 |
Rain Спасибо! Поменяли датчик температуры наружного воздуха и ошибка пропала.
28.01.12  |
28.01.12 |
to andrey3235: Отлично, спасибо, что отписались.
Lеший
28.01.12  |
28.01.12 |
Привет!
Постоянно отключается усилитель руля - сначала работает, через некоторое время отрубается. Т.к. официальная диагностика ничего не выявила, решил разобраться сам. Взял OP-com, и выявил плавающую ошибку:
C1525 - Нет сигнала (D+) работы двигателя
(02) - Присутствует
Эгур отключился в тот момент, когда меняется статус работы двигателя с "активный"на "неактивный". Напряжение в норме. Кто-нибудь может подсказать какой блок глючит? Заранее спасибо
...6869707172...
