21.09.11  |
21.09.11 |
EROHA: А как устранить?с чего плясать? #
Проверка датчика скорости возможно проблемы с контактом или самим датчиком. Аналогично с датчиком кондиционера, он к стати работает ?
EROHA
21.09.11  |
21.09.11 |
стоит климат контроль
EROHA
21.09.11  |
21.09.11 |
работает отлично кстати.
21.09.11  |
21.09.11 |
EROHA: работает отлично кстати. #
Хмм странно. Более развернутные ваши ошибки.
P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
P0530 Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
P0530 Обрыв цепи датчика давления кондиционера
Скорее всего накпылся датчик..... Цеплять сканер и смотреть статус....
EROHA
21.09.11  |
21.09.11 |
спасибо!буду смотреть.устраню отпишу!
EROHA
21.09.11  |
21.09.11 |
а, да!забыл!подскажите пожалуеста как мне сбросить ошибки????
21.09.11  |
21.09.11 |
EROHA: спасибо!буду смотреть.устраню отпишу! #
Рады помочь держите в курсе =)
EROHA: а, да!забыл!подскажите пожалуеста как мне сбросить ошибки???? #
Либо скинуть клемы АКБ но это временная процедура. Лучше заехать на диагностику там же их могут скинуть сканером.
vint280778
21.09.11  |
21.09.11 |
Здравствуйть. у моего опеля выскочила выскачила ошибка 161450 выяснил что штото связано с имобелайзером . как это можно вылечить .и откудо это взялось .пробовал снимать клему непомогло .зарание спасибо
21.09.11  |
21.09.11 |
to vint280778: Доброго времени суток. Было уже в этой теме, смотрите внимательнее.
161450 - связь между иммобилайзером и меткой в ключе. (P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key)
22.09.11  |
22.09.11 |
to vint280778: Ключ работает стабильно ? Так же советую заехать на диагностику.
timoha82
24.09.11  |
24.09.11 |
здравствуйте! помогите пожалуйста. после замены топл.нососа сделал диагностику было 4 ошибки связанные с катализатором. их убрали. но появилась другая 111606 в сервисе не знают что она значит. сразу после сервиса было всё нормально а утром стала гореть машина с ключом, но иногда гаснет. что это такое подскажите. заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bananarage
25.09.11  |
25.09.11 |
Здравствуйте.Купил опель астра 2011 года.Хотел узнать каким бензином лучше заправлять 92-ым или 95-ым?Друзья советуют заправлять 92-ым,говорять от 95-ого быстро прогорит католизатор.Правда ли это?Что посоветуете?
25.09.11  |
25.09.11 |
to timoha82:
Р1116 - Высокое напряжение цепи управления клапана термостата.
25.09.11  |
25.09.11 |
bananarage: Здравствуйте.Купил опель астра 2011 года.Хотел узнать каким бензином лучше заправлять 92-ым или 95-ым?Друзья советуют заправлять 92-ым,говорять от 95-ого быстро прогорит католизатор.Правда ли это?Что посоветуете? #
Вы название темы читали? У Вашего опеля ошибки есть? Если нет, то Вам не в эту тему.
Катализатор прогорит от этилированного бензина, вне зависимости от его октанового числа.
skifdvs
26.09.11  |
26.09.11 |
Подскажите пожалуйста в чем проблема ошибки: 003604 003608 013001 013011. даже нехочет заводиться.
26.09.11  |
26.09.11 |
to skifdvs:
Р0036 - Цепь нагрева ДК вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
Р0130 - Высокое напряжение цепи ДК (блок 1 датчик 1)
Если не заводится, выверните свечи и посмотрите, подается ли топливо.
vint280778
26.09.11  |
26.09.11 |
с ключём всё нормально . пару дней назад ошибка пропала
timoha82
27.09.11  |
27.09.11 |
25 сентября
to timoha82:
Р1116 - Высокое напряжение цепи управления клапана термостата. подскажите а что надо сделать что бы это устранить? и как это сделать?
Koziavka
27.09.11  |
27.09.11 |
mATr1xX: Koziavka: Вопрос: гонит он? или нет? Моя кан-шина захватывает капот или нет? #
Получается что не захватывает. Мастер прав =) #
Млин, да не может быть такого! тачка - 2007 года!! И чтобы в ней кан-шина капот не цепляла - не верю! Как же тогда штатная сигналка работает?
Хорошо. А вот придумал способ как проверить: У меня ж штатная сигналка в машине есть. Ну, которая от взлома и от угона. Что если сделать так: сесть в машину, закрыться на сигналку штатную ессессно, И открыть изнутри капот. - Еси сигналка засиренит (мол взлом) - значит точно штатная кан-шина капот цепляет. Как думаете - логично? Покатит такой способ проверки?
27.09.11  |
27.09.11 |
timoha82: подскажите а что надо сделать что бы это устранить? и как это сделать? #
У Вас, как я понимаю, машина не заводится. Ошибка по термостату не является причиной.
Как я уже написал выше, надо определить, подается ли топливо.
