Мыха
28.01.12  |
28.01.12 |
Подскажите, что означают ошибки 100300 100450 100600. С заранее благодарен.
Мыха
29.01.12  |
29.01.12 |
Мыха: Подскажите, что означают ошибки 100300 100450 100600. С заранее благодарен. #
Перепутал первые цыфры надо 161, уже нашел расшифровку-заряжаю АКБ, думаю все войдет в норму. Спасибо за сайт, оч помог))))
Timmy Vo
29.01.12  |
29.01.12 |
Ошибка 17011
pavlusha333
29.01.12  |
29.01.12 |
здравствуйте, помогите пожалуйста с ошибками на опель астра н 1.6 твинпорт 2004 г.: 030 000( 100, 200, 300, 400) - эти вроде бы пропуски зажигания в цилиндрах, а еще есть 031 400 - это что за она? постоянно горит значок(кран перечеркнутый)))), машина ведет себя как обычно, не тупит, ничего не троит.....значок загорелся после завода в -15, после трех дней простоя, одновременно с предупреждением интервала о сервисе... интервал сбросил, значок остался, тогда ошибки и посмотрел...что посоветуете делать?! и еще одна ошибка 161 450...заранее спасибо=)))
кондор
29.01.12  |
29.01.12 |
на всякий случай и здесь вставлю коды своих ошибок 190208,011508 помогите расшифровать и как устранить проблему машина в принципе хорошая но если-бы она ещё и ездила вааще классно бы было
Эльвира
30.01.12  |
30.01.12 |
Здравствуйте !!!!!!!!! Помогите пожалуйста не могу найти ответ на код ошибки р 1710-08 машина опель астра 2004 года. Менялась коробка передач робот,блоки остались от старой коробки,при разгоне машины 120 км загорается ключик и буква F.через секунду буква F пропадает, появляется скорость 5, но ключ не тухнет,тухнет только когда сбросишь скорость меньше 120 км. Заранее большое спасибо.
Эльвира
30.01.12  |
30.01.12 |
Здравствуйте,подскажите расшифровку кодов 111606,161450,161600,170000.Заранее благодарна.
30.01.12  |
30.01.12 |
to Эльвира: Здравствуйте.
Р1710 - изсчезновение сигналов датчиков скорости передних колес.
Эльвира
30.01.12  |
30.01.12 |
to Messir: Спасибо за ответ.Недавно поменяла правую ступицу сдатчиком АБС.Что теперь делать?
Эльвира
30.01.12  |
30.01.12 |
to Эльвира:
to Messir: Нашла ответы на все коды.Но ошибка 111606 на глаза нигде не попалась.Подскажите пожалуйста что она обозначает и как с ней бороться.
30.01.12  |
30.01.12 |
кондор: на всякий случай и здесь вставлю коды своих ошибок 190208,011508 помогите расшифровать и как устранить проблему машина в принципе хорошая но если-бы она ещё и ездила вааще классно бы было #
P1902 - высокое или низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов.
По всей видимости забит сажевый фильтр.
Р0115 - Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости
30.01.12  |
30.01.12 |
to Эльвира: Р1116 - Высокое или низкое напряжение цепи клапана управления термостата.
30.01.12  |
30.01.12 |
Эльвира: Недавно поменяла правую ступицу сдатчиком АБС.Что теперь делать? #
Можно попробовать скинуть клеммы, чтобы обнулить ЭБУ, или же провериться сервисным сканером. Система должна увидеть новый датчик.
кондор
30.01.12  |
30.01.12 |
согласен насчет сажевого только почему работает как трактор а вторая ошибка 0115 по видимому из за неё постоянно включается вентилятор радиатора?
30.01.12  |
30.01.12 |
to Эльвира: Соглашусь с Мессиром, проблема, наверняка, в проводке. Смотрите цепь и контакты. Термостат, я так понимаю, новый?
gerfa
31.01.12  |
31.01.12 |
Всем привет. У меня проблемка на дизельке 1.9 с АКПП. В морозы расход поднялся с 12л до 20л по городу,при этом поднялись холостые до 870-900 при норме 750 это при прогретой машине.Выскакивают ошибки 04005А ,007071,050074, и 161600,161450 это,как я понял имобилайзер и на расход точно не влияет.В чём возможная причина такого расхода топлива,если судить по этим ошибкам? Есть сажевый фильтр,очистка проходит регулярно.В -17 заводиться без проблем.Лробег 160т.Заранее спасибо.
31.01.12  |
31.01.12 |
to gerfa: Доброго времени суток.
04005А - Неисправность системы рециркуляции отработанных газов. Злосчастный ЕГР!
P0070 - Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
050074 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик. Возможно датчик скорости полетел.
161600 - Ошибка взаимосвязи иммобилайзера с остальными электронными блоками
161450 - Ошибка опознания метки иммобилайзера
gerfa
31.01.12  |
31.01.12 |
Спасибо за ответ.Из-за датчика скорости врят ли будет повышенный расход,по крайней мере на столько,а вот из-за датчика t возможно.Машина,получается,становиться постоянно на прогрев.Обороты повышаются с 750 до 900 через 20-30 секунд после заводки,это уже при прогретом движке,а если холодная,то сразу,как впрочем и должно быть.Самое интересное,что эта ошибка после её стирания,появляется не очень часто и только после динамичной езды.При плохой работе EGR на сколько может увеличется расход? Ошибка 0400 появляется тоже не сразу,можно и день и неделю отъездить. Да и где искать датчик скорости на АКПП,в каком месте,там всё так плотненько?
кондор
31.01.12  |
31.01.12 |
to Messir: добрый день уважаемый Мессир что можешь сказать по поводу о115 не может ли из за этой ошибки часто включаться вентилятор?двигатель насколько я понимаю не греется
serega797
31.01.12  |
31.01.12 |
День добрый,ещё раз!Хочу отписаться.Беда с машиной,судя по всему,была из-за сетки на датчике(обломок сетки заклинил клапан)извлек кусочки проволоки,продул,поставил уже без сетки,сбросил все ошибки-всё заработало.правда остались вопросы,например ошибка 0704...причем здесь круиз контроль,если его никогда и не было???Не исправность муфты включения....,чё так,ни с того не с сего...?Ладно,пожалуй не буду заморачиваться,а главное не мешать машине ехать!Всем большое спасибо за содействие!!!
...6970717273...
