21.02.12  |
21.02.12 |
to Recaro72: у Вас ошибка, связанная с клапаном рециркуляции выхлопных газов.
Вполне возможно, что вызвано это неисправностью самого клапана ЕГР. Надо проверять систему рециркуляции.
Что это такое - подробно написано здесь. Пользуйтесь поиском, многое уже обсуждалось.
никита163
21.02.12  |
21.02.12 |
to Rain: я думаю надо на сервис!!!или что то из этого можно заменить самому!!!
Recaro72
21.02.12  |
21.02.12 |
А скажите пожалуйста расходометр может на это как то повлиять. Потому что перед этим я ехал по трассе и у меня выдавило масло через щуп, и все просто напросто залило маслом???
21.02.12  |
21.02.12 |
Recaro72: А скажите пожалуйста расходометр может на это как то повлиять. Потому что перед этим я ехал по трассе и у меня выдавило масло через щуп, и все просто напросто залило маслом??? #
Если все залило маслом, то сначала надо все вымыть. Отдельно промыть разъемы всех датчиков. Промыть и просушить. И обязательно проверить систему вентиляции картера!!!
никита163: to Rain: я думаю надо на сервис!!! #
Это очень мудро и верно!
Recaro72
21.02.12  |
21.02.12 |
Спасибо огромное!!!! пойду заниматься. Отпишусь.
Recaro72
21.02.12  |
21.02.12 |
А как проверить вентиляцию картера?
21.02.12  |
21.02.12 |
to Recaro72: Вот тут, пожалуйста.
шрэк38
22.02.12  |
22.02.12 |
уважаемые астроводы всем доброго времени суток.подскажите как снять егр?
22.02.12  |
22.02.12 |
шрэк38: уважаемые астроводы всем доброго времени суток.подскажите как снять егр? #
Уважаемый шрек38, а Вы название темы читали? В этой теме расшифровываются ошиби. По всем остальным вопросам на форуме есть поиск и FAQ.
Вот несколько тем по ЕГР.
шрэк38
22.02.12  |
22.02.12 |
прошу прощения ступил
Mirniy
24.02.12  |
24.02.12 |
Помогите с работой над ошибками, 013003, 111261, 111262 + не переключается с бензина на газ. Что делать?
24.02.12  |
24.02.12 |
Mirniy: Помогите с работой над ошибками, 013003, 111261, 111262 + не переключается с бензина на газ. Что делать? #
На форуме есть поиск. Ищите расшифровку через него.
Переключатели газа в этой теме не обсуждаются. Откройте новую тему в соответствующем разделе.
шрэк38
24.02.12  |
24.02.12 |
всем привет подскажите пожалуйста что за ошибка выскочила 210300
Andrey2003
24.02.12  |
24.02.12 |
Всем привет! Подскажите пожалуйсто Астра 1.7 дизель, 2005, при какой температуре должен включаться вентилятор?
24.02.12  |
24.02.12 |
to шрэк38: Я уже 100500 раз просил искать расшифровку по данной теме. Нет, опять...
Вот ваша ошибка - 34-ая страница данной темы.
to Andrey2003: Вентлятор тут не обсуждается.
25.02.12  |
25.02.12 |
anz0741:
подскажите.тема не новая.астра h 2004г.ошибка0301.0302.0303.0304.и т.д.заменил свечи.поставил бош.заменил модуль.сбросил ошибки.заливаю только 95 лукоил.контакты и разъемы чистые.после всего этого проехал 20км. и высветилась ошибка 0301.на что еще грешить #
ошибка 0301.0302.0303.0304, проблемы в модели зажигания. Обычно под замену.
его коды.
Каталожный номер модуля зажигания:
Astra H
12 08 021 - двигатели Z16XEP, Z16XE1, Z16XER, Z16LET, Z18XER
Аналоги: Delphi CE20009-12B1, Dello 01-3012080021-A, Hans Pries 207 466 755, Meyle 614 885 0007.
12 08 020 - двигатели Z12XEP, Z14XEL, Z14XEP
Аналоги: Mobiletron CE-79, Bosch 0 221 503 472, Hans Pries 207 116 755, Commercial ignition XIC8251.
12 08 008 - двигатель Z18XE
Аналоги: Mobiletron CE-55, Huco 133810, Dello 01-3012080008-A, Ossca 00001638, Hans Pries 206 643 755, Valeo 245 108, Jp Group 881208008.
62 35 037 - двигатели Z20LEL, Z20LER, Z20LEH
Аналоги: Bosch 0 221 503 468, Meat&Doria 10469, Bougicord 155046, Era 880130, Commercial ignition XIC8253, Tesla CL 218.
anz0741
25.02.12  |
25.02.12 |
именно Delphi 20009 я и поставил.
шрэк38
25.02.12  |
25.02.12 |
всем доброго времени суток подскажите я сегодня почистил егр но ошибки остались связаные с ним их можно как нибудь скинуть самому или только спецальным сканером
25.02.12  |
25.02.12 |
шрэк38: всем доброго времени суток подскажите я сегодня почистил егр но ошибки остались связаные с ним их можно как нибудь скинуть самому или только спецальным сканером #
Можно попробовать путем скидывания клемм с АКБ.
шрэк38
25.02.12  |
25.02.12 |
а прошивки не соскочат
...7374757677...
