Jenya
20.08.11  |
20.08.11 |
как вылечить? машина не заводится, до сервиса долеко
shumaher116
20.08.11  |
20.08.11 |
Jenya:
не как,если тока эвакуатор вызвать и к ОД ехать)))
21.08.11  |
21.08.11 |
Jenya: 161450 #
Ошибка 161450 - проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
Ошибка 161600 - ошибка модуля рулевой колонки.
Диагностику делать, после же разбираться с иммобилайзером.
natusnik
21.08.11  |
21.08.11 |
to Rain: сегодня опять загорелась ошибка 04205, но машина едет отлично. что с ней делать? какую обманку поставить? и дорого ли это?
9105026354
22.08.11  |
22.08.11 |
Загорелся чек.... диагностика двигателя показала ошибку P0340-12 положение распредвала вне диапозона рабочих характеристик. Заменили датчик положения распредвала не помогло.... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.....
22.08.11  |
22.08.11 |
to natusnik: Как мне помится вы создавали тему подобную уже тут. Продолжение разговора переводим туда.
Koziavka
22.08.11  |
22.08.11 |
Проблема такого плана: Вылезла ошибка№70458 - ошибка в цепи сцепления (на сколько я помню - правильно так она называется)
ну, я тогда полез в торпеду, нашел концевик сцепления, пошурудил там провода - в общем наука о контактах - ошибка пропала. Все стало девственно и красиво!
Но вот беда - через некоторое время эта ошибка опять появилась. Замечено, что ошибка эта вылазит именно после длинных поездок. Наверное на наших ухабах и ямах при тряске контакт где-то отходит... Отсюда вопрос - как эту ошибку побороть раз и навсегда? Может как-нить изолентой стянуть вилку с розеткой концевика и кабель, чтоб аж мертво было и не размыкалось? Ребята- местные гуру кто что посоветует?
22.08.11  |
22.08.11 |
to Koziavka: У вас вилка с контактами уже разболтана. Почему бы вам просто не поменять эту проводку на новую? Так и долговечнее и надежнее. В контактах проблема вероятнее всего.
22.08.11  |
22.08.11 |
to 9105026354: Обрыв цепи датчика положения впускного распределительного вала. Ищите обрыв.
Koziavka
22.08.11  |
22.08.11 |
Rain: to Koziavka: У вас вилка с контактами уже разболтана. Почему бы вам просто не поменять эту проводку на новую? Так и долговечнее и надежнее. В контактах проблема вероятнее всего. #
Ну, да! Проблема скорее всего в контактах...
Вы предлагаете По-новой переобжать вилку? Или что? Полностью заменить всю проводку проблематично.. Шнурок от концевика уходит в громадный замотанный изоляцией клубок кабелей и идет куда-то под капот... Где там его на той стороне ловить - вообще не реально!
22.08.11  |
22.08.11 |
to Koziavka: Понятно. Тогда остается сделать манипуляции с самой вилкой. Упрочнить контакты там. есть есть возможность - лучше вообще поменять.
9105026354
23.08.11  |
23.08.11 |
to Rain: Цепь датчика прозванивали - все нормально....
23.08.11  |
23.08.11 |
to 9105026354: Странно. Где-то неконтакт.
MartialiS
28.08.11  |
28.08.11 |
скажите пожалуйста что за ошибка 32512
30.08.11  |
30.08.11 |
to MartialiS: Странный код, неизвестный, не могу найти расшифровку. Вы где его нашли? Считали компом на сервисе?
tchislak
30.08.11  |
30.08.11 |
Подскажите пожалуйста, что обозначает ошибка 024312. Спасибо.
30.08.11  |
30.08.11 |
to tchislak:
024312 (P0243) Высокое напряжение клапана давления наддува
31.08.11  |
31.08.11 |
Rain: to MartialiS: Странный код, неизвестный, не могу найти расшифровку. Вы где его нашли? Считали компом на сервисе? #
Это по ходу не ошибка а индикационный номер запчасти. Теперь остается узнать как и где автор его нашел =)
willy
31.08.11  |
31.08.11 |
А на Astra G 2000г.в. этот метод срабатывает? Засомневалась, потому что у нас никаких вообще значений не выдает. И вообще, стоит ли голову ломать, если на СТО проверяли и сказали что никаких ошибок нет?
P.S. Хочу проверить, т.к. хоть ошибок и нет, а на холостых 2000 оборотов стабильно держит
31.08.11  |
31.08.11 |
to willy: Скорее всего, нет, там должно быть, другой алгоритм.
...5051525354...
