timoha82
27.09.11  |
27.09.11 |
Messir:
У Вас, как я понимаю, машина не заводится. Ошибка по термостату не является причиной.
Как я уже написал выше, надо определить, подается ли топливо.
машина у меня заводиться , всё нормально. ток иногда загорается машинка с ключом. само диагностика показывает одну ошибку 1116. Вы написали что это высокое напряжение на датчик термостата. подскажите пожалуйста что надо сделать что бы этого не было? и как это сделать?
skifdvs
27.09.11  |
27.09.11 |
про ошибки 003604, 013604, 013001, 013011. и машина не заводилась. Я всетаки завел машину, но принудительно, пристартере еще давил на педальку газа (и вспомнил свою ДЕСЯТОЧКУ ВАЗ) держал обороты на 1500 как нагрелся двигатель отпустил, все вроде работает нормально. Странно после № количества запусков неудачных чек не загорелся. Заводил сеня на холодный двигатель, завелась сразу но холостые обороты сразу начали падать до 800, чуть не заглох и поднял стрелку до 1100 и так продолжалось несколько раз пока не нагрелся. Вот незнаю че делать с моим выхлопом на 1 целиндре, смесь ,как понимаю, иногда готовит неверно, либо воще какие-нибуть форсунки заклиневает переодически. Какой механизм посоветуете почистить. датчик кислорода переодически ошибки дает на 1 цилиндре, раз в 3 месяца точно. особенно если на дальники едешь. Хотя датчик кислорода рабочий, подключал проверял не один раз. Может кто сталкивался с такими проблемами , буду рад услышать решение., или хотябы предположения.
marinamednik
27.09.11  |
27.09.11 |
Доброго время суток!!! Проблемы с астрой Z 1.9dt,2006г,пр-г 180000т.Ошибки:P0400,P0500,P1901(значения и расшифровку знаю).Купил недавно,отъездил 15тыс,при мне регенерацию сажевого фильтра не проводила не разу,летала и заводилась как положено.Сейчас, при езде, самопроизвольно то загорается, то тухнет "ключик".Машину завел- км15 полет нормальный,затем незначительные рывки и из120 коней в живых около 10.При нормальной езде не дымит,как только начинает тупить,то после 2000об - черный дым.Вот такая езда,могу один день 500км,без проблем, проехать,а завтра и 5км ехать не хочет.На холодную заводится с пол-оборота,а на горячую тежелей.Ребята подскажите,что можно самому подкрутить и почистить,разобрать и собрать.И про сажевый фильтр с регенерацией (которую делать она видно не собирается) может кто знает?!!Заранее благодарен!!!
janak5
27.09.11  |
27.09.11 |
Всем здравствуйте !!! Как-то ехал загорелся чек и "машинка на извилистой дороге" (мотор 1.7 cdti)после чего машина вошла в аварийный режим приехал домой, поставил, утро завёл всё ОК. Диагностика выдаёт ошибки P1122, P1120 как я понимаю ошибки по педали акселератора, сбросили ошибки поехал дальше, проехал где-то 2500 км опять ошибка, после ночёвки как правило всё нормализуется. Посоветовали поменять педаль акселератора, поменял, но ошибка всё равно выскакивает периодически. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда дальше рыть??? заранее спасибо!!!
28.09.11  |
28.09.11 |
to skifdvs: Доброго времени суток. Думаю, у вас целый букет ошибок. Форсунки, кислородный датчик, бедная смесь, заслонка, датчик хх, свечи, вв провода - смотрите все это. Меняйте фильтры, топливо. Не дымит?
28.09.11  |
28.09.11 |
to marinamednik: Доброго. В вашем случае, возможно, поможет ликвидация сажего фильтра, да и вообще катализатор можно поменять. Смотрите лямбду также. Там вероятно, тоже не все в порядке.
28.09.11  |
28.09.11 |
to janak5: Доброго времени суток.
Ошибка P1122 - низкое напряжение датчика 2 педали акселератора. Возможно, дело в датчике, или страдает проводка. Проверяйте тщательнее узел. Не исключена необходимость замены ЭБУ.
P1120 Высокое напряжение датчика 1 положения педали акселератора C-009
kirill290685
28.09.11  |
28.09.11 |
ребята выручайте ,подскажите, что обозначают эти ошибки? 14104,13601,3608,13611 (astra h z18xer)
timoha82
28.09.11  |
28.09.11 |
timoha82
28.09.11  |
28.09.11 |
подскажите пожалуйста ещё раз. утром сегодня по мимо ошибки 1116 появились ещё две 0171 и 0571 и загорелся чек. подскажите что они означают. и если можно посоветуйте как устранить эти неисправности?
28.09.11  |
28.09.11 |
to kirill290685:
Р1410 - ошибка системы конроля давления топливного бака.
