14.09.11  |
14.09.11 |
Timmy Vo: 020302 020202 017011 030304 030204 что за ошибки,пожалуйста сообщите. #
Р0203 - Неисправность цепи форсунки 3 цилиндра.
Р0202 - Неисправность цепи форсунки 2 цилиндра.
Р0170 - Неисправность датчика кислорода.
Р0303 - Зарегистрирован пропуск зажигания в 3 цилиндре.
Р0302 - Зарегистрирован пропуск зажигания во 2 цилиндре.
14.09.11  |
14.09.11 |
L0ki: 024311 -? Еще показывает 024312, 070406, 056571. Насколько страшно? #
Р0243 - Неисправность в цепи клапана давления наддува (низкое, высокое напряжение или обрыв цепи)
Р0704 - Неисправность входной цепи выключателя муфты (устройство поддержания скорости)
Р0565 - Неправильный сигнал положения "вкл" устройства автоматического поддержания скорости.
Первая ошибка в цепи наддува. Скажется на динамике и экономичности.
Остальные - по круиз-контролю. Он у Вас не работает, по всей видимости.
L0ki
14.09.11  |
14.09.11 |
to Messir: Спасибо
yuranic
17.09.11  |
17.09.11 |
Влей бензину литров 6-7 и заведётся это датчик барохлит или топливный насос грязный с фильтром или он недержит топливо в системе
18.09.11  |
18.09.11 |
yuranic: Влей бензину литров 6-7 и заведётся это датчик барохлит или топливный насос грязный с фильтром или он недержит топливо в системе #
Это вообще кому было?
19.09.11  |
19.09.11 |
to Messir: Видимо к последнему сообщению.
Koziavka
19.09.11  |
19.09.11 |
Машина: Опель Астра Н Караван 2007 г. 1,9 CDTI.
Последнее время как-то сильно увеличился расход. Прям на глазах стрелка вниз уходить стала. Раньше она как бы на месте стояла, и когда уже много проедешь, чутка подвигалась. А сейчас визуально видно ее движение книзу. :( По компу - ни одной ошибки. Все тип-топ.
Что это может быть?
Может датчик барахлит. Потому что эти явления - какие-то скачкообразные. То вроди стоит на месте - то вдруг сразу треть самого мелкого деления съедает. А еще бывает стрелка уйдет уже ниже какого-нибудь деления, - а потом при новой заводке - опять выше становится - ну, на этом делении. Что за Х?
19.09.11  |
19.09.11 |
to Koziavka: Доброе время суток. Для начало нужно выяснить реальный расход сделать замер, сколько вы проедете на полном баке либо же по показанием БК. Если ошибок нету значит автор работает стабильно.
Koziavka
19.09.11  |
19.09.11 |
mATr1xX: to Koziavka: Для начало нужно выяснить реальный расход сделать замер,
Этим я как раз сейчас и занимаюсь.
Засек примерно где стрелка. Заправил 35 литров. Сбросил счетчик километров. Жду пока стрелка вернется в исходное состояние - смотрю на счетчик пробега.
Так делаю уже второй раз. Конечно могу и ошибаться, потому как эта стрелка непонятно как-то себя ведет и по ней точно не замеришь. Только приблизительно. Но по моим наблюдениям получается примерно 9 литров на 100 км.
Это при заявленных: трасса - 5, смешанный - 6, город - 7.5. - Наводит на печальные мысли.
mATr1xX: to Koziavka: либо же по показанием БК.
БК к сожалению нету. Вот и приходится - на глаз.
mATr1xX: to Koziavka: Если ошибок нету значит автор работает стабильно. #
В том-то и весь прикол, что ни одной ошибочки.
19.09.11  |
19.09.11 |
Koziavka: получается примерно 9 литров на 100 км. #
По сути дела выходит нормальный оптимальный расход.
Koziavka: Это при заявленных: трасса - 5, смешанный - 6, город - 7.5. - Наводит на печальные мысли. #
Это написано так в тех. паспорте. К нему можно смело добавить 1л. + 1л стиль езды/качество топливо. Если любитель по стартовать на светофорах то расход увеличенный будет.
Koziavka
19.09.11  |
19.09.11 |
mATr1xX: Это написано так в тех. паспорте. К нему можно смело добавить 1л. + 1л стиль езды/качество топливо. Если любитель по стартовать на светофорах то расход увеличенный будет. #
Ну, может конечно и так.. Надо будет уточненный замер расхода сделать.
mATr1xX: По сути дела выходит нормальный оптимальный расход. #
Но, на мой взгляд, раньше у меня меньше топлива жрало. Ей Богу!
Koziavka
19.09.11  |
19.09.11 |
9 литров на сотне? ну, для бензика - да. Реально.
Но для Дизеля - что-то мне эта цифиря не нравится.
19.09.11  |
19.09.11 |
Koziavka: Ну, может конечно и так.. Надо будет уточненный замер расхода сделать. #
Делайте более точный замер после отпишитесь . Там уже будем решать.
Koziavka
19.09.11  |
19.09.11 |
mATr1xX: Делайте более точный замер после отпишитесь . Там уже будем решать. #
ОК. Так и сделаем. Отпишусь через пару неделек.
Еще вопросик есть:
Напомню: Машинка Опель Астра Н Караван. 2007 год 1,9 CDTI
Поставил я себе значится Сигналку с обраткой. При запирании СИГи под охрану с любой открытой дверью или багажником - на брелке сразу показывает, что дверь/багажник открыты.
А вот капот - не показывает - хоть ты тресни.
Я к установщику - а он мне - "Значится у Вас такая в машинке Кан-шина. Концевики дверей, багажника - есть. А концевика капота в ней нету. Потому как мы в этой сигналке полностью используем кан-шину автошки и сами ничего не тянем. Раз нету - значит в Кан-шине капота нету."
Вопрос: гонит он? или нет? Моя кан-шина захватывает капот или нет?
надеюсь вразумительно объяснил суть проблемы...
dmi8228
20.09.11  |
20.09.11 |
mATr1xX расшифруй пожалуйста ошибку С Opel Vectra C 2005 г 1,9 (Z19DT) CDTI
P0002-75
Заранее спасибо!
21.09.11  |
21.09.11 |
to dmi8228: Управление магистральным давлением вне рабочих характеристик. После тире - подкод.
21.09.11  |
21.09.11 |
Koziavka: Вопрос: гонит он? или нет? Моя кан-шина захватывает капот или нет? #
Получается что не захватывает. Мастер прав =)
EROHA
21.09.11  |
21.09.11 |
Привет!подскажите пожалуеста расшифровку ошибок 053006,0501F0 и как с этим бороться!плиз! заранее благодарен!!!!!!!!
21.09.11  |
21.09.11 |
to EROHA:
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционер
Посмотрел код ошибки - 0501F0, значение по-моему такое: Неправильный показатель/неотрегулирован датчик скорости.
EROHA
21.09.11  |
21.09.11 |
А как устранить?с чего плясать?
...5253545556...
