Эльвира
31.01.12  |
31.01.12 |
to Messir: Я уже все пробовала и скидывала клеммы , ездина на диагностику не помогает.При разгоне 120 км она начинает глючить, пятую скорость вырубает загорается буква F через секунду все нормализуется.Помогите разобраться. Думаю уже продавать машину надоела,но с этим глюком не могу люди пугаются когда место скорости загорается эта буква.
Эльвира
31.01.12  |
31.01.12 |
Я все со своей проблемой с этой коробкой, я грешу еще на то, что прежняя коробка была F17-394 ,а поставила F17-419. Может это быть причиной. Может мне надо прописать в мозги новые данные коробки. Ответьте пожалуйста ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА!!!!!!!!!!!
Gagra-City
31.01.12  |
31.01.12 |
to Rain: Привет, поменял датчик коленвала, а также когда устанавливали форсунку которые были ранее проверены на стенде а также регулятор давления, оказалось что кто то туда уже лазил в эти форсунки и мастер мой едва заметил что там нет медной шайбы ,две штучки, взял и замерил и подошли туда от Мерседес Спринтер CDI? как родной, все собрали установили, машина с ключа не завелась, так как система пустая была, слегка дернули на буксир....и вот тебе тот момент долгожданный....горел ЧЕК,расход стал почти 10 литров на 100, после сбросил все ошибки, чек пропал но осталась машина с ключиком, это потому что у меня нет реле накала, и ошибки которые остались на БК от реле. Щас машина летает, залил полный бак, проехал почти 180 км, стрелка едва дернулась... ВСЕМ СПАСИБО а тебе отдельное огромное спасибо. Родина Вас помнит
проф
01.02.12  |
01.02.12 |
Здравствуйте. Прошу помощи в определении неисправности: загорелся чек, затроил двигатель. Горит 001463 (как сказал мастер в сервисе - нарушена регулировка фаз газораспределения) и соответственно 030201 (нарушен порядок работы цилиндров). Поменял свечи - ноль эмоций. Посоветовали поменять модуль зажигания. Поменял. Ничего не изменилось. В чем еще может быть проблема? Заранее спасибо.
01.02.12  |
01.02.12 |
to проф: Здравствуйте. Вполне возможно, что причина в регуляторе фаз - забитый клапан или нарушение работы самого регулятора. Подробнее тут.
kadet
03.02.12  |
03.02.12 |
Здравствуйте.
Опель Астра H 2005 г. 1.6 бензин. Авто тупит и плохо тянет, горит чек, даже мигает на больших оборотах. Выскочили след. ошибки: 030000,030100,030200,030400,031300,031400,042052. Может причина в том, что пробит катализатор?
Огромное спасибо, если подскажете что же делать?
04.02.12  |
04.02.12 |
to kadet: Доброго времени суток.
Several P0300 cylinder misfire detected B-021. В различных цилиндрах, перебои в зажигании обнаружены.
P0301 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1. Следует менять свечи, чинить модуль зажигания, либо заменить на новый модуль.
P0302 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2.
P0304 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4.
P0313 - Осечка по причине низкого топлива
P0314 - Зарегистрирован пропуск зажигания в одном цилиндре
042052 - неэффективная работа катализатора. Возможно, катализатор просто забит.
kadet
04.02.12  |
04.02.12 |
to Rain: Катализатор летом был выбит одним умельцем, думали проблема в нем? Так что катализатор не может. Скорее лямбда может.Свечи поменял сегодня на NJK. проблема не исчезля. Поехал на диагностику, электрик долго мучил машину на компе, выскочили все те-же ошибки, что и у меня на дисплее. Сказал плохо работает 2 и 3 цилиндр. Возможные причины: катушка зажигания-80%, форсунки-10%, 10% еще что-то назвал.
murzik7
04.02.12  |
04.02.12 |
Подскажите пожалуйста, после ЕСП начинает мигать чек, что это может быть?
05.02.12  |
05.02.12 |
to kadet: Ну, думаю, нет оснований не верить показаниям мастера. Действуйте, отписывайтесь по результатам.
05.02.12  |
05.02.12 |
to murzik7: Проверяйте ошибку на диагностике, возможно, неисправность связана с датчиками ESP и ABS.
murzik7
05.02.12  |
05.02.12 |
Rain: to murzik7: Проверяйте ошибку на диагностике, возможно, неисправность связана с датчиками ESP и ABS. #
на диагностике была куча ошибок, скинули и сказали, что мозги менять. поменяли аккум. для начала, а так периодически не заводиться и лишь через 10-15 секунд завод...фигня какая-то.........
05.02.12  |
05.02.12 |
to murzik7: Мозги? Мозги чего именно?
05.02.12  |
05.02.12 |
to murzik7: Может ошибки считать сами а не мозги менять. Как они определили что именно проблема в ЭБУ ?
murzik7
05.02.12  |
05.02.12 |
to Rain: движка
murzik7
05.02.12  |
05.02.12 |
mATr1xX: to murzik7: Может ошибки считать сами а не мозги менять. Как они определили что именно проблема в ЭБУ ? #
по коду ошибки определили, что мозги движка...эх...........
murzik7
05.02.12  |
05.02.12 |
вот переписал целую кучу
023002, 065070, 16003А, 210300, 210400, 210870, 213970......и что с этим делать?
gosha9162
05.02.12  |
05.02.12 |
горит машина с ключиком,ошибка 018007,в чем причина ,как устранить?
05.02.12  |
05.02.12 |
to murzik7: Я бы советовал обратить внимание на блок системы abs, а также проверить датчики, а потом уже "мозги движка".
to gosha9162: P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А".
Timmy Vo
06.02.12  |
06.02.12 |
подскажите пожалуйста ошибка 001161 и 017012,каковы последствия?машина едет так же,динамика хорошая
...7071727374...
