09.02.12  |
09.02.12 |
to samson163: Хорошо, еще можно почистить дроссельную заслонку, думаю, все будет в порядке.
Timmy Vo
10.02.12  |
10.02.12 |
Здравстуйте,вообщем были ошибки по синхронизации выпускного распредвала,пока скинули,но машина я заметил плохо тянет,не как раньше,нажал и она как самолёт реагировала,из-за чего это?такое ощущение как будто что то её держит,может всё таки шестерням приходит хана,мне говорили что если им приходит хана,то фаза сбивается и мощность падает.
проф
12.02.12  |
12.02.12 |
Возвращаясь к моему вопросу. У официалов поменял модуль зажигания и свечи. Машина поехала. По всей видимости первый модуль был неисправный. Неделю ездил нормально. Сейчас выхожу - не заводится. Редко моргает вся индикация в момент заводки, щелчки АКБ, как будто разряжена (вчера всё было нормально). Мороз -15. Заводилась без проблем и в -27. Снял ошибки на всякий случай: 0011 и 1114. Прочитал ссылку, которую вы дали и удивился совпадению. Но неделю-то ездил?!
15.02.12  |
15.02.12 |
Р0011 - Это и есть неисправность синхронизации распредвала
Р1114 - неисправность датчика температуры ОЖ
to проф: щелкающий стартер не может быть связан с этими ошибками. К тому же, моргающая индикация указывает на проблемы в электрооборудовании. Возможно просто плохой контакт с массой.
15.02.12  |
15.02.12 |
to Timmy Vo: Здравствуйте. Ошибки скинули. Но не устранили.
Думаю, вскоре они появятся вновь.
Timmy Vo: может всё таки шестерням приходит хана,мне говорили что если им приходит хана,то фаза сбивается и мощность падает. #
Может быть. Но, вполне возможно, что дело в клапанах механизма синхронизации.
Об этом тут.
zoro
16.02.12  |
16.02.12 |
добрый вечер, у меня Астра 1,8 АКПП 2007,ехал по трассе загорелся значек ключик с машинкой так называемый сигнализатор электронной системы двигателя.Автомат стал себя вести по другому,стал мене резв,передачи с небольшими толчками.Сьездил в сервис сканером определили ошибку U2103-00 no communication with can-bus (High Speed) -что это означает?В сервисе говорят перебирать коробку (ремкомплект) или гидроблок менять,оно то конечно хорошо когда все сразу ,дак вот бы знать что именно,а то так и можно всю машину перепотрашить.
Спасибо.
17.02.12  |
17.02.12 |
to zoro: U2103-00 - Это отсутствие связи с кан шиной.
Прежде, чем перебирать полмашины, следует проверить проводку от АКПП.
zoro
18.02.12  |
18.02.12 |
to Messir: С этого и будем начинать
никита163
20.02.12  |
20.02.12 |
ПРИВЕТ ГОРЯТ ОШИБКИ ОПЕЛЬ АСТРА 2007 1,6 МКПП
014104
053006
017012
013004
017405
010506
013604
218214
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Recaro72
20.02.12  |
20.02.12 |
Помогите Астра 1.4 2006 Ошибка 140562 На холостых троит
шрэк38
21.02.12  |
21.02.12 |
потскажите пожалуйста что за ошибки024312.06834.010807.068302
шрэк38
21.02.12  |
21.02.12 |
астраz13dth/2006
21.02.12  |
21.02.12 |
to никита163: Здравствуйте. Вот по вашим ошибкам:
P0141 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
Решение: Цепь подогрева второй лямбды. Или сам нагреватель в датчике, или проводка/разъем.
P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance. Производительность температурного датчика испарителя кондиционера.
Решение: проверить контакты соответствующего датчика и сам датчик на работоспособность (вероятность - заменить)
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
Решение: Если заливался плохой бензин мог лямбда-зонд травануться. Возможно также подсос воздуха (ищите в поиске про подсос воздуха через клапанную крышку) или кончина ДАД (MAP) или ДМРВ. Возможно также забитые каналы или неисправный клапан ЕГР. Все перечисленно в порядке уменьшения вероятности.
013004 - P0130 Цепь 1 датчика О2 - скорость перехода сигналов
P0174 Смесь бедная (bank 2)
010506 - Ошибка цепи датчика абсолютного давления.
013604 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P2182 - Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры
!!! Напоминаю, что большая часть ответов на ваши вопросы расшифрована в данной теме, не ленитесь искать свои ошибки по теме - в поиске
21.02.12  |
21.02.12 |
to Recaro72: Доброго времени суток.
P1405. Ошибка из-за датчика давления, он видит что ЕГР не смотря на команду "не открывается", т.к. прокладка глухая. Иногда помогает чистка клапана, если не поможет - придется заменить.
21.02.12  |
21.02.12 |
to шрэк38: Здравствуйте. По вашим ошибкам:
024312 - По ней у нас отдельная тема.
P068302 - Glow Plug Circuit Low Voltage. P0683 - управление временем накала.
Попробуйте заменить свечи.
010807 - Слишком высокое давление турбины
Р0683 - Обрыв цепи или низкое напряжение свечи накаливания
21.02.12  |
21.02.12 |
Recaro72
21.02.12  |
21.02.12 |
Спасибо огромное!!! только я не понял это датчик который идет к воздушному фильтру?
21.02.12  |
21.02.12 |
to Recaro72: Вы о чем - какой датчик?
Recaro72
21.02.12  |
21.02.12 |
Добрый день! Который датчик давления.
Recaro72
21.02.12  |
21.02.12 |
Вообще у меня ключик загорается машина начинает троить, То ключик потухнет машина ровно работает. И так уже на протяжении 2-х дней. То хорошо то плохо...........
...7273747576...
