01.09.11  |
01.09.11 |
to willy: У вас же проблема в РХХ или же в прошивке мозгов.
willy
01.09.11  |
01.09.11 |
РХХ поменяли, ДПДЗ тоже (правда с разборки поставили), официалы сказали менять мозги. Но как то хочется верить что проблема все таки в чем-то менее затратном. У нас еще кондиционер не работает, мастер сказал, что что-то с электрикой. Вот и перерываем все возможные и невозможные варианты.
01.09.11  |
01.09.11 |
to willy: прошивайте мозги, пускай электрик прозванивает всю проводку.
9105026354
02.09.11  |
02.09.11 |
чек как оказалось горел из-за того, что сбились фазы газораспределения...... выставили звездочки на распредвалах по рискам и все стало ОК....
to Rain:
Катюша84
02.09.11  |
02.09.11 |
Всем привет) У меня Opel Astr 2008г. Двигатель 1,6. Возникла неисправность. Сделала самостоятельно диагностику (код ошибки P0011 - что-то с распредвалом) После чего машина не заводится. Такое впечатление, что что-то заблокировалось. Стартер крутит, но не заводит. Акамулятор заряжала. Я вот думаю, может стереть ошибку. Подскажите как. (каробка - робот) А потом уж в сервис менять распредвал) Огромное спасибо!!!
02.09.11  |
02.09.11 |
to Катюша84: P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала. Вам ее стирать бесполезно. Можно снять клеммы аккумулятора, но все равно ошибка потом всплывет, убрать ее можно только на сервисе. Лучше решать проблему предметно, чем закрывать на нее глаза, так скажем.Меняйте.
02.09.11  |
02.09.11 |
to 9105026354: вот и здорово. спасибо, что отписались.
07.09.11  |
07.09.11 |
to Катюша84: Здравствуйте. Проблема синхронизации может быть вызвана и клапанами системы синхронизации. В любом случае, Вам на сервис надо.
Sovcov
08.09.11  |
08.09.11 |
Здравствуйте! Поскажите , что это за ошибки?
218214
001166
001463
001461
Спасибо Зарание!
Koziavka
08.09.11  |
08.09.11 |
clairalacano: The North Face Triclimate Jacket Men Black [23170] - $74.99 : Northface Jacket,Cheaper NORTH FACE,The North Face Coats,North Face Outlet,North Face Jackets Wholesale, Northface Jacket,Cheaper NORTH FA #
Че это за бред с сайтом? Это у меня у одного так? Или мессаги какие-то СпамБотные сыпятся?
08.09.11  |
08.09.11 |
to Koziavka: Да это боты атакуют.
08.09.11  |
08.09.11 |
Sovcov: Здравствуйте! Поскажите , что это за ошибки?
218214
001166
001463
001461
Спасибо Зарание! #
Р2182 - Обрыв цепи или короткое замыкания датчика температуры охлаждающей жидкости.
Р0011 - Позиция мех. синхронизации впускного распредвала вне зоны раб. характеристик
Р0014 - Неисправность механической синхронизации впускного распредвала.
Koziavka
08.09.11  |
08.09.11 |
А кто-нибудь на вопросы в других ветках отвечает?
Очень нужны ответы на вот эти вот вопросики:
https://autopeople.ru/forum/opel/astra/security/113125.html
https://autopeople.ru/forum/opel/astra/repair/57542.html
Koziavka
09.09.11  |
09.09.11 |
Koziavka: А кто-нибудь на вопросы в других ветках отвечает? #
vasia1978
09.09.11  |
09.09.11 |
подскажите пожалуйста ошибка 00502 спасибо.
09.09.11  |
09.09.11 |
to vasia1978: P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1), цепь датчика контроля отопителя.
andreev-d-a
12.09.11  |
12.09.11 |
Добрый день. Если кто-то поможет расшифровать ошибки буду очень признателен!!!
А ошибки вот какие:
062108
010003
02431
095821
Timmy Vo
14.09.11  |
14.09.11 |
020302 020202 017011 030304 030204 что за ошибки,пожалуйста сообщите.
L0ki
14.09.11  |
14.09.11 |
024311 -? Еще показывает 024312, 070406, 056571. Насколько страшно?
14.09.11  |
14.09.11 |
andreev-d-a: Добрый день. Если кто-то поможет расшифровать ошибки буду очень признателен!!!
А ошибки вот какие:
062108
010003
02431
095821 #
Р0621 - Неисправность цепи управления лампой "L" utнератора.
Р0100 - Низкий входной сигнал цепи массового или объемного расхода воздуха.
Р0243 - Неисправность в цепи клапана давления наддува (низкое, высокое напряжение или обрыв цепи)
В0958 - Разомкнута цепь заднего левого датчика парктроника. Либо низкое напряжение.
