redvip
15.08.11  |
15.08.11 |
111261
111262
170000
что значит ???
redvip
15.08.11  |
15.08.11 |
говорят изитроник !!!
redvip
15.08.11  |
15.08.11 |
и есть ли мастер на старой деревне ????
15.08.11  |
15.08.11 |
to redvip: Читайте, пожалуйста, данную тему внимательнее. Эти коды уже были.
111261
Нарушение исправности функционирования датчика IAT
Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на -) датчика IAT
Вообще...P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации
отверстия C-010
P1112 Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия C-010
P1112 Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
P1700 сбой переключения автомата
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
P1700 Датчик O2 Обогащённый/Обеднённый Выхлоп
15.08.11  |
15.08.11 |
to redvip: Можно в Евроавто, но лучше к официалам, конечно, с этим вопросом.
redvip
15.08.11  |
15.08.11 |
Спасибо !!!
15.08.11  |
15.08.11 |
to redvip: Обращайтесь.
natusnik
15.08.11  |
15.08.11 |
привет всем !для информации)
ошибка 0420
съездила в автосервис на Обручева. вырезали катализатор. вот как 4 дня езжу без него.ошибок пока не возникает. машина стала куда резвее
но мне кажется, что громче ехать стала. тракторообразная
если вылезет ошибка, то напишу!но тьфу-тьфу-тьфу!!!!!!!!!!!!!
15.08.11  |
15.08.11 |
to natusnik: Доброго времени суток. Спасибо за отзыв. Все правильно, так и должно быть после демонтажа катализатора. если установите обманку, будет гораздо тише.
Aksei
16.08.11  |
16.08.11 |
День добрый подскажите астра н 2007 код ошибки 117847 спасибо!
16.08.11  |
16.08.11 |
to Aksei: Добрый. Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В.
bananarage
16.08.11  |
16.08.11 |
При повороте ключа зажигания загорается значок автомобиля с ключом, пока не нажмёшь на педаль тормоза машина не заводится. Проверял ошибку вышли нули. В чём проблема?
16.08.11  |
16.08.11 |
to bananarage: Как будто ключ не синхронизирован.
16.08.11  |
16.08.11 |
to bananarage: Проблема в иммобилайзере или же синхронизация блока с ключем.
Romik-22
20.08.11  |
20.08.11 |
Подскажите пожалуйста опель астра 1998 код ошибки 00400 01405, и датчик инжектора то моргает то не моргает....
Jenya
20.08.11  |
20.08.11 |
Здравствуйте! Подскажите пжалуйста Opel Astra H 2008г. ошибки: 161450, 161600 машина не заводится!!!
shumaher116
20.08.11  |
20.08.11 |
Jenya:
а может катушка зажигания а???
shumaher116
20.08.11  |
20.08.11 |
P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)
P1614 Wrong transponder immobiliser key B-006
P1614 immobilizer anti-theft wrong signal B-008
P1616 CIM (Steering Column module) wrong environment indicator Immobilizer B-006
Replace P1620 controller error
Jenya
20.08.11  |
20.08.11 |
Я по англ. не понимаю
shumaher116
20.08.11  |
20.08.11 |
короче либо имобалайзер,либа кан модуль.....
...4950515253...
