06.02.12  |
06.02.12 |
to Timmy Vo:
P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.
характеристик
P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
06.02.12  |
gosha9162
06.02.12  |
06.02.12 |
Rain можно ли скинуть эту ошибку без компа,насколько она серьезна?и что это за датчик температуры топлива А?
gosha9162
06.02.12  |
06.02.12 |
to xekxek:
расшифровать не сложно,а устранить как?
jhamshoot
06.02.12  |
06.02.12 |
здравствуйте подскажите после того как машина замёрзла простояла неделю без аккума была заведена после чего загорелся чек машина не разгоняется больше 80 и иногда дёргается как будто не работает пара цилиндров.Пытался сделать самодиагностику при помощи нажатия педалей как написано что коды ошибок появятся на одометре но за место этого пигает гаечный ключ если я правильно из прочитал получается 1046 1000 1612 1613 1614 1013 1014
06.02.12  |
06.02.12 |
gosha9162: to xekxek:
расшифровать не сложно,а устранить как? #
gosha9162: можно ли скинуть эту ошибку без компа #
Элементарно,если ошибки плавающие то снимаем клемму АКБ и включаем зажигание и нажимаем дальний свет(моргалка)и педаль тормоза,держим 10 секунд,после все отпускаем и вытаскиваем ключи из зажигания,подсоединяем клемму АКБ и включаем зажигание на 10 сек.заводим и ошибки должны пропасть.
Если ошибки сохраненные то устраняем причины(по расшифровки) и скидываем диагностическим прибором.
Вот и все.
jhamshoot
07.02.12  |
07.02.12 |
Мне ктонибудь подскажет по моей проблеме
08.02.12  |
08.02.12 |
to jhamshoot: Доброго времени суток. Похоже, вы все-таки прочитали не совсем правильно. Для надежности сгоняйте и прочитайте сканером на сервисе свои ошибки. А, и еще, проверьте массу аккума, может его нажо заменить? Либо что машина долго постояла без аккумулятора, ошибки от сбросанных "мозгов", не исключаю, что со временем как покатаетесь - пройдет. Но все же я бы съездил на сервис.
opel199
08.02.12  |
08.02.12 |
доброй ночи! судя по всему у меня случилась беда! пару дней назад загорелась лампа отказов двигателя, автомобиль потерял долю мощности а стрелка тахометра прыгает до 1000 оборотов когда завожусь... opel astra h конца 7-го года, пробег 80 тыс. совсем недавно проходил ТО, заменили основное, сказали что всё в норме. Ко всему скажу что в тот же день как загорелась лампочка, залил 95 ультра, когда раньше заливал обычный 95, возможно проблема из за смены топлива? Может кто сталкивался с такой проблемой и как решали если сталкивались? Завтра пробью код ошибки, но чувствую стоит ехать в сервис.... за ранее благодарю!
samson163
08.02.12  |
08.02.12 |
доброго дня у меня так проблема: коды 020100,020200,020300,020400,023002,053003,065070,161300,161450,161600,170000,210300,210400,210670,210870,16003А,213970.
посоветуйте с чего начать разбираться? ОФы сказали с замены(ECUдвигателя) и то говорят что это может и не в нем проблема.
А началось: купил машину горел чек приехал к ОФ сказали менять 2ю лямду не менял около месяца возможности не было,ездил так не гонял.как то на трассе машина встала показала(Ф) мин 3 постояла и все нормально. пока ехал до пункта назначения все было норм,как поехал обратно начал обгонять впереди идущий автомобиль снова отключилась и (Ф) и так пару раз при обгоне, в итоге я не стал особо давить на газ и поехал равномерно до дому. после я заметил что у меня появился провал при низких оборотах когда жмешь на газ , если во время провала машина глохнет то выскакивает (Ф) через несколько минут появляется (N), но в течении этих минут я заметил( не работает бензо насос, стартар ,центральный замок,может что еще я не заметил.) что я делаю когда горит (Ф) - вытаскиваю ключ зажиг., и начинаю периодично нажимать на кнопку закрывания дверей до того момента пока я они не закроются после (Ф) проподает и все начинает работать.
opel199
08.02.12  |
08.02.12 |
Всё оказалось гораздо лучше чем я думал!
пробил код ошибки, показал 30101, завтра еду менять модуль зажигания и свечки
спасибо форуму
sergik.72
08.02.12  |
08.02.12 |
как правильно и с какой переодичностью менять жидкость гур Астра Н 2008года
08.02.12  |
08.02.12 |
to sergik72: Вам сюда. Эта тема про ошибки.
08.02.12  |
08.02.12 |
to opel199: Спасибо, что отписались, рад, что все так благополучно разрешилось.
08.02.12  |
08.02.12 |
to samson163: Доброго времени суток. Ошибки описаны в данной теме, читайте внимательно. Думаю, мастера правы - надо менять лямбду, характерная неисправность, блок проверять электроникой. Ошибки считали самостоятельно или на сервисе? Если второе, должна быть расшифровка.
samson163
08.02.12  |
08.02.12 |
to Rain: ошибки самостоятельно, лямду поменял. завтра поеду на сервис оф но уже к другому посмотрю что там скажут. там еще не хватает нескольких ошибок почему то не прописались это 210870,16003А,213970. да я разобрался что за ошибки. мне просто нужен порядок их исправления. на другом форуме мне сказали что странно откуда так много ошибок (говорят что может масса где нить отходит)
samson163
08.02.12  |
08.02.12 |
как думаешь если перепрошить мозги что нить получиться?
09.02.12  |
09.02.12 |
to samson163: Думаю, прежде всего - толковая диагностика. Потом видно будет. Да, возможно, большая часть ошибок из-за глюков электрики - "мозги" или проводка шалят. Диагностика, а уж потом перепрошивка и тогда точно все поможет. Ну а реальные ошибки устраните заменой датчиков/проводов/или еще чего необходимо.
samson163
09.02.12  |
09.02.12 |
to Rain: спасибо будем пробывать
samson163
09.02.12  |
09.02.12 |
to Rain: толковую диагностику сделал другой дилер в итоге замена катушка зажигания (распред/зажиг), свечей и пару реле машинка работает хорошо на холостом ходе заметил слегка плавание их пока нариканий нет на работу машинки
...7172737475...
