шрэк38
25.02.12  |
25.02.12 |
просто удалил сажевый и перепрошил мозги под евро 3 вот и переживаю что могут соскочить прошивки
27.02.12  |
27.02.12 |
to шрэк38: Ошибки соскочат, прошивки останутся.
шрэк38
27.02.12  |
27.02.12 |
спасибо огромное
27.02.12  |
27.02.12 |
to шрэк38: Не переживайте. Если нормально прошили, то ничего не слетит.
oldchap
28.02.12  |
28.02.12 |
Rain пож. подскажите код ошибки 060604 119103 069412
28.02.12  |
28.02.12 |
to oldchap:
Р0606 - Ошибка процессора ЭБУ.
P1191 - Давление топлива вне рабочих характеристик. (возможно, предохранитель и реле подкачивающего насоса умирают).
P0694 - Цепь вентиляторного управления.
toxic
29.02.12  |
29.02.12 |
Добрый день!
Автомобиль ASTRA H, проехал всего 1000км, сегодня начали плавать обороты, появился непонятный шум из под капота, будто там ведро с гвоздями и загорелся значек ошибки.
Прочитав форум увидел коды ошибок:
ECN 048206, 048106, 030301
Подскажите чтобы это значило? Про коды ошибок ничего не могу понять и найти
Заранее благодарю!)
29.02.12  |
29.02.12 |
to toxic: Первые две есть на первой странице данной темы.
048106 - неизвестная в природе (скорее всего, замыкание чего-нибудь из электрики)
048206 - короткое замыкание вентилятора радиатора
030301 - модуль зажигания
29.02.12  |
29.02.12 |
toxic: Про коды ошибок ничего не могу понять и найти #
А Вы искать пробовали? Вот поиск по форуму. Им и надо искать.
sergik.72
03.03.12  |
03.03.12 |
так чем дело закончилось с ошибкой 001466?
to vtnvkz:
sergik.72
04.03.12  |
04.03.12 |
откликнетесь у кого была проблема с ошибками 001166 и 001466. Появилась после замены ремня ГРМ с роликами. Сначала выскочила 001166 попробовали переустановить ремень, ошибка поменялась на 001466. Машинка с ключом загорается не сразу после запуска, а после нескольких остановок двигателя. Тачка постоит часа полтора машинка опять не горит. Как вылечили подскажите плиз?! С чего начинать не знаю. Буду очень признателен тому кто даст дельный ответ. Читал что там проблема с датчиками и шестернями распредвала, но узнать бы что конкретно поменять, а то както методом тыка накладно получится
04.03.12  |
04.03.12 |
to sergik72: Может быть просто забит сам клапан регулятора фаз.
05.03.12  |
05.03.12 |
sergik72: 001466 #
P0014
Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
Я бы проверил метки ГРМ.
sergik.72
05.03.12  |
05.03.12 |
Мы проверяли метки выставляли все по умному, после переустановки ремня ошибка переехала от впускного в выпускной. значит с клапанами все окей......я так дуумаю.И чем грозит езда с такой ошибкой? Умный очкарик "дядя Вася" в гараже сказал надо проехать километров 600-700 и попробовать еще раз переустановить ремень. Я уже и не знаю........
shat82
06.03.12  |
06.03.12 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
20100, 20200, 20300, 20400, 1505А, 16003А, 161450, 170000, Что за странный букет, выпал разом. Есть проблемы с утечкой тока (сосет аккумулятор), есть подозрение на задний блок предохранителей (утечка исчезает только при его отсоединении).
braalvar
06.03.12  |
06.03.12 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У меня автомобиль Opel Astra, 2007 г., коробка типтроник, пробег - 75 тыс. км. Через какое время требуется произвести замену масла в коробке передач? Как часто нужно производить диагностику коробки? Спасибо большое.
taxist001
09.03.12  |
09.03.12 |
Здравствуйте, подскажите, у меня опель астра 2000 года, механика X12XE. обороты двигателя "плавают", на ходу машина дёргается, на холостом работает то ровно, то глохнет, значёк engine то появляется, то гаснет. На диагностике высветилось P0335 No Engine RPM Signal. Сказали заменить датчик положения коленвала. Поменял, изменений нет. Помогите!
sapar1
11.03.12  |
11.03.12 |
подскажите что означает ошибки 224408 114431 10807 69302
11.03.12  |
11.03.12 |
braalvar: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У меня автомобиль Opel Astra, 2007 г., коробка типтроник, пробег - 75 тыс. км. Через какое время требуется произвести замену масла в коробке передач? Как часто нужно производить диагностику коробки? Спасибо большое. #
Здравствуйте.
Для этого на форуме существует поиск и FAQ. А в этой теме только расшифровываются ошибки.
11.03.12  |
11.03.12 |
sergik72: после переустановки ремня ошибка переехала от впускного в выпускной. значит с клапанами все окей......я так дуумаю. #
Совсем не значит.
Давайте регуляторы фаз будем обсуждать в соответствующей теме.