Р1360 - цепь катушки зажигания 2
3608 - это Вы видать ошиблись, и должно быть 03608
Р0360 - неисправность в цепи катушки зажигания J (обрыв первичной или вторичной обмотки)
Р1361 - низкое напряжение цепи системы зажигания.
28.09.11  |
28.09.11 |
to timoha82: проводку датчика проверяйте и сам датчик.
0171 - бедная смесь, т.е. подсасывает воздух в следствии этого увеличен расход топлива.
p0571 - Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала, Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала.
timoha82
28.09.11  |
28.09.11 |
спасибо за совет. завтра попробую всё просмотреть
28.09.11  |
28.09.11 |
to timoha82: Ждем новостей, держите в курсе.
Koziavka
29.09.11  |
29.09.11 |
Koziavka: Машина: Опель Астра Н Караван 2007 г. 1,9 CDTI. Последнее время как-то сильно увеличился расход. Прям на глазах стрелка вниз уходить стала. Раньше она как бы на месте стояла, и когда уже много проедешь, чутка подвигалась. А сейчас визуально видно ее движение книзу. :( По компу - ни одной ошибки. Все тип-топ. Что это может быть? Может датчик барахлит. Потому что эти явления - какие-то скачкообразные. То вроди стоит на месте - то вдруг сразу треть самого мелкого деления съедает. А еще бывает стрелка уйдет уже ниже какого-нибудь деления, - а потом при новой заводке - опять выше становится - ну, на этом делении. Что за Х? #
mATr1xX:
to Koziavka: Доброе время суток. Для начало нужно выяснить реальный расход сделать замер, сколько вы проедете на полном баке либо же по показанием БК. Если ошибок нету значит автор работает стабильно.
30.09.11  |
30.09.11 |
timoha82: спасибо за совет. завтра попробую всё просмотреть #
Если не поможет после сделайте диагностику.
Koziavka
30.09.11  |
30.09.11 |
Сорре за СПАМ! Непонятно как теперь удалить мессагу.
Причем даже при создании мессаги - капча цепляется намертво - даже через сутки от тебя не отстает. И никак не отменишь транзакцию!
Koziavka
30.09.11  |
30.09.11 |
Koziavka: Машина: Опель Астра Н Караван 2007 г. 1,9 CDTI. Последнее время как-то сильно увеличился расход. Прям на глазах стрелка вниз уходить стала. Раньше она как бы на месте стояла, и когда уже много проедешь, чутка подвигалась. А сейчас визуально видно ее движение книзу. :( По компу - ни одной ошибки. Все тип-топ. Что это может быть? #
to Koziavka: Доброе время суток. Для начало нужно выяснить реальный расход сделать замер, сколько вы проедете на полном баке либо же по показанием БК. Если ошибок нету значит авто работает стабильно.
Koziavka: получается примерно 9 литров на 100 км. #
По сути дела выходит нормальный оптимальный расход.
Koziavka: Это при заявленных: трасса - 5, смешанный - 6, город - 7.5. - Наводит на печальные мысли. #
Это написано так в тех. паспорте. К нему можно смело добавить 1л. + 1л стиль езды/качество топливо. Если любитель по стартовать на светофорах то расход увеличенный будет.
Делайте более точный замер после отпишитесь . Там уже будем решать.
Короче, активировал я себе Бортовой компьютер. И теперь могу точно замеряться!
Но вот беда отъездил 4 дня и результаты неутишительные. Средний расход выходит - 10,5 литров на сотне.
Масло, Масленный фильтр и Воздушный фильтр заменен - 2000 км назад (где-то в Мае).
Топливный фильтр давненько не менял - вот грешу на него. Может из-за него такой расход?
Холостые - не плавают, но какие-то нестабильные: на прогретой машине до 8 не падает - болтается гда-то на 9-10. И при движении, когда на нейтралке - частенько падает только до 10 и ни ниже. Как-то так.
Напомню - ни одной ошибки по компу нет.
timoha82
30.09.11  |
30.09.11 |
всё просмотрел. вроде всё в порядке. стопы работают как обычно,с проводкой тоже всё нормально. где воздух подсасывает тоже не обнаружил. но расход топлива такой же как всегда. машина с ключом гореть перестала. но чек так и горит. может это просто глюк был в мозгах? бывает ли такое?
30.09.11  |
30.09.11 |
timoha82: всё просмотрел. вроде всё в порядке. стопы работают как обычно,с проводкой тоже всё нормально. где воздух подсасывает тоже не обнаружил. но расход топлива такой же как всегда. машина с ключом гореть перестала. но чек так и горит. может это просто глюк был в мозгах? бывает ли такое? #
Бывает и такое. Но, чаще всего это с чем-то связано. Например, залили плохое топливо - вот и глюкнуло.
0571 - это не обязательно неработающие стопсигналы. Это может быть ошибка датчика круиз-контроля на тормозной педали. У Вас круиз стоит?
